Передний мост
передний мост
Сообщений в теме: 264
#241 Uygur
  • 9559 сообщений
Отправлено 16 February 2026 - 04:19 PM
Форумчане, нужен совет. Перестал включаться ПП, во время езды, пока невысокая скорость слышны, как будь-то удары, глухие, чуть разгонишься, пропадают. В выходные вывесил передние колеса, при выключенном ПП колеса свободно вращаются, при включенном, зацеп идет, валы начинают крутиться, колеса вращаются в разные стороны, наверное это правильно. Но тем не менее во время движения колеса не гребут, по такому снегу это стало прямо бедой. Куда смотреть? раздатка, редуктор?
На приличных пробегах смазка хаба кончается, она высыхает, израбатывается и т.д.
:wacko:
1. Если при выключенном (на панели крутилкой) ПП хабы нормально втянули шестерню, при езде на заднем приводе нет звука "граблей по асфальту", значит герметичность мешка хаба имеется.
2. Если при включении полного (ПП) крутилкой, передний привод подключается с хрустом, треском, дольше 5-7 секунд, то это, скорее всего просто высохла смазка (стала пластилиновой), что особенно ярко проявляется при морозе ниже -5, может также прослабнуть, корродировать возвратная пружина.
:drag:
В 1 и 2 возможно отделаться аккуратной чисткой хаба и заменой смазки (2-х видов).
:drag:
3. Если при выключенном ПП появляется звук "грабли по асфальту", то это замена хабов, т.к. мешок хаба прохудился.
Конечно, п. 3 может быть вызван отсутствием вакуума, но это совсем иной разговор...
:drag:
Есть отличное (просто ШИКАРНОЕ!) описание этого узла Странником на Драйв2, рекомендую читать не по диагонали.
https://www.drive2.r...17771126800496/
:good:
Я лично жду тепла, чтоб заняться хабами, т.к. в морозы проявился п. 2 (см. выше).
#242 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 16 February 2026 - 08:20 PM
Правильно было сказано, первым делом проверить затяжку ступичных гаек. Когда зад на месте буксует, а передок стоит, есть какие либо посторонние звуки: щелчки, удары т.п.?
#243 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 07:43 AM
Коллеги, я ж написал, зацеп работает, при включенном ПП колеса крутятся вместе с приводами, т.е. хабы работают. Ни щелчков ни граблей нет, да и вообще посторонних звуков, я проблемы с хабами и с затяжкой ступицы знаком. Не с этим проблема. Удары возникают при движении, на малом ходу, как будь-то привод пытается включиться, причем удары происходят не равномерно, а с разной периодичностью. Достаточно ощутимые, как при пробуксовке на льду вдруг выезжаешь на асфальт и появляется сцепление с колесами и тебя немножко так толкает, вот очень похоже, только без толчка машины, просто удар. На заднем приводе движение нормальное, без проблем, но по такой погоде ездить на нашем автомобиле на заднем приводе та еще радость. Посмотрел кучу видосов по раздатке, вроде как они хоть редко да ломаются. И еще, года 2-3 назад при замене масла в переднем редукторе из сливного отверстия выпал здоровенный болт, может все-таки редуктор?
#244 Василий Мытищи
  • 8839 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 07:52 AM
Здоровенный болт ,да еще и года 2—3 назад.
Ну тогда ,что Вы хотите,может там уже все и размолотило.
Вы же про БОЛТ в первом сообщении не писали.
А сливное не так и велико,для здоровенного.
#245 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 08:13 AM
Да болт то ладно, выпал же, не размолотило ничего, да и сам он не был покоцан и передок работал. Правильно ли я диагностику хочу провести: вывесить все колеса, снять защиту и проверять вращение валов на заведенной машине на ПП. Если раздатка - то кардан от раздатки на редуктор крутиться не должен, так? А если редуктор, тогда привода на колеса не должны крутиться? Или по крайней мере я их могу легко руками удержать.
Сообщение отредактировал vladkor69: 17 February 2026 - 08:15 AM
#246 Uygur
  • 9559 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 10:08 AM
Здоровенные болты - 4шт. - стоят там на крышках подшипников дифференциала.
Чуть поменьше болты - 10шт. - крепят зубчатую шестерню дифференциала (планетарная - ее еще называют).
Я бы, всё-таки, снял крышку переднего моста и посмотрел, что внутри творится.
#247 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 10:10 AM
Это само собой, я сейчас про алгоритм определения неисправного узла
#248 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 12:16 PM
То что зацеп работает, мы поняли из первого поста, т.к. если на полном колёса передка крутятся в разные стороны, то и в обоих хабах и в муфте включения переднего кардана всё включилось....но если перед не гребёт (и вы уверены в этом), значит зацеп не держит нагрузку, а нагрузка будет, когда мы буксуем. И вот тогда, мы должны что-то услышать...Может в одном их хабов происходит срыв зубьев или шлицов, это более вероятно, т.к.если развалился передний редуктор или цепь в раздатке проскакивает, думаю, это будет сложно не услышать.
Вижу два варианта: 1. Вывесить одно колесо передка, включить ПП и пробовать, приложив все силы, попытаться его провернуть, затем другое.2 Упереться в мягкий сугроб, и побуксовать, тут лучше в двоём, один за рулём, второй слушает и смотрит.
#249 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 12:26 PM
ИМХО если из редуктора выпал болт, то редуктор однозначно нужно вскрывать, либо передок вообще не включать. Если редуктор разлетится на скорости....даже думать страшно, там и весь редуктор (мост) может вывернуть с креплений...
#250 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 12:36 PM
Спасибо, в выходные буду пробовать. еще тему Раздатка и 4WD Check читаю параллельно, сейчас задумался а нет ли у меня обрыва в проводах и возможно рывки/толчки/удары это результат появления/разрыва контакта в проводках. В любом случае спасибо, если найду проблему, отпишусь. Ведь у кого-нибудь такая-же проблема может выскочить.
#251 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 12:43 PM
Это не провода.. единственное, при проверке и включении ПП, вакуум к хабам можно отсединить, на случай, если вдруг клапан его полностью не отсекает и не сбрасывает...
#252 Василий Мытищи
  • 8839 сообщений
Отправлено 17 February 2026 - 02:16 PM
Когда провода,обычно джеки чан высвечивается.
Здесь надо редуктор смотреть,откуда болт.
#253 Urserg
Urserg
  • 382 сообщений
Отправлено 23 February 2026 - 09:58 PM
нет слов. у человека из редуктора болты вываливаются, а он 2-3 года после это ещё и ездит...
#254 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 24 February 2026 - 08:17 AM
Доброе утро, в выходные проделал рекомендации. В этот раз озадачило левое колесо. При вывешенных колесах левое колесо крутилось без вращения привода, а вот правое крутило свой привод и левый, но левое колесо не крутилось. Уперся задом в сугроб, полный привод работает! Удивительно, причем левое переднее и правое заднее колеса рыли снег/землю, а второй раз, выставил поровней задок, и правое переднее и заднее левое работали как надо. Хорошо, думаю, проеду сейчас по дороге вперед/назад, вперед ударов слышно не было, а вот когда развернулся, сразу застукало, пришлось выключать ПП. Решился снимать редуктор. Снял, решил посмотреть какое у него состояние. Открутил крышку, а там полный порядок, никаких сколов, все четенько, а болт, выпавший, это болт который крепит зубчатую шестерню дифференциала. Хотел было выкрутить один, в качестве образца, что бы купить такой-же, да не тут то было, резьба в шестерне практически отсутствует, вероятно поэтому болт и выпал. И вот еще что, вы же писали о ступичной гайке, я тогда про другое подумал, обычно её перетягивают и тогда привод не работает, а у меня она, когда начал процесс снятия переднего моста, закручена была, но как будь-то от руки. И вот теперь я думаю, что удары эти били как раз из-за того, что шрус хоть и с небольшим люфтом, но все-же гулял в ступице и при определенных обстоятельствах, например неровность на дороге, то зацеплялся, то расцеплялся из хаба. И вот в эти моменты и происходил удар, хотя, при осмотре зубьев на шрусах я не заметил сколов, м.б. на звездочке хаба они присутствуют. В любом случае, всем спасибо за помощь, за советы и дружеский троллинг.
#255 Василий Мытищи
  • 8839 сообщений
Отправлено 24 February 2026 - 09:22 AM
Поэтому и пишу,начинать надо от простого.
А болт все же,закрутите,не просто так он же вывалился.
Либо лазили туда,что скорее всего
#256 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 February 2026 - 07:15 PM
А левое колесо отдельно крутилось в каком режиме, полного? Двигатель заведён был? Это там же гайка была плохо затянута?
#257 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 25 February 2026 - 10:45 AM
Пока колеса были вывешены колесо жило своей жизнью, при этом двигатель не работал. На снегу режим ПП как ни странно заработал. Да на этом колесе гайка была плохо затянута. Дальнейший отчет напишу позднее, т.к. детали к выходным не успеют прийти. Окончательная сборка будет в следующие, мартовские, выходные. В эти только мост поставлю.
#258 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 25 February 2026 - 12:10 PM
Своя жизнь, возможно была из-за остаточного вакуума....как тут теперь разобраться? Проверять нужно чётко: сначала ЗП, двигатель работает, крутим, глушим, крутим...ждём когда включится (для проверки герметичности вакуума). Затем заводим, включаем ПП, засекаем через сколько и как чётко включился хаб....переходим на другую сторону...)
#259 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 02 March 2026 - 08:04 AM
В выходные поставил на место передний мост, занятие, скажу я вам, не такое уж и легкое, как снятие. Тем не менее, мост поставил, привода собрал, гайки закрутил согласно моментам затяжки, выехал, проверил ПП, все работает, ровненько, тихо, без посторонних дерганий и стуков, как и должно быть. Всем спасибо за помощь. По результату могу смело утверждать, что все же была ослаблена гайка на левом шрусе, поэтому и происходили эти стуки, вероятней всего шрус гулял в ступице, поэтому и ПП не было. Удачи всем.
#260 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 27 May 2026 - 12:05 PM
Всем здравствуйте. У меня вопрос к знатокам. Эпопея с ПП вроде как завершилась, но вот есть все же сомнение. Опять появляется трещетка во время езды на высоких передачах при слабом разгоне. Залез под машину, подергал шрус, а он имеет продольный люфт, маленький, маленький, наверное миллиметр. Должно ли так выть? Гайка ступичная затянута, я бы баже сказал чутка выше нормы. Но тем не менее, когда шрус теребишь вперед назад по оси, люфт слышен и даже ощущается как гайка тоже на этот люфт прыгает. Гаек уже наверное 4 вида поменял. Старая со снятого шруса, родная, идущая с новым шрусом, купил в магазине с пластиковой юбкой и с насечкой. Такое ощущение что гайка уже выходит за резьбу а к ступице еще не притянулась как следует. Может такое быть?
