* * * * * 5 Голосов
Сервис КарМен. Нижний Новгород
Сообщений в теме: 1668
#141 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 03:54 PM
Дим так какие чаще всего вздуваются свечи BERU или NGK?
Если память не изменяет то NGK
#142 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 24 March 2015 - 04:04 PM
Да хоть завтра,пиши время
можно сутра?со скольки работаете?
#143 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 06:40 PM
#144 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 06:47 PM
Дим вот что я еще нашел по расшифровке 0_a1587_e026af70_XL.png0_a1586_eee84a55_XL.png0_a1585_8223923b_XL.png
#145 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 10:07 AM
Василий,черные твои
#146 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 10:21 AM
Василий,черные твои
Да Дмитрий походу именно так и есть BERU значит трогать не будем на замену, вот нужно их будет смазать керамической смазкой эти свечи, а то я сомневаюсь что те сервисмены смазывали их, судя по форсункам которые были сухие.
#147 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 04:55 PM
Liqui Moly 3418 заказал вот эту(посмотрим что за зверь) должна в субботу приехать. Мерсевская подоражала сильно.
#148 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 05:36 PM
Дим а номерок мерсовской не подскажешь?
#149 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 05:58 PM
A 001 989 42 51 10
#150 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 09:54 AM
A 001 989 42 51 10
Да за 50г 1400р не айс. Но из Москвы можно и за 800р.
Сообщение отредактировал vasiliyvk: 26 March 2015 - 09:56 AM
#151 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 10:25 AM
Парни, я когда менял свечи, мазал резьбу силиконом+графит.
Силикон спрей на банке было написано -60 Ў +300.
побрызгал на свечу, затем большим куском графита(обломок ЭГТ-2500) по резьбе потер.
вынимал на контроль свечу через год - вышла хорошо, ничего нигде не пригорело, была в силиконе.
#152 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 12:33 PM
Если их каждый год снимать они и так не встанут :wink:
#153 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 12:42 PM
Возможно :)
У меня свеча просто перегорела в 13 году, после 4х лет эксплуатации(авто 08 года выпуска), вряд-ли их корейцы при сборке мазали :) об 4-ю 2 ключа сломал, пока выкрутил ее. Форсы трогать не стал, страаашно )
Дмитрий, сколько у Вас по денежкам стоит масло в АКПП заменить, через аппарат, полностью.
#154 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 12:53 PM
Возможно :)
Только частично,путём первый раз сливаем сколько слилось столько и же заливаем авто работает,потом замена полностью с фильтром.4-5-6 ступка?
Если они форсы не мажут то о свечах можно забыть
#155 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 03:58 PM
Ясно, частично не хочется, буду либо отдавать, либо сам менять. АКПП 6-ст
#156 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 04:09 PM
В принципе сложного нечего нет,легко и сам поменяеш.Но я лично за промывку.
#157 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 04:24 PM
Сложности нету, просто одному не заменить. Нужно двоем.
#158 бизон
бизон
  • 323 сообщений
  • Интересы:рыбалка автомобили и все что с ними связано
Отправлено 26 March 2015 - 04:28 PM
А лучше отдать спецам ( КарМен), мне меняли остался очень доволен
Сообщение отредактировал бизон: 26 March 2015 - 04:31 PM
#159 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 05:01 PM
Не спорю можно и спецам.
#160 tdenvl
tdenvl
  • 35 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 05:36 PM
Дмитрий, добрый день.
У меня есть ряд проблем и вопросов.
Кайрон, дизель 6А/Т, пробег 110 т.
Вопросы:
1. Каким образом меняете масло в АКПП: снимаете ли поддон (просто есть небольшое нарекание по работе автомата - слышал, что вскрытие может помочь прояснить ситуацию, например, наличие каких-либо осколков или пр. в поддоне), меняете ли фильтр и прокладку поддона. Какое масло льёте? (просто слышал, что в эту коробку только оригинал). И вообще Вы занимаетесеь диагностикой и ремонтом АКПП.
2. Можно ли у вас установить сепаратор топлива?
Проблемы:
1. Не работает подогрев зеркал и заднего стекла - занимаетесь ли вы электрикой?
2. Не держит ручник, хотя педаль идёт туго даже до первого щелчка. Возможно ли у Вас устранить?
Спасибо.
