наши ремонты
#81
Отправлено 10 December 2015 - 04:02 AM
#82
Отправлено 17 December 2015 - 06:36 PM
#83
Отправлено 18 December 2015 - 04:19 AM
#84
Отправлено 18 December 2015 - 06:07 AM
#85
Отправлено 18 December 2015 - 05:21 PM
#86
Отправлено 20 December 2015 - 08:12 PM
Фото ручки кпп есть на драйв 2 под ником Avrail,я тоже есть на драйве под этим же ником,но фотоотчеты делает он, решили так чтобы по два раза одно и тоже не выкладывать, я если и пишу на драйве,только полезную информацию которая кайроноводам пригодится,поеду на металобазу квадрат поискать под силовую трубу.
фото ручки кпп не увидел
#87
Отправлено 21 December 2015 - 09:40 AM
https://www.drive2.ru/l/8456434/ручка КПП, https://www.drive2.ru/l/8471848/ ручки в салон
#88
Отправлено 21 December 2015 - 06:25 PM
А я эту тему не прочитал ,пардон )))
#89
Отправлено 30 December 2015 - 03:11 PM
#90
Отправлено 30 December 2015 - 06:32 PM
Оторвало передний мост, да так смачно отравало,что поддон пробило,отрыв произошел при движении на зад,поддон заклеили холодной сваркой, а мост посадил на 16мм шпильку длинной 20 см,с двумя гайками самоконтрящимися,первая в штатном месте,вторая к болке в самой нижней точке,крепление оторванное приварил на место,короче усиливайте как можно быстрее, проблем будет меньше,а ведь как ж...ой чуял, что надо усиливать,а вот не успел,а вам желаю в Новом году упевать,всегда и везде.
Да надо усилить,а как обычно по РУССКИ А ВОСЬ ПРОНЕСЁТ
#91
Отправлено 29 February 2016 - 02:52 PM
Всем привет! Подскажите хороший сервис, а то всю подвеску надо перебрать. И ЕГР чтоб убрать и физически и прошивкой, за одно чипануть.
Давно пора заняться.
Kyron 2008 D20
#92
Отправлено 01 March 2016 - 07:32 AM
Kyron 2008 D20
тебе по каждому вопросу к разным людям нужно. Недавно сам перебирал полностью всю подвеску в т.ч. пружины, аморты, сайленты, шаровые и т.д. делал у Рустема. Работает он качественно, местами даже ювелирно (болты на нижних рычагах закисли, выкрутить было нереально, другие сказали, что рычаги на выброс, только пилить, чтоб снять, а он умудрился срезать болты болгаркой без повреждения рычагов и рамы. При этом дополнительно за слесарку просить не стал) все вместе по работам вышло около 6 или 7 тыс. За проделанную работу это не много совсем. Его номер есть на сайте, поищи, чтоб рекламой не было.
Прошивку заказывай у Романа Вахмурки. Дима тебе поможет поставить, если попросишь.
нЕГРа сам убирешь после прощивки. Там ничего сложно нет, чертежи и инструкции все на сайте есть.
#93
Отправлено 01 March 2016 - 09:32 AM
#94
Отправлено 02 March 2016 - 07:17 PM
Аппаратно ЕГР выключен давно, сегодня заглушим механически, перестала дергаться!
#95
Отправлено 03 March 2016 - 01:41 PM
Тормозные колодки задние с передними одинаковые или нет?
#96
Отправлено 03 March 2016 - 03:16 PM
Как снять поддон!
1. Выкрутить болты крепления двигателя и приподнять силовую установку, чтобы между поддоном и рамой составляло 13-15см, выкрутить болты крепления поддона М6 и М8.
2. Опустить маслянный поддон двигателя и опереть его на картер переднего моста и передний подрамник.
3. Выкрутить три шт. болты крепления модуля маслянного насоса и снять модуль вместе с поддоном.
Двигатель выше не поднимать, дабы не оборвать трубки и жгуты.
#97
Отправлено 03 March 2016 - 03:56 PM
Это я знаю, я его после того открутил это п.1 сего описания, я его сорвать не могу он прикипел видать или я не знаю его на герметик сажаю?
#98
Отправлено 07 March 2016 - 06:40 PM
Ну вот вроде и все, поддон сняли, заварили аргоном, мост тоже перебрал, болты по кругу на редукторе от планитарки оторвало, вот ПП и не было, все собрал, масло везде поменял, колодки за одно, Покатаемся посмотрим, на очереди модулятор модернизировать, сапун заднего моста вывести по выше и тросик ручника попробовать обмочить один мертвый!!!
#99
Отправлено 08 March 2016 - 04:25 AM
#100
Отправлено 08 March 2016 - 08:40 AM
Нет.
