* * * * * 5 Голосов
Сервис КарМен. Нижний Новгород
Сообщений в теме: 1668
#81 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 11:12 PM
Картриджем у нас называется похоже вся средняя часть, только одно но не снимая вала не поставишь элемент управления турбиной (лепестки) или они тоже в картридж входят
да и на картинке тоже не наш изображен
Да именно так и есть средняя часть и называется картриджном в сборе для турбин. Просто не всем известно какой он там есть и найти данный девайс сложно, но кто ищет тот всегда найдет..
На форсунки клапана контрольные обратки то же есть три вида на евро 3 (9308-621C; 28239294; 28440421 ) (http://www.motorista...motor_3091.html)
#82 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 06:58 AM
А картридж турбины Китай найти не проблема http://www.aliexpres...2276386452.html
А вот бы не Китай найти было бы норм.
#83 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
  • Интересы:рыбалка туризм
Отправлено 11 March 2015 - 08:15 AM
похожа по картинки
#84 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 09:05 AM
CarMen(Дмирий) День добрый интересовался какое масло я залил в АКПП 5ст. SSANGYONG 0000000667 Трансмиссионное масло SSANGYONG ATF 134 OIL-A/T 2 236.14 http://kyron-clan.ru...785#entry569785
Специальная жидкость для АКПП DC5 W5A330; W5A380; 7G-TRONIC W7A700
У нас есть жидкость для пяти ступок петро-канада D3 работает на отлично и цена за литр 350р.
#85 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 09:20 AM
Дмитрия я помню что есть, это просто для информации и банка лежала в багажнике, а я про нее забыл чтоб показать какое масло.
похожа по картинки
Но это китай 50 на 50 боездно брать.
#86 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 09:22 AM
Приболел немного парю,да подойдёт
#87 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 09:46 AM
Бывает особенно когда болеешь.
#88 YURIY646
YURIY646
  • 143 сообщений
  • Интересы:Семья,строительство,рыбалка
Отправлено 13 March 2015 - 03:38 PM
Всем доброго дня! Хочу выразить :respect:  :respect:  :respect:  Дмитрию и его команде сервиса Car Men! В чём собственно суть. 10 марта вечером поставил машину в гараж-ничего не предвещало... Утром 11 марта перевожу рычаг в драйв и через 2 сек. задержки получаю пинок и начало движения, в движении заброс оборотов при каждом переключении и послед. пинки. Ну думаю п...ц коробке всё плохо. Решаю для начала поменять масло-записываюсь в КарМен. Кое как передвигаюсь и решаю вкл. ПП поворачиваю крутилку, а его нет! Ни ПП ни индикации на панели. Порыл форум-полез смотреть провода около раздатки. Ничего не нашёл и с тем сегодня приехал к Дмитрию. Поменяли масло. Начали искать ПП. Облазили всю проводку около раздатки,сняли сиденье,ставили заведомо исправный блок управления ничего не помогает. Я уже жду слов: Оставляйте машину или чего хуже- Вам надо к автоэлектрикам.Нет! За дело взялся сам Дмитрий и через 15 минут проблема была устранена! ПП работает,коробка переключается очень мягко,попутно припаяли оторванный провод на обогрев сиденья и напоили кофе.
Вообщем безумно рад что теперь в Нижнем Новгороде есть сервис с грамотными специалистами где можно за умеренные деньги отремонтировать нашу машину!
#89 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 04:26 PM
А чо было-то?
пля, писец, чо с форумом сделали :( как теперь цитировать?
Сообщение отредактировал t_52: 13 March 2015 - 04:25 PM
#90 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 05:59 PM
a50c32879e43t.jpgА было вот это,сгнили провода в перемычке где порог и сигнал не шёл на блок управления раздаткой,попутно он ещё зацепил акпп.Сам рад что смогли помочь Юрию!
#91 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 09:12 AM
Дмитрий а можно картинку побольше сделать.
#92 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:48 PM
a50c32879e43.jpgЛегко
#93 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:40 AM
Спасибо Дим, теперь тоже придется проверить еще и в пароге проводку да и не мешало ее всю там посмотреть.
Да кстати Дим если один из нагревательных элементов сиденья сгорел не стоит его восстанавливать?
#94 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:58 AM
Стоит восстановить нагревательный эл. , это не сложно и потом будет нормально работать. Переламывается обычно перемычка, восстанавливается путем напайки эластичного провода. Если надо, есть видео Я у себя 5 лет назад делал, все нормально работает. Кстати кажется есть где-то тема по этому вопросу
Сообщение отредактировал rewalos: 17 March 2015 - 07:59 AM
#95 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:01 AM
Если не сложно можно и ссылку на видео и темку.
#96 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:42 PM
http://kyron-clan.ru...-сидений/page-2 отличная темка с фотками,думаю подойдёт.
Сообщение отредактировал CarMen: 17 March 2015 - 05:43 PM
#97 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:04 PM
Спасибо Дим, но у меня др. проблема сама нить сгорела ближе к с гибу коленного составу. Просто пошло резко горячо и запахло паралоном. Но это было давно буду изыскивать нижнюю часть подогрева так как она не исправна.
#98 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:17 PM
Если посмотреть внимательно фото, то будет видно, что элемент подогрева - проволока, которую можно спаять. Так что не важно где произошел обрыв, надо просто его найти, оголить провода, спаять и изолировать.
Смело разбирай сиденье и ремонтирую.
По порядку
Сообщение отредактировал rewalos: 17 March 2015 - 07:15 PM
#99 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:18 PM
Есть одна проблема. Я так делал, спаивал, только не надолго это. В месте спайки меняется сопротивление и опять перегорает быстро (уже может кстати с обивкой сиденья). В идеале поменять элемент.
#100 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:23 PM
и еще
и еще
Ну не знаю, один раз сделал и теперь катаюсь. Уж и забыл про этот косяк.
