Сообщений в теме: 2748
#161 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 09:01 PM
Если мне не изменяет память, где-то в первоисточниках встречалось: Делфи - фильтрует до 3х микрон, а Бош - до 5ти.
Это все на словах. Долго искал информацию по этим данным не нашел.
Delphi должен 2 мкрн. быть. А вот бош не известно. (кто то делал запрос в бош - в ответ получил, что фильтры делают по параметрам производителя машины.)
#162 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 02:00 PM
С чего бы Бош стал делать фильтры под топливную аппаратуру Делфи. Внешние габариты фильтра видимо и есть то, что делается по параметрам машины. На самом деле оригинальные фильтры Делфи не намного дороже оригинала Бош, просто ценообразование такое, все хотят много и сразу. А то, что продаётся в магазинах с надписью Бош не выдерживае никакой критики. Сужу по опыту покупок бензонасоса и форсунок на АУДИ - полное г... Восстановленные насосы дольше ходят, чем магазинный Бош. В фирменном магазине Бош мне продали для АУДИ какую-то запчасть, сейчас не помню, что покупал, в коробочке с надписью ХЕЛЛА. Потом встретил на рынке точно такую в два раза дешевле, и продавец честно сказал - Китай.
#163 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 04:34 PM
С чего бы Бош стал делать фильтры под топливную аппаратуру Делфи. На самом деле оригинальные фильтры Делфи не намного дороже оригинала Бош, просто ценообразование такое, все хотят много и сразу. А то, что продаётся в магазинах с надписью Бош не выдерживае никакой критики.
Для того, чтобы охватить рынок сбыта - задача любого продавца. А делфи дороже - это факт (просмотрел цены от Кореи, Австралии до США).
Возьмите в руки фильтр и посмотрите - чтобы понимать о чем речь (сделан он в Израиле).
Не спорю что г. встречается, все таки китайские мануфактуры не спят, да и подмосковные Ашоты тоже.
#164 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 October 2010 - 03:24 PM
Так и не понятно можно ли вместо 6650921301 ставить 6650921201?
#165 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 03:34 PM
Можно.
#166 c264
c264
  • 42 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 10:20 AM
чтобы окончательно решить, дельфи. бош или что другое, откликнитесь, кто располагает возможностью провести лабораторные испытания на предмет лучшей фильтрации, ктото предлагал, думаю в шутку, пропустить кровь, красные тельца или лейкоциты имеют размер 2 микрона.
#167 snook07
snook07
  • 52 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 10:58 AM
[quote name='c264' timestamp='1288340457' post='54046']
[/quote
Нет смысла заморичиваться по этому поводу. Делфи - это родной фильтр к нашей топливной системе. Если брать SS то оч. дорого , если делфи у Димона или в Москве то 32-35 дол. стоимость бош от 600 до 900 руб. разница 650-350 руб. Я не вижу финансовой выгоды в экспериментах для владельца машины даже при условии замены фильтра от 10000км пробега
#168 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 11:19 AM
... в Москве то 32-35 дол. ....
Это, простите, где в Москве такие цены 32-35 дол.???
#169 snook07
snook07
  • 52 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 11:47 AM
Сори не дол. а евро.
Вот сдесь http://www.digitaldiesel.ru/ На сайте в поисковике цену вообще выдает 1051 руб. а в живую ответили что 924 и 925 по 1250 руб. все в наличие. Не сочтите за рекламу, я думаю многим пригодится.
#170 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 11:55 AM
Круто спасиб!!!
#171 c264
c264
  • 42 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 02:02 PM
считаю, главная цель достигнута: опровергнута уникальность фильтра дельфи в размере 250 евро.
#172 belfegor38
belfegor38
  • 34 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 01:43 PM
Народ подскажите какой конкретно фильтр delphi мне заказать у меня kyron кореец 2 литра топливный фильтр один (без дополнительного стакана) но с датчиком воды вот скажите 924 или 925 фильтр мне заказывать
#173 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 04 November 2010 - 05:48 PM
По Поводу частоты замены топливного фильтра- уже наездил 46000км, а покупал машину с пробегом 50000км. (я с нулями не ошибся)фильтр там как стоял- так и стоит. не менял еще! и ездит пока- расход топлива в норме. надо бы поменять конечно... так что не парьтесь особо.
#174 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 05:47 AM
925 он под датчик. А раз нет водоотделителя - значит датчик в фильтре.
По-моему, машины без водоотделителя для ЕС.
#175 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 04:49 PM
Эт чо получается 46 тык без замены фильтра? Ну я тоже не фанат по обслуживанию но по моему перебор ,я на 15 тык заменил и разрезал старый ну не айс точно.фотки есть .
#176 шао
Отправлено 06 November 2010 - 10:09 PM
я первый раз на бензинке после 400т поменял и разницы не заметил.про запас в машине надо иметь, но чтоб машина перестала ехать надо точно 300т пройти и то это предположение.бегает .соляры трескает так же ? ну и катайтесь.Думаю это просто страхи
#177 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 12:30 PM
Так что ,можно не менять даже через 20 тык как в мануале?Ну тогда хрен его знает от чего головняки пойдут.
#178 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 03:13 PM
Народ,кто почем покупает топливные 924 фильтры,экзист не предлагать если есть в цене 3рубля или несколько больше то пож-та адрес.
#179 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 09 November 2010 - 09:03 PM
Купил в экзисте 2 фильтра Делфи 924 по 1600.
Один оказался поддельный . Отличается от оригинала легко. + клапан обратки не работает (не продувается). Шарик внутри болтается.
Магазин не против деньги вернуть но требует заключение от официального сервиса на который я забил. Буду вскрывать и смотреть что это за фильтр.
#180 serg717
serg717
  • 71 сообщений
  • Интересы:Рыбалка (летняя),автотуризм (в отпуске)
Отправлено 10 November 2010 - 07:41 AM
Хочется поделится опытом (коего в избытке по эксплуатации именно дизелей в условиях Крайнего Севера):После 20 000 км. пробега на нашей зимней соляре топливный фильтр меняет не то что бы цвет,а скорее оттенок,то есть слегка темнеет.После пробега 8 000 км. на Б.Земле (в отпуске)картина меняется координально. На фильтр смотреть страшно (во первых черный,да ещё в "соплях").Чрезмерное загрязнение фильтра приведет к потере мощности (уже на третьей передаче машина не поедет,обороты не набирает),то есть грязь не пройдёт,некоторые кадры меняют фильтр после токого "звонка",правда это не мой метод.Я предпочитаю менять фильтр по пробегу, а топливо отстаивать в течении длительного времени,чего и Вам желаю при возможности и не брать мертвый осадок,посмотрели бы Вы сколько дряни оседает даже в одной бочке в течении года(о чем Я уже писал Сургутчанам). С уважением к любому мнению....
