* * * * * 5 Голосов
Сервис КарМен. Нижний Новгород
Сообщений в теме: 1668
#881 ex3mer
ex3mer
  • 38 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 01:03 PM
Привет!
Дим, будет на грядущей неделе возможность замены муфты подключения полного привода? Есть она в наличии/успеет придти?
#882 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 07:58 AM
Привет!
Приветствую! завтра она у меня.Заменить легко!
#883 ex3mer
ex3mer
  • 38 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:02 AM
Шикарно! На утро четверга можно тогда меня записать? Сколько по деньгам приготовить?
#884 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:14 AM
7500р хаб. и замена 1200р. Возможно нужно будет всю вак.систему чистить 500р.Если всё устраиваеь записал на 9.15
#885 ex3mer
ex3mer
  • 38 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 09:30 AM
Да, конечно! Спасибо! Приеду:)
#886 Дмитрий Т
Дмитрий Т
  • 70 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 08:55 AM
Дим привет!Выполняете работу по усилению крепления кузова к раме?При пересечение неровностей, когда машина переваливается, слышен пока не сильный хруст или даже в какой-то мере скрежет, грешу на "грибки". Цена вопроса?
#887 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 08:26 AM
Приветствую! болел ещё вопрос актуален?
#888 Дмитрий Т
Дмитрий Т
  • 70 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 12:37 PM
Ага
#889 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 12:57 PM
Ага
Если делать то лучше взрезать два передних гриба чтобы больше туда не лазить и поставить большие закладные.Цена 4500р.
#890 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 27 September 2016 - 05:54 PM
Дмитрий, здравствуй! Снова вопрос о прошивке, как оно?
И еще вопрос, занимаетесь диагностикой и ремонтом датчиков дождя и света? А то свет иногда включается в весьма сомнительные момент, например когда солнце при закате прямо в лоб бьет или утро пасмурное, но достаточно светло при этом. А датчик дождя заставляет молотить дворниками с максимальной скоростью и практически не реагирует на регулировку скорости на рычаге, собственно молотит всегда, когда включается ближний свет автоматически, но эффект периодический, через минут 10 может и успокоиться и работать нормально, а потом опять что-то стукнуть в голову может...
#891 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 07:51 AM
Сканер никак не хотят менять по гарантии,с датчиками нужен электронщик.
#892 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 05:50 PM
А электронщика нет?)) Я так то понимаю, что не слесарь =)
#893 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 08:45 AM
Пока нет! трудно найти грамотных.
#894 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 06:35 AM
Доброе время суток.
Дим, а "промыть" систему ГУР-а можно? А то покатались тут по силикатке, обнаружил вот что:ca66d9232111.jpg
сколько так катался х.з. :(
#895 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 08:51 PM
Дим, еще вопросик в догонку, НИРФИ звуки какие должен издавать?
#896 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 09:13 AM
Доброе время суток.
Можешь тупа сам выкачал из бачка закачал жидкость и покататься немного,повторяеш процедуру через день или к нам спустим через трубки.Крышка доработанная?
Когда ему плохо то да а так не должен,походу ромашки износились!надо смотреть.
#897 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 11:53 AM
Доработанная. Просто с рейки слить все, а затем налить новой? Воздух сам выгонится?
Если время будет, можешь послушать вот тут 3-е видео: https://yadi.sk/d/7BfBbIdgw5bcb что хрустит шрус или НИРФИ или еще чего?
Сам тока не видео услышал, из машины с закрытыми стеклами не слышно :(
#898 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 03:31 PM
1.Да так и сделай!
2.На шрус вроде не похоже а на самоблок да.Похоже ромашки стёрлись и зацеп не держат проскакивают.
#899 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 07:18 PM
1.Да так и сделай!
ок. понял, пасиб, попробую
А его можно как-то реанимировать или куйснимкопитьнапринудилово?
#900 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 08:56 AM
Легко Андрюх! Для этого его надо снять там всё элементарно я договорюсь на запчасти.
