наши ремонты
Сообщений в теме: 119
#1 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 07:20 PM
ну вот и получил долгожданные запчасти
http://www.drive2.ru/l/5714912
#2 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 06:46 PM
Сегодня пошли первая и вторая форсунки. Пока закрутил лапки обратно. Третья начинает пузырится. Надеюсь завтра тоже пойдет выходить. пока проливаю все. Четвертая пока даже не пузырится, хотя как в болоте)))).
#3 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 06:51 PM
а какой пробег на авто?
#4 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 06:57 PM
95000
вчера в Белоярском отказался заводится. Туда приехал. заглушил, минут через 20 - тишина... только щелкает втягивающее. парни знакомые подъехали, постучали по втягивающему пока я ключем зажигания щелкал - и завелся!!!
сегодня такая же ерунда. полчаса мучался и обнаружил, что гайка на + проводе практически полностью откручена!!! за 40000 км туда никто не лазил!!!!!
прикрутил обратно - все заработало!
так что смотрите при случае эту гаечку (она резиновым колпачком прикрыта).
#5 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 03:02 PM
Есть небольшая.. турбинка гонит...
#6 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 03:08 PM
Если ЕГР убирать, то какая там турбина????
Демонтируется весь тракт от ЕГР до турбины.
#7 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 06:57 PM
Там от движка температура
#8 avto111
Отправлено 18 February 2015 - 08:06 PM
И давление 2.5 бар.
#9 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 10:14 AM
Стоп.. мужики.. ЕГР он не не с турбины, а с выпуска дрянь кидает.
А Турбинка греется безбожно выпускными газами.. и в ней нагревается воздух, что она гонит на впуск. Охладитель после нее, не просто так стоит.
#10 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 10:41 AM
летом этот интеркуллер не помогает, я сейчас на данный момент езжу без него. Егр у меня отключен уже как 1,5 года и программно и физически, я хочу сделать проставку прямую без клапана ЕГР.
#11 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 01:26 PM
Нет там критичных температур.
У капролона:
Температура плавления: 220-225 град. С.
Рабочая температура, постоянная/кратковременная: 110/180 град. С.
Коллектор с другой стороны, температура ОЖ - максимум видел 101 град. С.
Ищи стержень капролона d=110мм и вперед!
P/S/ только я бы длину больше взял, чем по чертежам - чтобы патрубок с капролона радостно не соскальзывал))
Сообщение отредактировал llight: 19 February 2015 - 01:28 PM
#12 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 02:05 PM
не капролон точно даже пробывать не буду его при затяжке повести может
#13 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 04:09 PM
как так? если труба то на 75 или на 65,а капролон нужен на 110. зачем толще?
Сообщение отредактировал шериф66: 19 February 2015 - 04:11 PM
#14 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 05:12 PM
Кругляк капролона нужен 100мм чертеж есть. Но руки все никак не доходят
Температуру на спуске не мерял пирометром. Но думаю стоять будет. Свернуть наврядли сможете. Прокладку из графлекса поставьте. С ней доусеру тянуть нет необходимости
#15 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 06:56 PM
Капролон к сожалению может просто треснуть т.к. он примерно как костяшка. Именно в месте крепления болтов может треснуть. Можно конечно сделать толстую металлическую прокладку чтобы протягивать проставку болтами. Протягивать его надо по всей плоскости а не точечно.
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 19 February 2015 - 06:59 PM
#16 nap333
nap333
  • 1981 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 07:21 PM
Выкинуть металическую прокладку и поставить на герметик , при толщине фланца 10мм , простоит довольно долго , а когда его поведёт можно притереть . Что бы не вело можно по форме фланца сделать металическую шайбу милиметров 5 толщиной , она непозволит прогибаться капролону и через неё тянуть можно хорошо
#17 avto111
Отправлено 19 February 2015 - 07:35 PM
Мужики, а вы не думали над составной проставкой. Фланец можно использовать родной, а трубу на резьбу или запресовку.
#18 nap333
nap333
  • 1981 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 07:44 PM
У меня составная , алюминевая , нарезана резьба и закручено через герметик,.У токаря небыло заготовки ,что бы делать цельную, да и дешевле так , метал меньше в стружку превращать
#19 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 08:04 PM
убил нЕГРа!!!
http://www.drive2.ru/l/5789516/
Выключил "Пылесос" или вискомуфта
http://www.drive2.ru/l/5789390/
#20 серг1
Отправлено 19 February 2015 - 08:20 PM
Ну нормальные переделки. Что и должен сделать каждый драконовод.
+100500
