Сообщений в теме: 2748
#981 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 06:32 PM
как проводится процедура промывки? На баке сливная пробка есть? Можно оключить ТНВД от форсунок и прокручивая стартером прогнать саляру?
#982 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 07:27 PM
На баке сливной пробки нет, если мыть то надо снимать бак но это не сложно ,есть тема с фото.
#983 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:57 PM
Вот Бош тебя и подвел к мертвому колодцу,а остальные то же мертвые, так что тут уже не до цены при замене 4 польют все остальные  давление поменяется пока тепло будет заводится .а может и сдохнет
Нет,Сергей,Бошевский фильтр подходит под требования нашего движка и даже проходил сертификацию на Рекса 2.7.
У нас 4 машины на Бошфильтрах,под 200000пробег,из них с форсами проблеммы были ток на моей,причем на родных фильтрах,а вот на боше пока ок.
#984 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:31 PM
Если кака идет с бака то снимать бак в обяз и мыть. Я на бошевских фильтрах откатался 2 года, потом ремонт форсунок. Не утверждаю что в фильтрах дело, но теперь только оригинал ставлю. Топливо в моем случае в бак заливалось плохое, может если было бы кристально чистое то и на дешевом фильтре отходил долго, но чудес не бывает. Заказал сепаратор корейский с магнитами внутри, родной в моей комплектации не предусмотрен. К зиме возможно буду ремонтировать или менять ТНВД, сейчас то тепло, все ок.
Сообщение отредактировал FedorovV: 22 May 2015 - 01:32 PM
#985 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 May 2015 - 04:33 PM
Ау о чем спорим? Читай мануал, в мануале написано Делфи, значит Делфи. Остальное на твой страх и риск. Это ты себя успокаиваешь что Бош хорошо. И вообще- есть сомнения- смотри мануал.
#986 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 05:32 PM
Ау,читаем мануал и обслуживаемся в авторизованном официальном сервисе. :dolf_ru_535:
#987 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 08:50 PM
Небольшая предыстория авто. Перед тем как я купил авто, на нем чинилась топливная. Две форсы новые две ремонт. Обслуживания только у ОД, ибо дед боялся всего и вся. И вот собсно у меня созрело логичное объяснение. Ведь не с проста же перебирали топливную. В понедельник поеду снимать бак. Как и чем его промыть подскажите люди добрые. Есть какие ни будь хитрости как снимается бак? Может мануал есть где? Я как на зло перед посещением сервиса заправился под пробку, можно шлангом слить с бака?))
Сообщение отредактировал fgtrzn: 22 May 2015 - 08:53 PM
#988 avto111
Отправлено 22 May 2015 - 11:36 PM
Снятие топливного бака. Солярку слить можно. Практически досуха, но долго. Рядом с баком, ближе к переду есть быстроразъем, но он мм.8 в диаметре. Мыть можешь чем угодно, хоть бензином. Есть одна тонкость. Просто полоскание не поможет, придется протирать ветошью. Но ветошь может оставить ворс не видимый глазу. Поэтому после ветоши бак нужно пропылесосить.
#989 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 12:25 AM
Ну а это то, что было у меня.
https://youtu.be/SVwIn5okQO0
#990 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 01:12 AM
С понедельника начну! Хочу снять вымыть бак, промыть топливопровод. Прогнать мотор на винсе. заменить фильтр и сепор. На обратку поставить фильтр тонкой очистки. На подающую трубку от насоса до рампы штук 10 неодимовых магнитов. На 4ю форсунки подкинуть новый клапан. Я буду очень признателен если подскажете где найти номерок клапана на форсунку евро3(по ПТС евро3, а там хз), где-то читал что есть модифицированные, типа ходят дольше. Тыш так через 5 сниму трубку и над емкостью сниму магниты. Посмотрим будет стружка или нет
П.С. Всем огромное спасибо что откликнулись и помогли советом!!!
#991 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 01:25 AM
Клапан EURO 3 28239294
http://www.dvsavto.ru/catalog/forsunki/delphi/zapchasti_forsunok_delphi/klapany_forsunok_delphi/klapan_forsunki_28239294_9308_621c_euro_iii_delphi/?sphrase_id=177717
#992 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
  • Интересы:Горная охота
Отправлено 27 May 2015 - 07:46 AM
А делфи 924 подорожал, вроде уже за 2т.
http://www.dvsavto.r...y_filtr_delphi/
в пятницу поеду,пока 1300
#993 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:05 AM
Датчик имеет точно такую же резьбу как и заглушка.
так какие резьбы на 924 и 925 делфи?одинаковые?говорят на датчике М10
хорошая цена! Где подают?
#994 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:41 AM
Разные, курите форум терили не раз.
#995 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:44 AM
курим....так никто пока не написал где М8 а где М10
#996 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:58 AM
HDF924 с датчиком :unknw:
не однократно заказывал 924 и 925 не какого датчика там отродясь не было, на 925 заглушка под датчик на 924 пробка сливная.
почти понял....если под датчик 925-значит там М10 :wink:
#997 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 10:43 AM
как то так ))
Различия между фильтрами Delphi HDF924 и Delphi HDF925 в резьбе
Delphi HDF924
Диаметр: 87 мм
Длина: 188 мм
Размер резьбы 1: M8x1.25 (сливная пробка)
Исполнение фильтра: патрон фильтра
Delphi HDF925
Диаметр: 87 мм
Длина: 183 мм
Размер резьбы 1: M10x1.5 (заглушка, на месте датчика)
Таким образом если ставить Delphi HDF925, то заглушку надо заменить на сливную пробку от родного фильтра (на родном фильтре и на влагоотделители резьба под сливную пробку и под датчик одинаковая - M10x1.5).
Оригинальные фильтры - 6650921201 и 6650921301 имеют одинкувую резьбу (M10x1.5), но первый поставляется с датчиком, а второй со сливной пробкой.
При замене фильтров датчики и пробки рекомендую оставлять (иногда на них срывается резьба)
#998 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 11:26 AM
как то так ))
Delphi HDF924
Диаметр: 87 мм
Длина: 188 мм
Delphi HDF925
Диаметр: 87 мм
Длина: 183 мм
Спасибо
#999 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 27 May 2015 - 12:20 PM
я в конец запутался, а на сепараторе какая резьба под датчик, такая же как на фильтре HDF925? Тогда совсем не понятно как на сепаратор вкрутилась заглушка от фильтра HDF924. Датчик то один и тот же и резьба у него одна.
#1000 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 12:35 PM
В экзисте, но ещё зимой, сейчас не знаю сколько стоит.
