Сообщений в теме: 2748
#1121 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 25 August 2015 - 02:40 PM
Думаю многих интересует данный вопрос, однако четкого ответа как их различить я не нашел. Если у кого-то есть, выложите картинку с разъяснениями.
Вот к примеру у меня под капотом вот что, фильтр какой брать?
Без датчика, так как только на внутренний рынок Кореи выпускаются SY без влагоотделителя.
#1122 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 10:50 AM
Подскажите, чем грозит если на топливном фильтре больше положенного откатаешься? Не 20000 как положено, а тысяч 40-60?
#1123 Перс
Отправлено 27 August 2015 - 11:26 AM
кстати, грязный фильтр фильтрует лучше нового,
но до определённого момента
Сообщение отредактировал Перс: 27 August 2015 - 11:26 AM
#1124 Псих
Псих
  • 951 сообщений
а фильтр дельфи?
#1125 Vahmurka
Отправлено 27 August 2015 - 11:48 AM
сначала ничем, потом начнется топливное голодание с пожиранием тнвд самого себя
#1126 cigord
Отправлено 27 August 2015 - 12:38 PM
Фильтр может забиться с одной заправки и быть чистым на очень большом пробеге
Я поменял фильтр на 30 тыс пробега и положил использованый на потом
И вот недавно надо было отфильтровать топливо со дна бочки с небольшим количеством осадка
Подключил через электро-насос старый фильтр и профильтровал грязное топливо
Топливо  проходило довольно быстро  через старый фильтр, со скоростью примерно как и без него
Причем фильтр точно был целый , потому что отфильтрованная соляра видно было стала чище и прозрачнее
#1127 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 10:13 AM
а фильтр дельфи?
Да делфи.
Это как понять?
#1128 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 10:17 AM
Да делфи.
Это как понять?
это када он не смазывается топливом.в воздушном пузыре крутится,так на бензиновых машинах умирает бензонасос который в баке,,, при езде частой на лампочке топлива - мало бенза и насос хватает воздух - накрывается
#1129 Перс
Отправлено 28 August 2015 - 11:31 AM
имело бы смысл делать фильтры в прозрачной колбе, чтобы воочию оценивать степень загрязнения, но тогда их будут покупать очень мало))
#1130 Vahmurka
Отправлено 28 August 2015 - 12:08 PM
по технике безопасности низя
#1131 Перс
Отправлено 28 August 2015 - 01:39 PM
грузовикам с дизелями коммон-рейл можно, а нам низзя?
http://truck-terus.r...separatory/0-24
интересно, почём прозрачный сепаратор с фильтром на 2 микрона? и можно ли такой поставить?
или это уже в тюнинг?
#1132 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 01:45 PM
это в поиск ...сначала всегда туда кстати..
вбивает слова сепаратор, сепар.фильтр и так далее по списку пока не находим..
Сообщение отредактировал Mikesm: 28 August 2015 - 01:46 PM
#1133 Перс
Отправлено 28 August 2015 - 01:54 PM
:hihih:
у меня поиск не работает, ответы с цитированием через раз, просто сообщения только либо самым мелким шрифтом, либо зачёркнутым,  и прочая ботва...
ладно, короче, уже всё придумали до нас))
#1134 Перс
Отправлено 28 August 2015 - 02:13 PM
:hihih:
Про Сепар и прочие корейкие чуда-юда всё изучил в профильном топике.
Сообщение отредактировал Перс: 28 August 2015 - 02:13 PM
#1135 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 08:38 PM
Топливное голодание будет сопровождаться рывками, неустойчивой работой двигателя, этого нет, значит фильтр не забит!
#1136 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 08:48 PM
После пробега примерно в 20 тыс км.заменил топливный фильтр TSN 9.3.537 Поставил хвалёный Delphi HDF924.
TSN развальцевал, разобрал, фильтрующий элемент оказался достаточно чистым. Топливо из фильтра слил тоже чистым оказалось.
Топливо видимо которое я заливал достаточно чистым оказалось. Если бы была заправка с мазутом то я думаю и Delphi тоже было бы тяжковато.
Дать оценку работы фильтра нам не по силам. Нету у нас таких приборов которые могли бы определить качество работы фильтра.
#1137 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 09:16 PM
Как нету, сказали делфи,все,остальное попадалово.Вот только народ то у нас пытливый,рукодельный,пилят,меряют,фотки выкладывают.Больше 30 лет на дизелях,тоже экспериментирую,опыт имеется.
#1138 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 09:53 PM
Не понимаю зачем дергать судьбу за яйца!делфи стоит вменяемых денег, лучше увеличить сервисный интервал, чем чаще но иные
#1139 Vahmurka
Отправлено 29 August 2015 - 10:31 PM
очень даже по силам. тест на обратку и радоваться :pyan:
#1140 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 08:31 AM
В масляном фильтре стоик клапан, если фильтр забит - масло идет через клапан не фильтрованное, в топливном так-же?
