Рычаг передний нижний
Сообщений в теме: 293
#81 Goacasper
Goacasper
  • 25 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:57 PM
Под этими номерами рычаги должны идти в сборе с сайлентблоками.
4450209004; 4450109004-эти дешевле. Почему-не знаю.
спасибо большое!
#82 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:58 PM
Рад помочь. Пошел спать.
#83 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 06:49 AM
Подскажите пожалуйста,пробег 60000,были приговорены- обе нижних шаровых опоры,левый рулевой наконечник,оба нижних рычага.На таком пробеге это возможно?Я езжу 12000 и стараюсь по ямам не лазить.Может предыдущий хозяин ушатал?
#84 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 05:45 AM
Я тоже по говнам не езжу. Нижнее рыгаги (сайлет блоки) начали трескаться давно. Сейчас 60000 и порвались окончательно. Про наши шаровын тоже есть тема, но у меня пока все хорошо. Это пока первая "серьезная" поломка. До этого только расходники. На ручник забил давно.
#85 Султик
Султик
  • 743 сообщений
  • Интересы:охота, машины
Отправлено 15 February 2016 - 07:30 AM
Я на Саньках уже около 200000 км отматал, причём первый был из салона. Правда все пикапы, да не суть важно, подвеска с Каем одинаковая. Впервые рычаги заменил как раз на таком же пробеге. Перепробовал многих производителей и пришёл к такой схеме: рычаги и шаровые оригинал, шаровые нового образца с 5 на конце, рулевые тяги и наконечники не оригинальные, т.к. ценник ниже а ресурс такой же а иногда и побольше, ИМХО.
#86 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 08:23 AM
Спасибо, а я уже расстроился было.
#87 Юрии
Юрии
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто,грузовои транспорт,
Отправлено 01 March 2016 - 07:54 PM
4455309012 - 2 шт. сайлентблок задний нижн
4455209002 - 2 шт. сайлентблок передний нижн
4451809000 - 2 шт. сайлентблок стабилизатора перед. нижн
4451709000 - 2 шт. сайлентблок стабилизатора зад. нижн.
4454009000 - 2 шт. болт регулировочный задн.
4454209000 -4 шт. шайба развальная
4455008000 - 4 шт. гайка нижняя
4458009010 - 2 шт. болт регулировочный передний
4441209000 - 4 шт. сайлентблок верхнего рычага
4443109000 - 4 шт. болт верхнего рычага
9906012001 - 4 шт. гайка верхняя
4457109010 - 2 шт. гайка нижней шаровой
4476008000 - 4 шт. втулка стойки стабилизатора переднего
4471209010 - 2 шт. втулка стабилизатора переднего
4454109004 - 2 шт. опора шаровая нижняя
Верхняя шаровая запрессована - меняется с верхним рычагом. Оригиналы или нет брать - смотри сам.  Сайлентблоки фебест не советовали брать - не ходят.
а в чем разница между первыми четыре номера?точнее есть ли разница?почему по 2?можно сразу 8 заказать?они подоидут на перед и на зад и верх и низ?
#88 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 08:05 PM
Нужно менять передние наружные сайлентблоки переднего нижнего рычага, стоит взять "Точка опоры" ? Нужно ли за одним менять задние сайлентблоки если пока целы?
#89 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 07 March 2016 - 09:01 PM
1. На вкус и цвет... Себе ставил оригинал
2. Нет
Сообщение отредактировал mcaxs: 07 March 2016 - 09:02 PM
#90 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 09:42 PM
Мне нижние рычаги приговорили на пробеге 25 тыс.-надрыв передних сайлентов.Почти повелся,но изучил тему по самостоятельной заммене оных,и решил все сделать сам .Сайлентблоки были куплены и...благополучно лежат в богажнике уже 4 года. Сейчас пробег 138 тыс.Регулярно осматриваю подвеску-так и не оторвались! Пересеченка и деревенское "гавнецо" частенько... Не знаю,Как можно убить такие рычаги!. Если только закиснут развальные болты и придется резать болгаркой....
#91 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 09:50 PM
Вот точно мне болгаркой резали.Демонтаж какого-то болта.
#92 Pirat
Pirat
  • 56 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 07:31 PM
Господа, подскажите пожалуйста, так же как и многим приговорили замену рычагов в сборе :)
Хочу сам поменять, дождусь только правда тепла.
Буду брать рычаг в сборе.
Что бы обезопасить себя, хочу так же поменять болты и шайбы, смазать все и т.д. В подвеску не лазил, а авто уже 98 тыс прошло (асфальт 99,8%).
Верно ли я решил, что нужно еще заказать к массовой замене:
#93 Султик
Султик
  • 743 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 07:47 PM
Имхо, в стабилизатор даже не лезьте, во втулки хотя бы. Стойки переднего стаба(косточки) по состоянию. Уже три пикапа разобрал разных лет, ничего особо не изнашивается. Шайбы и болты развальные обязательно к замене, старые не ставьте. Готовьтесь к серьёзной работе, с земли тяжко, яма нужна. Пробег уже хороший и крепёж мог прикипеть намертво, особенности корейского металла.
#94 Pirat
Pirat
  • 56 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 08:13 PM
Спасибо! Тогда заказываю все возможные болты и скорее всего тогда поеду в сервис, что бы сразу там и сход-развал сделали.
Список тогда сократиться до:
  • 4457109010 - 2 шт. гайка нижней шаровой
  • 4458009010 - 2 шт. болт регулировочный передний
  • 4454009000 - 2 шт. болт регулировочный задн.
  • 454209000 -4 шт. шайба развальная
  • 4455008000 - 4 шт. гайка нижняя
Верно?
Сообщение отредактировал Pirat: 15 March 2016 - 08:13 PM
#95 Султик
Султик
  • 743 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 08:39 PM
Вроде так.
#96 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 12:47 AM
существует ли замена нижних шаровых опор на кайроне 2013, без замены всего рычага? и сколько стоит
#97 avto111
Отправлено 24 May 2016 - 09:12 AM
Здесь посмотри.
#98 Султик
Султик
  • 743 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 09:41 AM
Нижние опоры на болтах, они отдельно меняются. Лучше ставить оригинал с "5" на конце, это усиленные заводские.
#99 серг1
Отправлено 24 May 2016 - 10:06 AM
Смотря какая модификация ? Есть и встроенные есть и съемные шаровые.
#100 Султик
Султик
  • 743 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 11:52 AM
Кайронов не было у меня, а Актионов и Спортсов 4 штуки искатал за 9 лет. Ни на одном не было нижних рычагов со встроенными шаровыми. Верхние рычаги есть двух модификаций: со съёмными шаровыми и встроенными.
