Сообщений в теме: 2748
#1421 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 23 June 2017 - 07:03 PM
Полностью поддерживаю, первая с двумя штуцерами с датчиком воды, а вторая фильтр бери делфи HDF 924 он без датчика тебе он и нужен:)
#1422 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 10:39 AM
Та банка, что с двумя штуцерами -- это консервная железяка, внутри ничего нет, кроме датчика воды снизу. Менять ее смысла немного. А вот с тремя штуцерами и заглушкой вместо датчика -- это и есть фильтр. Его периодически нужно менять.
Обидно-отдал за банку 3 500
Полностью поддерживаю, первая с двумя штуцерами с датчиком воды, а вторая фильтр бери делфи HDF 924 он без датчика тебе он и нужен :)
Ок. Спасибо так и сделаю
#1423 feda
feda
  • 19 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 06:53 PM
История такова накрылись сразу 3 форсунки.  Вернее не сразу а примерно через тысяч10 после замены топливного фильтра.Когда покупал обратил внимание что при тряске фильтра кроме стука шарика в фильтре прослушивается ещё и глухой звук. Ну да ладно поездив примерно тысяч пять обратил внимание что внизу фильтра где ставится пластмассовая пробка подкапывыет солярка.  Решил заместо неё поставить простой болт с медным кольцом.И вот в дырку куда вкручивается заглушка при переворачивании увидел что там что то двигается. Ну решил что так и должно. Короче сам фильтр не был приклеен к верхней крышке где три соска. Топливо поступало минуя бумажную гармошку.  Вывод при покупке фильтра потрясите его .
     Хотел фото вставить пишет большой размер файла.  Покупал в кореане. Фильтр делфи.  А говорят солярка у нас плохая на10тысяч без фильтра хватит.
#1424 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 07:10 PM
Ух иопт. Фильтр не распиливал? ТНВД выжил?
#1425 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 07:40 PM
Трындец, и это уже не первый подобный случай...
https://www.drive2.r...74759965360948/
#1426 серг1
Отправлено 01 July 2017 - 07:58 PM
Видать производитель Делфи стал делать фильтра с умыслом, чтобы потом форсунки делфи в ход пошли.  :wacko3:
#1427 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 08:18 PM
Вот тебе и Делфи и только ДЕЛФИ.Стоит у меня уже тысяч 20 Бош и ничего,работает.
#1428 серг1
Отправлено 01 July 2017 - 08:39 PM
Не чего удивительного это просто рынок. Так хваленные некоторыми - рыночные отношения . западного мира.
Не чего личного просто б(п)изнес.
Сообщение отредактировал серг1: 01 July 2017 - 08:39 PM
#1429 feda
feda
  • 19 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 08:58 PM
Распилил и увидел что фильтр отклеен от верхней крышки и клей какой то мягкий . ТНВД пока качает.
#1430 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 09:54 PM
Мля, я теперь вообще спать не буду.. Вот пытаюсь вспомнить не гремел ли фильтр..
#1431 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 05:55 AM
Так в бош картридж делфи стоит.
Сообщение отредактировал medved80: 02 July 2017 - 05:56 AM
#1432 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 08:49 AM
Да,ладно и кто его туда запихнул???
#1433 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 09:29 AM
Откуда такая информация? Видел распиленный бош как на картинках в сети, так и своими глазами - delphi там и близко нет, совсем другой фильтрующий элемент.
#1434 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 02 July 2017 - 10:20 AM
А чем вам MANN не подходит?
#1435 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 11:20 AM
Для бензина может и подходит, для дизеля - нет
#1436 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 11:27 AM
Ну, блин, спалили 924-й фильтр.
А я-то всё по-старинке покупаю в сборе 6650921301
Думал, буду 924 брать, дешевле.
А тут такое...
Нет, парни, :dolf_ru_009:  я это проходил в 2011г. с фильтром-аналогом "Топран", когда он мне нафильтровал под замену 4 форсы  :dolf_ru_029:
Так шта-а, буду опять  :cray:ставить 6650921301.
#1437 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 11:46 AM
Да, уж! Походу упаковка творит чудеса. Хотя по внешнему виду, фильтр из упаковки Ssang Yong и из упаковки Delphi  отличаются.
#1438 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 11:49 AM
Все описанное выше называется одной простой и емкой фразой!!!Несчастный случай....Это сравнимо например с падением на льду....Вроде и сапоги немецкие и саламандра называются но скользнула подошва ....и это случается.Она еще и треснуть напополам может.Так ,что на десять тысяч фильтров дельфи должен хотя бы один попасться с браком...Статистика вещь упрямая.... и ракеты разбиваются и самолеты падают и подводные лодки тонут....и чаще всего из-за незначительных дефектов.(прокладочки,резиночки,трещенки ,клей....и многое другое)....
#1439 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 12:05 PM
+1. Сколько тут кайронов, только на этом форуме? И имеем всего два опубликованных случая такого попадалова. ИМХО, никаких поводов для паники нет. Но внимательность проявлять стоит всё равно.
Сообщение отредактировал Dim1984: 02 July 2017 - 12:07 PM
#1440 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 12:17 PM
... и ракеты разбиваются и самолеты падают и подводные лодки тонут... ....
Нет уж, нах...й, обжегшись на молоке...
Желаю Вам и всем остальным, использующим аналоги ТФ, не попасть в эту статистическую ёмкость  :JC_moon:
