наши ремонты
Сообщений в теме: 119
#61 Dimon_3
Dimon_3
  • 32 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 04:51 PM
Добрый вечер случилась проблема при минусовой температуре перестал включатся передний привод не ошибок ни чего все как положено 4н загорается но полный привод не включается если авто постоит в теплом гараже то на утро все нормально полный привод включается как положено работает без всяких посторонних звуков может кто подсказать в чем проблема может быть пробег 18000км. по своим соображениям кажется что где-то вода только где в хабах что ли?
Сообщение отредактировал Dimon_3: 19 November 2015 - 04:55 PM
#62 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 19 November 2015 - 05:14 PM
Конденсат в трубопроводе,пока плюс с понедельника будет систему,продуй,фильтра от ваза класики бензииновые ставь,и в каждый хаб по кубику масла обычного двухтактного,но это чисто мой соображения,если включение происходит других соображений нет.
У тебя на вакуумнике шарик еще стоит?
#63 Dimon_3
Dimon_3
  • 32 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 05:21 PM
Не знаю что за шарик на вакууме машина ещё новая особо ни куда ни лазил, но думаю если в шлангах скопился конденсат то по идее привод должен бы бы наоборот не выключатся ещё вспомнил один раз удалось включить привод проехав на тормозах метров 500 что ступицы стали теплые и после этого привод включился но включился с щёлканьем как будто шлицы очень медленно в зацепление входили .  может смазка в хабах затвердевает что пружина не может толкнуть хаб?
Сообщение отредактировал Dimon_3: 19 November 2015 - 05:22 PM
#64 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 06:05 PM
В хабах окромя ржавчины ни чего нет,поэтому маслица и добавляют,на ГБЦ со стороны салона стоит вакуумник,который воздух в систему нагнетает,там шарик и пружинка,если машина не гарантийная,штуцер ключем откручиваешь и шарик выпадает и теряется бесследно,штуцер обратно закручиваешь и привет.
#65 Dimon_3
Dimon_3
  • 32 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 06:23 PM
Ну машина хоть и гарантийная но после первого Т.О. больше я к ним не ногой т.к. они мне свернули гайку на приводе и помяли пороги кстати вот эти рукожопы и меняли потом привод мож они что натворили. Ну значит шарик надо достать хуже от этого ему не станет?
Сообщение отредактировал Dimon_3: 19 November 2015 - 06:24 PM
#66 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 06:53 PM
А на кой пес от там нужен,я как первый раз с мужиками кайроноводами встретился сразу его удалил,а гайки на ступице затянуты,что под ключ к на 14,я когда хаб менял,снял его надавил из трубочки пыл и грязь вылетела,конец шланга с клапанком под аккумом стоит,туда фильтр в и ставится,с хаба шланг снимают, там два штуцерка, вход и выход, хотя весь процесс проверки на форуме прописан,смотри.
#67 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:45 AM
Оставь шарик! Или сразу  переделывай на другой клапан.
Может, на стоке и не заметно, но у прошитой машинке чувствуется разница в работе турбины и тормоза без шарика становятся "мягче".
#68 Dimon_3
Dimon_3
  • 32 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 05:53 PM
В общем была вода в хабах и шлангах пробрызгал вд-40 в шланги и продул ну и в хабы немного брызнул но как из них убрать воду без снятия пока не знаю мож с вд-40 перемешается и не будет замерзать?
#69 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 11:05 AM
4 WD это можно, но маслице лучше, 4 WD испарится а маслице нет.
#70 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 06:10 PM
В пятницу поеду менять сцепление!
#71 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 06:16 PM
куда договорился?
#72 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 06:28 PM
куда договорился?
С Артемом.
#73 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 04:05 AM
Сам менять будешь или сервис?
#74 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 08:28 AM
8 (967) 636-93-55 телефон Артема. сервис находится на новинской 13 на вторчике. звоните спрашивайте, потому как по дизелям не всем могут заниматься. мне двиг бензинку у него перебирали, выжимной меняли.Он запчасти закажет какие нужны будут.
#75 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 07:11 PM
Передний мост сегодня снял,произвел вскрытие,оказалось все не так плохо,просто внутренний хвостовика рассыпался,во по этому и был лифт хвостовика,замена наружного отсрочила поломку,но первый симптом который меня насторожил еще до разбора моста, это то что сальник начало выдавливать,думал протянуть,флянец,снял наружный подшипник,фонариком посветил,и офигел, роликов то нет на внутреннем подшипнике, заказал подшипник,и опять пока пешеход,ну ни чего пока идет, ручки на переднюю стойку воткну, шпильки на чашках стоек удленнить хочу,и подготовить к установке ступичные адапторы,а то полгода лежат интересно как после установки ездить киря будет.
#76 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 08:13 PM
Анатолий у тебя какой пробег на машине?
#77 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 07:12 AM
Одному богу известно какой реальный пробег,когда брал в 13 году на спидометре было 59000 но его смотали однозначно сейчас 93000км
#78 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 04:15 PM
Что смотали это точно!
#79 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 09:03 PM
Ручки поставил,жду подшипник,UVOVA дал сегодня,подшипник сравнил, все-таки родной стоял который помене,этот от хвостовика заднего моста,аккурат там ему место,радует что, морозов до 18.12 не предвидится,пока попогрей сделаю,и ступицы передние пошприцевать можно.
#80 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:17 PM
Редуктор собрал,завтра на место поставлю и не пешеход!
