* * * * * 5 Голосов
Сервис КарМен. Нижний Новгород
Сообщений в теме: 1668
#901 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
  • Интересы:Авиамодельный спорт
Отправлено 04 October 2016 - 01:12 PM
Дмитрий, добрый день, если помнишь я к Вам заезжал летом с не включающейся понижайкой и не работающим задним правым датчиком АВС, Поменял датчик - заработала понижайка. Может пригодится кому данная инфа. Да, забыл - машинка бензин механика.
#902 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 01:25 PM
Добрый!Согласен интересно получается или совпадение!
#903 Дмитрий Т
Дмитрий Т
  • 70 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 03:36 PM
Дим привет, сколь стоит замена нижней шаровой опоры?
#904 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 04:03 PM
Дим, про датчик это врядли совпадение, здесь на форуме в ветке про включение полного привода кто то писал, что на механике задний правый датчик АВС завязан на подключение понижайки
#905 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 06:52 PM
Легко Андрюх! Для этого его надо снять там всё элементарно я договорюсь на запчасти.
Дим, а во что это примерно по срокам и по деньгам может вылится? Все у вас делается или вы мост куда-то во вне отправляете?
И с другой стороны, если забить, то чем это грозит? Все-равно планирую на следующий или через год принудилово воткнуть, если так годика полтора покататься сильно плохо будет?
На драйве Эдуард Колючий писал, что для того чтобы начала не включаться понижайка надо, чтобы 2-а датчика навернулись. Пока только один мозг любит, понижайка будет включаться.
#906 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 04 October 2016 - 08:07 PM
ты не правильно понял,там при двух датчиках раздатка вообще не работает)
#907 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 08:12 PM
До города они же доползли: https://www.drive2.r...142839391618024
#908 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 11:59 PM
я это читал)всмысле что ты никакой режим не включишь и не выключишь,только механически.Красный чек раздатки все время горит)
#909 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 07:24 AM
Приветствую 500р.
#910 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 07:33 AM
По работе 9000р. сроки 3-4дня ну надо глянуть точнее.Я бы если принудилово будешь ставить пока забил! не ездий по песку тогда нагрузка меньше будет трещать меньше должно или вовсе нет!
Вообще у нас много ездят с оборванными датчиками и с лопнутыми кольцами абс раздатка работает.Всё зависит какая комплектация или мозги.
#911 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 07:02 PM
Понял, пасиб. Тебе самому-то мост вернули? Андрюха лонжероны доварил?
#912 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 07:44 AM
Сегодня должны сказать когда типа точно сделают,Андрей один лонжерон заварил второй на потом он вроде пока целый! Ждёт меня :friends:
009
  • 9 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 12:21 PM
Добрый день! кайрон бензин 2009год. Гудит задний мост и течет масло из сальника хвостовика. Новый сальник куплен, нужно заменить и определить причину гула. Возьметесь? Сколько примерно будет по деньгам?
#914 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 12:37 PM
Добрый!Замена сальника 800р.С мостом надо глянуть что за мост и какое масло,с блокой или нет.А так похоже на главную пару.
009
  • 9 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 02:08 PM
Мост без блокировки, вроде фирмы tongil. Тоже грешу на главнуюпару.как к вам можно записаться?
009
  • 9 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 02:15 PM
увидел телефон. Позвоню на неделе
#917 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:55 AM
Дмитрий, вот с такой проблемкой помочь сможете? Ориентировочный ценник.
http://kyron-clan.ru...датка/?p=802658
И заодно соорентируйте по стоимости замены сальника раздатки на передний кардан.
#918 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:29 AM
Чтобы сальник поменять надо разбирать всю раздатку цена 5000р. с проводами должны разобраться! от 500р.
#919 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:44 AM
по раздатке это ценник за работу без сальника? или сальник в том числе?
#920 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:12 AM
Без сальника! сам он 1000р. пока его нет будет через 5 дней.
