Сообщений в теме: 2748
#1001 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
  • Интересы:Горная охота
Отправлено 27 May 2015 - 12:48 PM
я в конец запутался, а на сепараторе какая резьба под датчик, такая же как на фильтре HDF925? Тогда совсем не понятно как на сепаратор вкрутилась заглушка от фильтра HDF924
вот и я о том же...в общем снимаю датчик и еде с ни в магазин (сами предложили)
#1002 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 01:50 PM
я в конец запутался, а на сепараторе какая резьба под датчик, такая же как на фильтре HDF925? Тогда совсем не понятно как на сепаратор вкрутилась заглушка от фильтра HDF924. Датчик то один и тот же и резьба у него одна.
А где написанно, что в влагоотделитель вкрутилась заглушка от 924?
что не понятно то?
HDF924 - М8х1,5 (сливная пробка)
HDF925- M10x1.5 (желтая заглушка)
6650921301 оригинал M10x1.5 (сливная бробка)
6650921201 оригинал M10x1.5 (датчик)
У Вас сейчас какой фильтр стоит?
Сообщение отредактировал Msk-199: 27 May 2015 - 01:50 PM
#1003 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 02:17 PM
http://www.dvsavto.r...=6650921301&s=
вот тут написано доходчиво.кому верить,где оригиналы,что за производители...
#1004 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 03:01 PM
У по ссылке у всех один производитель ))) Delphi.
Завод сам не производит некоторые з/ч их делают разные производители, Воcsh, Siemens, Denso, Beru, Delphi итд, топливные фильры делает контора Delphi и кладёт их в ОРИГИНАЛЬНУЮ коробку с лейбом и галограмой Ssang Yong и оригинальным каталожным номером з/ч, так вот HDF924 и HDF925 тоже самое, что лежит внутри оригинальной коробке только без оригинальных лейбов SY
Так вот HDF924 и HDF925 это не оригинал, но в оригинальной коробке лежит тоже самое.
ну терли уже об этом сотню раз............
Сообщение отредактировал Msk-199: 27 May 2015 - 03:03 PM
#1005 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 03:04 PM
Да понял вроде я,Виталик,понял.Спасибо
#1006 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 03:11 PM
:bye:
#1007 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:53 PM
Всем привет! Сегодня добрался под капот,наконец (лежу в больничке...).Обнаружил наличие влагоотделителя !!!!(хотел датчик снять с фильтра,так как был уверен,что фильтр с датчиком-посмотрел в наряд на ТО-20 тыс). Как и, я думаю, должно быть во влагоотделителе торчит датчик (провода однако...).Дальше смотреть не стал и поехал купил Дэлфи 924 (с пробкой на М8). Думаю все сделал правильно, осталось поехать кое-кому сказать что они не правы...3300...за фильтр с датчиком....круто...как лоха...
#1008 Yur
Yur
  • 31 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:38 PM
Всем привет кто на форуме!
Многие из вас препарировали штатный фильтр много видео и фоток. Хочу обратить ваше внимание на неравномерность загрязнения фильтра, снизу по кругу и полосой вертикально у определенного сектора на пластиковй шайбе сверу. Мой первый препарированный фильтр на 10 т ( Можно сказать после обкатки)  показал загрязнение внизу и вертикальную полосу от сектора штуцера обратки.Остальное все относительно чистое. Получается обратка уже на 10т со стружкой?
Примерно как на фото в пост№204 (там полоса от сектора штуцер из бака).
И еще, я распилил фильтрующий элемент пополам там платиковая трубка примерно до середины от верхней шайбы.Вот примерно до того места где  сежился фильтрующий элемент у Сергея. пост№12.
#1009 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:53 PM
а как часто влагоотделитель менять,кто подскажет?тру,тру,гуглю....не могу найти ответ... :koo-koo:
#1010 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 11:05 PM
Нашел!!!!
http://www.e-autosho...008b00-647.html
если верить этой сцылочке - каждые 120 тыс....
#1011 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 30 May 2015 - 12:47 AM
А чему там ломаться? Металлическая банка, сеточка и датчик воды, хотя я уже свернул резьбу на датчике!
#1012 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 01:59 PM
Не когда не обслуживался у ДО и не обираюсь ..............
#1013 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 02:07 PM
Вот у меня теперь будет датчик запасной...в любой заднице нужно видеть плюсы
Да кабала эта обязалово-кредитная.... :russian_ru: 60 тыс уже сам буду делать.Ну зато датчик запасной теперь будет.Клгда свои расходники то замененные :av-64155:  возвращают
#1014 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 07:40 PM
Это кто сказал, какой банк?
У мну кредитная была, сбер не какого обязалова по Т.О. у дилера не было, только КАСКО.
Сообщение отредактировал Msk-199: 30 May 2015 - 07:42 PM
#1015 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 07:52 PM
втб24,ПТС в банке. В договоре прописано-на период гарантии 3 года обслуживание только у ОД.Да смертельного тут ничего для меня нет,очередной виток жизненного обучения :dolf_ru_535:
#1016 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 08:07 PM
Ясно, у мну ничего подобного не было и ПТС не забирали, но у мну было оплачено 60% стоимости остальное в кредит на 3г.
#1017 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 08:21 PM
Понятно,вариантов много....А ВЕЛИКАЯ Русская тройка государственных любителей своих граждан (РЖД,Аэрофлот и Сбербанк) принимает,тем временем, новых членов в лице Росгосстраха :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:
#1018 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 08:37 PM
Это да............
Росгосстрах вроде лицензии лиши или приостановили деятельность по выдачи полисов ОСАГО, сеня поехал к ним полис продлить, а там болт, заехал в РЕСО насчитали 9тыр. :ohhhh:  в последнем полисе росстрах не указал в базе РСА мою классность , грят скидки типа у вас нет, хотя в предыдущем было "Класс-6".
Сообщение отредактировал Msk-199: 30 May 2015 - 08:40 PM
#1019 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 02 June 2015 - 11:21 AM
Теперь и у меня 2 фильтра)
Первым поставил bosch второй delphi
#1020 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 11:39 AM
прикольно....а зачем?
