* * * * * 2 Голосов
достойная замена Кайрону
Сообщений в теме: 10278
#6301 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 28 December 2019 - 05:03 PM
А мне на что хватило в 2008г., того и купил.
А в 2014г. уже осмысленно  :eeeee:
Категорию нищебродов намеренно не стал трогать. Я сам такой  :hi-hi:
#6302 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 06:26 PM
"Распределяет момент по осям и колёсам" - вот это уж точно красивая версия маркетологов. На самомо деле всё гораздо проще: как только блок увидел пробуксовку передка - жёстко и почти мгновенно подключил зад, после чего, на какое-то время, он ничем не отличается от парт-тайма в режиме ПП, момент будет сам при этом, в обоих случаях, распереляться в сторону лучшего сцепления. Да, муфта хороша тем, что она сама отпустит зад в повороте и на торможении, и если нужно, даст работать ЕСП, не более того. Но главное преимущество, всё же будет у того, где меньше масса и ниже центр тяжести, если мы говорим про управляемость.
Ващето не так и в этом смысл муфт современных - управление степенью блокировки, а не тупое вкл/выкл. Кроме этого, как и писал в Nissan GT-R еще и так называемый активный дифференциал в который встроена еще муфта, но для распределения момента между задними колёсами т.е. одна муфта для передачи момента на заднюю ось, а вторая в лифте для перераспределения момента уже между задними колёсами и это исключительно для повышения управляемости ибо обычно такие системы не на внедорожниках, а на заряженных полноприводных купе и хетчах. Простой пример, когда в повороте момент перебрасывается на внешнее колесо как бы "ввинчивая" машину в поворот. Из бюджетных авто такая система в Nissan juke nismo (а может и в обычном). А вы, судя по всему, путаете простейшие вискомуфты, которые не управляются и срабатывают при пробуксовке от изменения вязкости типа геля с современными электромагнитными муфтами или муфтами типа haldex с масленным насосом, ну т.е. те м3фты, передачей момента которых можно управлять
Отправлено с моего холодильника через Tapatalk
#6303 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 01:46 AM
Тут не нужно смешивать все варианты в кучу, есть активные дифференциалы заднего моста, в них есть редуктор, который  срабатывая в повороте, увеличивая обороты наружнего или уменьшая внутреннего колёс. Такие активные дифы ставят на спортивные и раллийные машины, главная их задача, заправить машину в поворот, чтобы не приходилось дёргать ручник, на таких машинах должна быть соответствующая развесовка и, либо недостаточная, либо как минимум нейтральная поворачиваемость. Всё это нужно, для активного и скоростного прохождения поворотов, сами понимаете, что применение на обычных кроссоверах такой приблуды - вещь совершенно бестолковая.
На бюджетном Жуке, совсем другой принцип: основной привод передний, а дифа-то в заднем мосту совсем нет, как и общей муфты на зад, только два электроуправляемых фрикциона в заднем редукторе, один на левое колесо, второй на правое, нужен полный по прямой - включены оба, а в повороте, могут включаться по отдельности, тоже типа заправляя авто в поворот, нужен такой расклад? Лично по мне, за даром - нет, баловство всё это.
Основная задача межколёсного дифа - это позволить ведущим колёсам в повороте вращаться с разной скоростью, а то, что момент распределяется при этом 50/50, дело прилагательное и всякие манипуляции с этим делом (в повороте), для реальной и обычной эксплуатации - от лукавого.
#6304 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 02:32 PM
Давай досвиданья
Ожидаемо. А что тебе осталось, когда долбанули фактами по помидоркам? Трололошить надо умеючи. Не умеешь - не берись.
Вас что то не устраивает?
Меня не устраивает когда передергивают факты. Если искать замену Кайрону, достойную, то нужна машина с рамой и раздаткой. Если Кайрон изначально не требовался, то не надо говорить, что заменой ему может быть Кодиак, например. Это ни разу не замена, машины абсолютно разные по назначению.
#6305 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 03:06 PM
Ожидаемо. А что тебе осталось, когда долбанули фактами по помидоркам? Трололошить надо умеючи. Не умеешь - не берись.Меня не устраивает когда передергивают факты. Если искать замену Кайрону, достойную, то нужна машина с рамой и раздаткой. Если Кайрон изначально не требовался, то не надо говорить, что заменой ему может быть Кодиак, например. Это ни разу не замена, машины абсолютно разные по назначению.
Если ты найдёшь, и приведёшь мои слова, что кодиак является заменой кайрону , я извинюсь.
Жду...
#6306 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 03:07 PM
На месяц перешёл в категорию успешных граждан.Второй день езжу по Тюмени на Дискавери 4,ничего особого не заметил,может потому что это не моё в полном смысле этого слова.
#6307 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 03:17 PM
А при чем тут ты? Это был пример, Кодиак упомянут чтобы было проще понять о чем речь. Реальная замена Кайрону на данный момент - Патриот, всё остальное стоит запредельно, даже китайцы. Я не хочу Патриот, поэтому пока Кай ездит будет он, а там посмотрим.
#6308 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 03:27 PM
Ещё раз - именно я написал что одно является равноценной заменой другого?
И жутко обидел тебя этим?
Нет?
Тогда не понимаю тона обращенного именно ко мне.
Я никому не жаловался не искал виноватых и твой ответ именно мне в довольно грубой форме удивил.
#6309 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 03:40 PM
Нет?
Ты уже в который раз пишешь про виноватых. Я нигде ни в чем тебя не обвинял. Если при покупке Кая кому-то не нужна была рама и раздатка, то он сам себе злобный буратина, читать надо характеристики хотя бы перед покупкой.
#6310 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 08:06 PM
Ты читать умеешь?
Что я писал? Что понял это только через год после покупки..
Прекрасно если ты вот такой весь из себя умнющий, и брал машину, зная для чего тебе эти причиндалы.
Критерии по которым я брал Кайрона я тоже привёл
Для тебя уточню - что в конце поставил смайлик..
Вот эти твои писания как понимать?
Хотя не утруждайся ответом.
Общаться в таком духе у меня нет никакого желания.
Как я заметил не только у меня.
Кто здесь злобный буратина видно невооружённым глазом, потому как все спокойно обсуждают машины, делятся, советуются , может и спорят.
И только ты ворвался с какими то претензиями и хамоватыми комментариями в чужой адрес.
Удачи..
#6311 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 09:37 PM
И этот человек рассказывает про хамство. Ржунимагу.
#6312 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 06:16 AM
Тааак и наконец то мы подошли к задачам диффов и теперь понимаем, что колёса в повороте ДОЛЖНЫ вращаться с разными скоростями, но осталось понять, что не только внутренние и внешние, но и передние с задними т.к. движутся по разной траектории и проходят разный путь, а при классическом парт-тайме с отсутствующем межосевым (а не межколёсным) дифом этого добиться не получается и это одна из причин почему в мануалах ограничивают скорость передвижения с включенным ПП - снижение управляемости и повышенные нагрузки на трансмиссию. Так что как я и говорил, парт-тайм это исключительно про проходимость, а муфты обеспечивают проскальзывание и тем самым имитируют работу дифференциала, как межосевого, так и в многих случаях межколёсного, причем всем этим можно весьма точно и быстро управлять.... а уж как это назовут маркетологи это никого не интересует, сейчас что в GT-R что в juke nismo rs используется приблизительно одинаковый принцип, отличия только в перевариваемом моменте, а следовательно то из чего оно сделано и каких размеров, т.е. всё это не для проходимости, а именно для управляемости, хотя и эти технологии увеличат проходимость если бы были применены на машинах для которых лежачий полицейский не является существенным препятствием. А то что центр тяжести и вес влияют на управляемость, это понятно, но мы сейчас сравниваем не их, а конструкции полного привода, так что не нужно путать тёплое с мягким.
#6313 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 08:15 AM
С отсутствующим межосевым дифференциалом с управляемостью всё ОК. С присутствующим и включённым межосевым дифференциалом - едь прямо и не поворачивай, как в инструкции на Ниву написано.
#6314 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 08:43 AM
А что, Нива в разных модификациях выпускалась?
#6315 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 10:02 AM
Модификации Нивы касались моторов и кузовов. Трансмиссии не касались. С заблокированным межосевым дифференциалом предписывалось только прямолинейное движение на  особо труднопроходимых участках.
#6316 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 10:32 AM
А вот вопрос академический, были в Корее кайроны с 3.2 и постоянным полным и еще были рекстоны с постоянным полным и вроде без моста сзади, а рычажной подвеской. На них муфта или хитрая раздатка с дифом межосевым?
Кайроны были на сколько мне известно в Корее и с 2.7, но к нам как и 3.2 не поставлялись. А вот Рекстон 3.2 и 2.7XVT с ППП совсем не редкость, к нам поставлялись и активно продавались, более того на форуме есть их владельцы. Там обычный свободный дифф, без понижайки, блокировки, сзади независимая многорычажка. ESP имитирует блокировки, диагоналку он проходит (на Ютюбе есть ролики). Но из-за того, что он не имеет понижайки и парт-тайма многие его незаслуженно отметали, дескать это уже не внедорожник, а так, фигня... И зря, так как вернувшись к теме кроссоверов, муфт, парттайма рамы и понижайки уже понятно, что большинству рамы пониженные и парты в таймы не нужны, но они очень гордятся, что их имеют. Искал себе такой Рекстон некоторое время назад, но по разным причинам не срослось. Даже если рассмотреть Рекстон с TOD или PART-TIME, где есть понижайка, то это по мне так совсем не внедорожник. Геометрия у него никакая, помоем ещё хуже, чем у Кайрона, в жестокую жесть на нём лезть наверное не стоит. А без жестокой жести и ППП вполне справится.
#6317 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 10:39 AM
А кто виноват? Не нужно, так не бери, кто заставлял? Что об этом тереть теперь?
А почему не взять? Опять зачем-то очередная попытка переломить направление основной идеи. Рама, понижайка, парт-тайм, они хоть и не нужны большинству присутствующих тут, но в то-же время особенно и не мешают. Другой вопрос в том, что люди рассматривая альтернативу зачем-то ищут именно эти составляющие, хотя они ими совершенно невостребованы. Но в то-же время, повторюсь, они особо и не мешают. Просто зачем ограничивать выбор наличием всего того, что не пригодилось и не пригодится? Чтобы всем говорить, что у меня настоящий внедорожник с рамой, понижайкой и жёстким полным??? Ну настоящий и настоящий, всем пофиг какой он у тебя. Машина берётся СЕБЕ (я так думаю), поэтому никому ничего не надо доказывать да и не получится, вашим соседям глубоко наплевать настоящий внедорожник у соседа или нет, взял то, что подходит. Вот машина с рамой понижайкой и парт-таймом многим здесь подходит, но и без них тоже подойдёт - вот и весь смысл. Не всем, да, но подавляющему большинству.
#6318 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 10:50 AM
А почему не взять?
Bionder не разрешает ))
#6319 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 10:51 AM
Вот тут не согласен. Когда скользко, без раздумий включаю полный и еду с динамикой не хуже, как по асфальту, и не вижу тут никаких препятствий, ни одно ЕСП тут не может сравниться с полным, и да, все моноприводы и те кто боится включить передок плетутся справа :allok: ...
К сожалению, как я понял, идеальных вариантов почти нет, или нам производители, не дают такого выбора...
Есть огромная тема на этом форуме про part-time зимой на трассе и т.д. и т.п. Вывод один - его нельзя включать - это опасно. Устойчивость по ощущениям безусловно повышается, я знаю о чём речь, ездил на Кайроне ни одну зиму. Но попробуйте его пустить в занос (а это случается без предпосылок) и всё, чтобы вывести его на парт-тайме нужно ширину 4-5 полос, а на заднем приводе всего 1.5. Проверял это на пойме замёрзшей Москва-реки, где можно было на большом пространстве попробовать всё и вся и на любой скорости. Для себя этот вопрос полностью закрыл, чтобы не попадать в такие ситуации:
https://youtu.be/dSOJvC45yyA
А вот видео моего приятеля, который ехал двумя машинами покататься по России... Регистратор на Ауди олроад А4, а впереди машинка с парт-таймом, который врубил полный привод и говорил, что он как по рельсам едет, и не одну зиму так говорил... А потом вот так на ровном месте не смог справиться, хотя на заднем приводе это было бы элементарно. Кстати не смотря на свои убеждения в рельсовости парт-тайма, Олроада приятель постоянно сдерживал, хоть и всячески потел за рулём, ему казалось, что он несётся... а водитель Ауди ехал себе и думал когда же они уже разгонятся нормально, рулил одной рукой и в ус не дул...
https://youtu.be/81DT6Jg0vvE
Сообщение отредактировал OKEAH: 30 December 2019 - 10:54 AM
#6320 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 11:03 AM
Ну как сказать рама и раздатка особо не мешают... Если они не нужны и не используются, то очень даже мешают. Если рама и раздатки, то скорее всего и мосты, а сочетание всего этого это минус к комфорту и управляемости на дороге. Машина более валкая, хуже реагирует на рулёжку.
Ощутил сам. Последнее время на кайроне жена ездила, полный привод только зимой, когда по деревням местным и дворам нечищенеым каталась. Ну т.е. задачи выполнимые при повышенном клиренсе и простой муфте в ПП. На лето ей для работы взял пузотёрку и она с удивлением обнаружила, что в большинстве случаев ей было комфортней т.к. более стабильная в поворотах т.е. можно на большей скорости входить, рулится легче, кол-во оборотов руля тоже меньше. В итоге окончательно осознали, что сейчас кайрон уже не нужен и продали его, поменяв на кроссовер, рулится лучше, веселее, бодрее, нет валкости (в сравнении с кайроном), устаёшь меньше... А клиренсы, рамы, мосты не нужны оказались мне уже (да и раньше особо не нужны были).. Багажник и фаркоп уже тоже не нужен, единственное сейчас купил багажник на крышу для сноубордов и всё. При моём режиме эксплуатации минусов перехода на кроссоверы меньших размеров практически нет.
Буквально несколько раз использовал массивность и "железность" кайрона, когда по снегу и ручьям с грязью ехал и скрёб защитой и мостами не боясь оторвать что-то или зацепить провод какой или мозг муфты или еще какую лапшу кросоверную. Но это реально несколько раз за 6 лет и если б этих возможностей не было я бы просто 2 км пешком бы прошел ну т.е. это был не вопрос жизни и смерти. А вот валкость и коровистость это каждый день. Признаю, что скорее всего не правильно выбрал машину, но не попробовав наверное не понял бы и не поверил бы на слово :)
Сообщение отредактировал starex: 30 December 2019 - 11:18 AM
