наши ремонты
Сообщений в теме: 119
#41 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 06:58 PM
у меня наружний пыльник стоит от Нивы. Надр сказать это п...ц гемор его установить. Еле хомут подобрал и поставил.
Хомуты брал винтовые,затягивал лишний конец отламывал. Брал пыльник на Шеви-Ниву.
Сообщение отредактировал vanikov: 09 April 2015 - 07:02 PM
#42 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 07:07 PM
По подробней пожалуйста про пыльники - от какой нивы и подходят наружные или внутренние?
Пыльники от Шеви-Нивы наружные.
#43 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 07:12 PM
Спасибо, зафиксируем в блокнотик.
#44 KOS
KOS
  • 140 сообщений
  • Интересы:на рыбалке охота на охоту
Отправлено 10 April 2015 - 07:00 AM
А куда к нам подходят? наружние или внутренние?  ребята , почитал и запутался. Давайте писать например:
 Пыльник внутренний - подходит от Дяди Васи ( ну и номер, если он Вам известен )
 Пыльник наружный - подходит от Тети Маши
так как-то понятно будет
#45 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 11:30 AM
Пыльники подходят как на внутреннюю так и на наружную сторону.
#46 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 02:28 PM
Заменитель маслоотделитель 26740-45500 от HYUNDAI-KIA правда надо заморачиваться с шлангами
#47 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 28 April 2015 - 02:45 PM
Дима по твоему пути)
481H-1014030 только надо еще одну деталь, непосредственно клапан)))
Сообщение отредактировал MFD: 28 April 2015 - 02:49 PM
#48 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 04:15 AM
Пробил бензобак, как паять, где делают?
#49 Sfinks01
Sfinks01
  • 6 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:15 AM
Добрый день! Такая проблемка. АКПП, заблокировано переключение в ручной режим. Сказали что там сломана какая то пластмаска. Может кто сможет подсказать что это может быть и как это вылечить?
#50 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 06:10 AM
Форсунками кто то у нас занимается? Мазали в 10000, сейчас снова пора.
#51 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 28 October 2015 - 12:28 PM
Запчасти пришли почти все, начал разбор заднего моста, хвостовик открутить с наскока не получилось, буду преспособу  делать застопорить хвостовик нужно, а то момент затяжки там бешеный, по результату отпишусь.
#52 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:07 PM
Попогрейки не работают , я  все предохранители проверил вчера все целое, а обогрев не работает и не работает управление стеклоподъемников с ценрального блока водителя на пассажирскую сторону, а на пассажирских дверях работает все когда кнопки нажимаешь, что за глюк? Есть автоэлектрик к которому можно обратится, или на самом сиденье обрыв хотя оба не работаю и блок управления умер, ходя с водительской стороны отрывает же?????
#53 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
  • Интересы:семья, монеты, моделизм
Отправлено 06 November 2015 - 01:08 PM
На водительской двери посмотри жгут проводов, может провода переломились. У меня так же стеклоподъемники не работали.
#54 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 02:27 PM
Да походе и на Драйве пишут, а на попогрейках  походу тоже провода поломались, старость не радость, потому как предохратители целые, а прозвонить не снимая не получится наверное?
#55 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 06 November 2015 - 08:58 PM
У жопогрея только водительского болезнь 2-3 года. Пассажирский не ломаются. Стеклоподъёмники смотри в карте водительской двери. Может окислилось, может просто отпала фишка, но тоода всё не работало бы в водительской двери.
#56 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 06:33 AM
Попогрей водительский работает, пассажирский нет, жгут перетрес. два провода вообще отпали сделал с водительской стороны, но проблема не ушла, нужно, и пассажирскую сторону смотреть, провода полопались, ГП пришла, но оказалась с переднего моста отдал хвостовик токарю перетачивать, посадочное место под хвостовик и шлицы на флянце, сегодня скажет вирдикт, планитарка на редуктор оделась как родная, по результату отпишусь!!!
#57 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 07:15 AM
в механизме переключения (в центральном тоннеле) стоит П-образный переключатель в ручной режим. Видимо эта скоба сломана и поэтому АКПП не переходит в ручной режим. Разбери и посмотри))))
Я вчера 8 раз разбирал данный механизм!!)))
Стал парковаться, включил заднюю передачу и.... рычаг практически в руках остался.....
Хорошо хоть передачу успел включить и припарковался.
Оказалось фиксатор ручки переключения передач к поперечной тяге выпал. Вот и перебирал всю эту конструкцию пока не собрал как надо.
Потребовались нож, отвертки, головка на 8 и на 10 с удлинителем.
Тебе полностью разбирать не надо. Сними ручку, крышку тоннеля, и верхний пластмассовый кожух (4 болта на 8 или внутренняя звездочка(не знаю размер)). Потом ленту закрывающую отверстие перемещения рычага (просто вверх вытягивается). И увидишь в месте положения D перевернутая П-образная пластина должна быть. она переключает контакты режимов D и ручной режим. Может у тебя одна сторона отломилась и поэтому скоба не переключает контакты.
Сообщение отредактировал MADMAX3: 11 November 2015 - 07:19 AM
#58 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 07:16 AM
Ура!!!! собрал задний мост, настрайвал пятно правда долго, разбирал  четыре раза, благо старые подшипники редуктора были, все отрегулировал и собрал за 1 час, залил масло, поехал, еду и как говорится почуствуй разницу, в машине тишина, 60км/ч-тишина, 80км/ч-тишина, 100км/ч-тишина, даже не привычно как-то, год - гудел и тишина!!!!! С пассажирской  стороны тоже провода в двери проверил, все целые, что за глюк, блок управления наелся что - ли не понятно поеду к элекрикам мож чего дельного скажут.
#59 cigord
Отправлено 14 November 2015 - 07:19 AM
А что  у тебя было с задним мостом ?
#60 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 09:57 AM
Из - за неправильной настройки пятна контакта оборвало зубья на хвостовике ГП!
