Сообщений в теме: 2748
#1081 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:11 PM
Я почитав тему  , тоже поставил Делфи 924 на 25-30тыс. , а в место водоотделителя  5ти микронник с датчиком воды и подогревом и тоже добавляю масло . На мой взгляд Делфи и добавка масла на сегодня самый оптимальный вариант , осталось только подобрать эл.насос, ни как руки не доходят .
А элетро насос, для подкачивания топлива.
Сообщение отредактировал хант: 05 July 2015 - 06:12 PM
#1082 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:12 PM
кто знает? - на отстойнике и топливном фильтре разные резьбы по диаметру,внизу?
купленный мной недорогой фильтр оказался с резьбой большей чем у сливной пробки на стоявшем с покупки фильтре.и пришлось
вкрутить подошедший болт с шайбой и прокладкой,теперь думаю может этот фильтр и не кайроновский(вибирал из огромного списка для кайрона в экзисте)
Сообщение отредактировал Mikesm: 05 July 2015 - 06:13 PM
#1083 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:16 PM
Фильтра идут с разными резьбами , выше в теме писали , у моего резьба под датчик .
Сообщение отредактировал nap333: 05 July 2015 - 06:18 PM
#1084 шао
Отправлено 05 July 2015 - 06:30 PM
ставьте не оригинал,будет хоть читать о чем
#1085 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:33 PM
Да
#1086 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:59 PM
Фильтр можно ставить ЛЮБОЙ!!! Но с фильтрацией 2 микрона и меньше. У кнехта есть такие?
У всех современных фильтров нормальная степень фильтрации....другое дело подделка....тут можно порассуждать....И где кстати написана степень фильтрации на делфи?...Фильтры устроены по принципу сначала пропускать и 10 микрон потом пять...а уж когда подзабился грязью тогда и получите свои два микрона (на оставшиеся 18000 км...а первые две тысячи он пропускает побольше грязи....поэтому часто менять фильтры тоже не рекомендуется....)....Я все написал относительно...
  • -2
#1087 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:13 PM
Большего бреда не слышал, не про фильтруемость делфай, про которую писали на форуме миллион раз, ни про подделки, ни тем более про минусы от частой замены и т.п. :suicide_fool-edit:
#1088 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:50 PM
выше Юрист все правильно написал - если фильтра не левые-они все фильтруют нормально.бумага внутри одинаковая.а форсы и клапана в них с распылителями изнашиваются тем быстрее чем меньше смазывающая способность дизтоплива, пробег на новой форсе выше у тех кто добавляет масло и ниже у тех кто(не по своей воле) в зависимости от региона россии жизненных условий.времени года заправляется тем что дают
вот и все про фильтра.они по большому счету в конце причин износа трущихся частей форс...ну а те здесь кто ремонтом занимается(за деньги) и сервисмены начинают тереть про оригинальность.... микроны.которые нигде не прописаны и которые даже у дельфи измерить невозможно...и про прочие домыслы типа приезжал парень с неоригиналом - машине капут...смех...я же говорил мол про микроны  :dont:...а я даже тут насчитал кучу людей которые только с оригиналом - ремонт форс как у всех остальных-как повезет
Сообщение отредактировал Mikesm: 05 July 2015 - 07:53 PM
#1089 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 08:01 PM
Когда забьётся грязью ,то пропускать уже ничего не будет, но пока он будет  забиваться "мастера" и торговцы без денег не будут ,( на форсунках )
#1090 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 08:20 PM
Ну тут бабушка на двое сказала про масло и фильтр, масло не добавляю, относительно фильтра придерживаюсь что про оригинал Delfi разговоры не с потолка, я же лью присадку липкую моль с новья, состояние форс на 10ке со слов Романа Вахмурки - новое... так что...
Сообщение отредактировал AnRee: 05 July 2015 - 08:21 PM
#1091 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 08:33 PM
естесно не с потолка.форсы тоже делфи...те кто ремонтирует форсы бош - парят про фильтра бош и ихние микроны,и что неоригинал клапана ставить -сламаица машина, а люди ставят как тут выш чувак 20-30 клапанов менял - и ездят
#1092 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 11:40 PM
Как же все таки здесь преследуется инакомыслие!!!Только что скажи против сразу тапком в тебя бросаются....Нет чтобы подумать...почитать еще где то....пропустить в конце концов...Так нет ....дай ка я тут мозг выскочке вправлю....Так вот...если бы у самого лучшего фильтра всех времен Делфи фильтрация начиналась от двух микрон (вроде)...не хочу даже цифру запоминать потому ,что ее нигде не прочитаешь в документах ...ее просто кто то придумал....То супер фильтр забился бы этими частицами примерно через пару тысяч километров....и все...дальше нужно ставить новый....Так что здесь все находится в сбалансированном режиме....Умные люди проводили исследования и выработали золотую середину....именно середину....а бумагу с еще более тонкой степенью фильтрации могут сделать на любом бумажном комбинате....это уж точно....
#1093 Vahmurka
Отправлено 06 July 2015 - 12:26 AM
только неоригинал, только хардкор! :z_5:
#1094 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 04:40 AM
как юрист юристу - в документах про фильтры вообще я где то видел цифры-допуски по фильтрации.но к фильтрам нашим они имеют посредственное отношение.фильтры на бензозаправках должны иметь такую же степень .но мне хочется заострить именно не на степени фильтрации - с этим все ясно даже тем кто хаит неоригинал...а именно на работе форсунок при недостаточной смазке - в этом проблема...оснавная часть топлива на заправках,почти вся - почти без таких микроскопических примесей,и на износе оборудования(трении) не сказывается,фильтр как раз для частиц довольно крупных.просочившиеся до камеры сгорания - просто сгорают.а вот трение трущихся пар как то игла или клапан ,,по сухому ,,- вот это бедаааа..
Сообщение отредактировал Mikesm: 06 July 2015 - 04:43 AM
#1095 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 06:31 AM
Цифры конечно есть (ни их обычно производители не пишут)...и они размазанные....пока фильтр грязью не подзабьется...а после насыщения больших дырок фильтрация может быть и  1 микрон.На заправках грязи предостаточно кстати...я как  о заправлял в чистейшие новые канистры 150 литров...так на дне ржавчина плавала во всех...именно ржавая взвесь....Заливал эту солярку в оба дизеля...и ездил....Кстати фильтры после этого менял и вскрывал...и они были сравнительно чистые...в обоих случаях оригиналы...Просто кому не везет .....те  поломку топливной связывают с фильтром....
#1096 шао
Отправлено 10 July 2015 - 08:14 PM
Прошу не флудить,а прошу помощи,краткость сестра таланта
Форд фьюжин 2008 1.6 акпп нужна сетка стоящая в топливном  насосе(их море ) они все разные но нужна именно такая,
<a href="https://fotki.yandex...877/view/834872
не могу найти  оригинального номера, или номера от той машины где стоит,перевернул все,,снимал уже с десяток раз  но он не отмывается,фото не мое у меня чище(но не на долго)машина дергается иногда глохнет.зарание спасибо
#1097 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 07:54 PM
Сорри, но почему то  думалось если фильтр сравнить с ситом, в котором будет множество дырок различного размера.. то забьются вперед как раз самые мелкие.. а вот крупные будут пропускать через себя дольше других..
#1098 шао
Отправлено 12 July 2015 - 04:12 PM
наверное не дождусь ,ни у кого нет вариантом
#1099 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 07:46 AM
На фордовских форумах кури ))
#1100 шао
Отправлено 13 July 2015 - 10:10 AM
Нет, там все перевернул, н-кто не знает
