Сообщений в теме: 2748
#141 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 08:56 AM
Нажал на кнопочки и снял, 2 секунды, одеть до щелчка....
Благодарю.кнопочки всяко приятнее нажимать.чем крутить отверткой.
#142 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 09:23 AM
Меняйте только топливный фильтр, у которого 3 трубки. Того, у которого 2 трубки только слить соляру, открутив пробку снизу. первый в пластиковом кронштейне, который на 3-х фиксаторах. Отсоединив 3 шланга, нажав одновременно две кнопочки по бокам, снять фильтр нажав на средний пластиковый фиксатор. Сборка в обратном порядке. Только не забудьте накачать грушей солярку! Я обычно не подсоединяю шланг на насос пока с трубки фильтра не потечет соляра. После подсоединения шланга еще покачать, пока груша не станет жесткой.
#143 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 09:48 AM
Спасибо .все понятно .Придерживаюсь формулы лучше 10 раз спросить чем один раз сломать.
#144 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 July 2010 - 10:49 AM
тот который с двумя трубочками....там снизу датчик он на проводах. крутить с ним не по кайфу. нащупай пальцем проволочную защелку.ну или ключиком на 10 (вроде) ослабь болтик на зажиме. да щас фотку сделаю ппойду. что бы понятней было..я долго не мог понять что сливать надо с ОБЕИХ емкостей. :(
#145 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 27 July 2010 - 11:25 AM
вроде тему уже обсуждали, и не раз
вот ссылка, к примеру -> http://kyron-clan.ru...
и фотки есть кой-какие
поиск рулит! :rofl:
#146 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 11:29 AM
ЗАЖИМ И ДАТЧИК ВОДООТЕДЕЛИТЕЛЯ
а на второй фотке примерно где надо надавить пальцем что бы вытащить топливный фильтр
#147 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 12:35 PM
от 300 руб вместо водоотделителя как доп фильтр вполне думаю
BOSCH 0450906357 такой же макар ток стоит 700 руб
#148 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 01:03 PM
Оригинал Toyota - 23390-30090 не меньше 1тыс.
У мну Exist предлагает ток оригинал даж замены типа Bosch нет!
Хочу его поставить, чтобы Delphi вообще не менять, спросил ук знакомого на прадо ток один фильтр стоит не каких влагоотделителей нет. Он и есть в одном лице фильтр влагоотделитель.
#149 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 01:15 PM
так и надо. а то придумали развод на деньги. ладно бы цена соответсвовала а то ваще офигеть
#150 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 08:51 PM
Планирую выкинуть штатный влагоотделитель, а вместо него поставить корпус вместе с фильтром от Toyota и цена на сам фильтр ну куда приятнее 1000руб., по цене если всё новое комплект как раз получиться стоимось фильтра Delphi. Тонкость фильтрации у него 1мкм., грушу тоже можно нах. там в корпусе свой ручной насос уже есть.
за это мне в местном магазине насчитали около 9000 руб :rofl:
#151 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 05:13 AM
Я заменил топливный через 15 тыс.Думаю что через 20 если следовать регламенту будет многовато судя по тому что увидел когда освободил фильтрующий элемент.
#152 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 09:33 AM
Масла тоже стоили дешевле... Кризис!!!!
год назад масло стоило ровно столько же сколько и сегодня.
Кризис-оправдание для хитроумных. Цены в кризис падают из-за отсутствия спроса (или хотя бы снижается % заработка, наценки, дельты, маржи). Но мы идем другим путем.....
#153 philin
philin
  • 1 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 01:36 PM
Вчера сливал воду из фильтра и водоотделителя. Обнаружил пренеприятнейшую картину. Топливный шланг который идет на ТНВД от топливного фильтра (средний патрубок) потихонечку (из-за вибрации) ПЕРЕТИРАЕТСЯ о кронштейн крепления водоотделителя. Рекомендую всем посмотреть и, при необходимости, поставить подкладку. Отодвинуть шланг в сторону практически невозможно.
Спасибо всем, кто выкладывал фотки работ с топливной системой.
#154 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 07:54 AM
Вчера менял топливный фильтр на Delphi. И еще раз убедился, что Бош по качеству в разы лучше:
поставил, забыл проверить на течь, завелся - заглох.
Капало с заглушки - хотел подвернуть, а она, зараза, сломалась. Да так, что в фильтре кусок остался. Хорошо мужики в сервисе, все сделали - болт нормальный с прокладкой.
Реально если положить рядом Бош и Делфи (оставив все предрассудки ): НИКОГДА в жизни вы не купите Делфи, он сделан из ховна. А бош даже в руке приятно подержать - тяжеленький такой, заглушку фиг отломишь. Неужели за такие деньги нельзя сделать фильтр из нормальных материалов, у многих это фигня отламывается.
Больше не буду покупать оригинал - все это шняга. Развод.
#155 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 09:59 AM
ну на 924 идет барашек, он не отламывается. 925,927 просто идут под датчик, и эта заглушка немного не предназначена, просто чет забыл подумать, и положить бушные барашки на них. а Бош новый держал? или тот что с твоей машины сняли?
#156 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 10 October 2010 - 03:55 PM
У вас в Салехарде разборок нет?
#157 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 04:18 PM
Только качество фильтрации не определяется толщиной металлических стенок, весом фильтра и внешним видом.
#158 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 05:12 PM
Сняли с машины. И дома еще лежат (менял их через 7000-9000). То что я заплатил за эти фильтры - это еще адекватно (у тебя). Но как они стоят по 3 т.р. - то качество фуфлыжное. При том, что другие фильтры с подобной фильтрацией не стоят столько.
Сообщение отредактировал el_lexo: 10 October 2010 - 05:22 PM
#159 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 05:18 PM
Внутренний разбор фильтра показал, что бумага на боше еще более плотная, хуже режется, нежели на делфи.
По-моему здесь даже ссылка есть на этот материал.
#160 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 06:27 PM
Если мне не изменяет память, где-то в первоисточниках встречалось: Делфи - фильтрует до 3х микрон, а Бош - до 5ти.
