Сообщений в теме: 2748
#1221 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 07:59 PM
Описание товара: топливный фильтр Delphi
Ассортимент топливных фильтров Delphi покрывает примерно 96% моделей продаваемых в Европе автомобилей всех брендов и стран производства. Продукция активно поставляется как на конвейеры производителей (фильтры систем дизельного впрыска Common Rail), так и на вторичный рынок.
Технологии, применяемые для изготовления топливных фильтров Delphi:
Эксплуатационные характеристики топливных фильтров марки Delphi:
  • Многослойные материалы собственной разработки, обеспечивающие начальную фильтрацию на уровне 5 микрон
  • Запатентованная конструкция отводного клапана
  • Эффективная и тонкая очистка топлива
  • Значительный ресурс фильтра
Изделия этой марки полностью соответствуют требованиям стандартов: ISO 9001, ISO 19438.
#1222 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 08:06 PM
Про FRAM вообще вот что пишут---
  • Используется фильтрующий материал с разноразмерными ячейками, чтобы убрать посторонние частицы всех размеров
Вот так не больше не меньше а вообще ВСЕХ размеров,а тут лишь 5 микрон.
О,как?????
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 January 2016 - 08:08 PM
#1223 avto111
Отправлено 05 January 2016 - 08:30 PM
Да,да,и мне ссылку именно по нашему фильтру.Ну никак, нигде, не найду.Пишут,многие пишут ,что ,якобы--- ДО 2 микрон.А точно нет.
А чего ее искать?
 The fuel is filtered down to 2 microns to prevent contaminants from entering the system.
В кривом переводе примерно так;Топливо фильтруется до 2 мкм для предотвращения загрязнений от входа системы.
Оригинал здесь.
#1224 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 09:32 AM
Все правильно! И вообще, в ман, бош, делфи, внутренности стоят одинаковые, фирмы делфи. А то начинают страшилки писать. И пропуск у них 5 микрон. А 2 микрона это форса. Даже в мануале на гелик рекомендовано ставить бош, ман, делфи. Просто лень описывать весь процесс фильтрации, но 2 микрона не проканают в холодное время года, их попросту забьет парафином
#1225 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 10:00 AM
Что ставить из фильтров, конечно, личное дело каждого.. Но наступать на грабли, увольте..  сам обойдусь делфи... ни такой уж он дорогой.
#1226 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 January 2016 - 05:12 PM
Да не отговаривайте, если человек решил: да будет так, так и будет. У нас на чужих ошибках не учатся, только на своих.Читаем мануал: только Делфи.
#1227 dim.a7
Отправлено 06 January 2016 - 06:40 PM
Сразу возникает вопрос- что толку от фильтра в 5мкм, если частицы в 5мкм сразу забьют отв. распылителя в 2мкм?
2мкм это на мой взгляд вообще из области фантастики. 2мкм это раз в 20-30-40 меньше толщины человеческого волоса.
2мкм это наверно зазор в трущихся парах форсунки, но ни как не отв. распылителя. Думаю в такое отв. не только парафин не полезет, теплое топливо то с трудом.
Кстати у фильтров несколько другой процесс фильтрации. Думаю если фильтрующий элемент был бы сделан из сетки с ячейкой 5мкм, он бы забился очень быстро без всякого парафина. А с парафином в мороз в момент. А вот фильтр забитый все равно пропускает.
#1228 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 12:29 PM
Ребята, подскажите, фильтр только завтра привезут (delpfi 924) за день если поездить на аналоге ничего страшного?
#1229 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 06:44 AM
Я бы лучше день поездил на старом оригинале, чем на новом аналоге.
#1230 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 08:45 AM
Пару раз ставил НЕ delpfi,  бошем обходился.Разницы не заметил.
#1231 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 April 2016 - 11:00 AM
Всем Привет ! подскажите плиз номерок пластмассового хомута который обжимает топливный фильтр...в экзисте не нашёл
#1232 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 11:45 AM
На скок понял он отдельно не идет, ток с новым оригинальным фильтром, тоже его искал...
#1233 cigord
Отправлено 29 April 2016 - 11:52 AM
Не понял что надо , хомут которым крепят фильтр к движку что ли ?
Так может проще применить обычный железный хомут большого диаметра
#1234 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 April 2016 - 12:38 PM
там спец пластиковый хомут с защёлками под кронштейны
#1235 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 29 April 2016 - 08:27 PM
Объясните что ставить Делфи из коробки делфи или делфи из коробки СЯ?
#1236 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 11:32 PM
Поддержу....достали эти рассуждения о двух микронах и волшебной фильтрации Дельфи....Все фильтры примерно одинаковы....Но черт возьми так страшно ставить, что то непонятное...я даже Бош отложил в сторону и боюсь рисковать...в общем был опробован Кнехт,сейчас стоит Дельфи....и полет нормальный....А насчет фильтрации есть быль как в СССР сделали фильтры на Камазы,которые забивались через две тысячи км.Пришлось бумажку с большими порами ставить....везде нужна золотая середина.
По моему в мануале написано только СанЕнг!!!
#1237 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 03:40 AM
Когда "вляпаетесь" на замену форсунок и промывку топливной, рассуждать будете иначе.
Думаю, что в 60 т.р. (было у меня в 2011г.) при условии, что все форсунки извлекутся нормально, сейчас уложиться невозможно.
Обжегшись на молоке, дуют на воду. Известное выражение.
С ТФ лучше перебдеть и не рисковать, а не иронизировать.
Мы здесь, по сути, для общения и взаимопомощи.
Быль про "Камазы" реальна, однако у людей, которые разработали хорошие ТФ по нормам "забугорья", цель была очень благая - сберечь дизеля и увеличить их ресурс.
Эти фильтры не выдержали нашей солярки и интенсивности эксплуатации.
#1238 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:19 AM
Да,все мы боимся вляпаться! Я против того ,что здесь с неистовостью говорят о волшебной фильтрации дельфи....Ну попали несколько сотен человек на поддельные ...или бракованные фильтры...Это же не значит ,что все попадут!!!А солярка у нас нормальная....вот только иногда приезжает бензовоз и сливает на заправке топливо в цистерны(а там грязи,ржавчины....)....И после этого ему положено отстояться....Но не все заправщики это время выдерживают....и уже их фильтр грубой очистки пропускает всю эту ржавчину к нам в бак.Я как то на рабочую машину 200 литров в канистры заранее брал...Так там грязи на дне было жуть...Но делать нечего пришлось в Фольксваген Т5 залить все это пойло...Правда отстоявшееся...последним литром в канистрах пришлось пожертвовать...и ничего фильтр МАНН с этой грязью  справился....
Сообщение отредактировал Юрист: 30 April 2016 - 11:21 AM
#1239 Pasha_79
Pasha_79
  • 51 сообщений
  • Интересы:активный отдых, путешествия, рыбалка.
Отправлено 10 May 2016 - 02:07 PM
Я на очередном ТО решил сэкономить и поставить ТФ марки Бош (дешевле на 2000 р). Так вот у оф дилера в замене мне отказали!! Мастер по ремонту сказал, что были у них случаи когда по вине этих фильтров топливная  накрывалась. Пришлось перезаказать на оригинал.
#1240 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 04:39 PM
То есть конкретно была проведена экспертиза и составлен соответствующий документ,что топливная накрылась из за конкретного фильтра???Или просто,"мастер" сказал???Хотелось бы объективности в оценке.
