наши ремонты
Сообщений в теме: 119
#21 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 08:48 PM
Ну нормальные переделки. Что и должен сделать каждый драконовод.
+100500
Так тема и создавалась чтоб здесь отписываться кто что ремонтировал, переделывал и обсуждения этого. А то в других темах столько флуда!!!
#22 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 04:11 AM
Ок с этим разабрались, а как поведет себя капролон в месте соединения со шлангом. Если учесть что шланг срывает, затягивать его придется не слабо хомутом ( у меня сейчас стоит два и все равно стягивает) может в этом месте треснуть
#23 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 07:10 AM
Сделать ступеньку как на родном. Конструкция ерша под шланг
#24 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 07:13 AM
я не про ступеньку беспокоюсь а за то что труба из капролона от перетяжки хомутом лопнет
#25 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 07:48 AM
Стенку сколько сделаете? Я хомут отверткой затягиваю. Не срывает. Прочности капролона хватит. Чтоб усилие отвёртки выдержать
#26 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 08:07 AM
я затягиваю два хомута ключем и шланг стягивает
#27 Executer
Executer
Отправлено 20 February 2015 - 10:42 AM
Мужики, а вы не думали над составной проставкой. Фланец можно использовать родной, а трубу на резьбу или запресовку.
В ФАКе чертёж есть!
#28 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 02:32 PM
Кто может поменять передние пружины и сколько это будет стоить?
#29 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 05:37 PM
а что Петр купил уже новые? какие? если че я смогу.
#30 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 07:21 PM
Добрый вечер я живу в г лесной сверд обл спецов особо нет по дизелям поэтому пользуюсь советами бывалых накрылась обгонная муфта гены  приварил гайку кое как открутил заменил . Соответственно разбила ролик натяжитель отдал токарю выточили капролоновую втулку проточили палец на демпфере тоже убрали втулки и выточили из капролона и титана . проехал 3 тыс пока тишина ремень посередке . Также снял вискомуфту с вентилятором промыл но пока не ставил обратно. Заказал комплект для убийства ЕГР  по чертежам с форума жду когда сделают из алюминия. Хорошая тема особенно для нас удаленых от центра
Сообщение отредактировал владЕКБ: 19 March 2015 - 06:28 PM
#31 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 07:25 PM
#32 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 19 March 2015 - 12:52 PM
Парни потек разъем АКПП5, я его купил-а ктонить сам у нас менял такую штуку?
#33 alpinist666
alpinist666
  • 52 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:48 AM
Вопрос следующий кто нибудь разбирал внутринюю гранату без полного съема всего вала. Порвались оба пыльника на внутринних гранатах. Нет возможности и желания разбирать весь передний привод. В мурзилке нашел описание как снять целиком вал с гранатами и то написано внутреннюю надо снимать какой то приспособой. Может есть какой вариан вал с гранатой разъединить и быстро сменить пыльник?
#34 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 01:39 PM
Ребята, кто у нас ЕГР может заглушить физически?
#35 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 03:34 PM
Физически он отключается просто снятием вакума и установкой прокладки - это можно сделать на первое время, я так 1,5 года отездил
#36 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 08:18 PM
Вот евро 3 http://kyron-clan.ru...nomu-iskorenen/
#37 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 09:11 PM
Снимается легко. Я даже ступицу не снимал. Нужно отсоединить обе шаровые, рулевой наконечник, снять супорт, снимаем шланг вакума, отсоединяем разъем датчика ABS.  Задираем внутренний пыльник, пальцем нащупываем и снимаем фигурный стопор и вытаскиваем вал вместе со ступицей. Ставим на ступицу валом вверх, можно менять оба пыльника. Пыльники подходят от Нивы.
Сообщение отредактировал vanikov: 08 April 2015 - 09:11 PM
#38 alpinist666
alpinist666
  • 52 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 04:03 AM
Спасибо, примерно так и поменял, только действовал методом научного тыка!
#39 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 07:10 AM
По подробней пожалуйста про пыльники - от какой нивы и подходят наружные или внутренние?
#40 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 07:13 AM
у меня наружний пыльник стоит от Нивы. Надр сказать это п...ц гемор его установить. Еле хомут подобрал и поставил.
