Передний мост
передний мост
Сообщений в теме: 264
#221 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 11:57 AM
Об этой наклейке речь идет? А +/- вообще нельзя?
#222 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 11:59 AM
Да о ней.
+- число, можно, но ездить оно не будет)))
#223 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 12:03 PM
Ясно, спасибо. А что на счет приводных валов? Они одинаковые?
#224 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 12:24 PM
А вот еще какой вопрос, эти номера не совпадают с задним мостом?
#225 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 12:40 PM
Мосты разные совсем, номера не совпадают.
Шрусы одинаковые левый правый
#226 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 12:42 PM
спасибо за помощь!
#227 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 01:32 PM
спасибо за помощь!
Числа переднего и заднего мостов, должны быть обязательно одинаковыми, для бензин механики должно быть число 4,55, очень странно, что бирка 4,27, это от дизельной машины, нужно точно установить число заднего редуктора.
#228 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 02:11 PM
Воооот, так и я подумал. Картинка с интернета взята, не от моей машины.
#229 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 03:39 PM
Получил ценник за детали с разборок, как то не гуманно. Решил рассмотреть вопрос приобретения различного рода съемников, для снятия/установки сальников, подшипников. Помогите советом:
1. Какие съемники приобрести. Т.к. по ходу дела инструмент пригодится и в дальнейшем, а детали вероятней всего так и будут пылиться в гараже.
2. Отсюда еще один вопрос, детали. Брал шрус TRIALLI GO 1701, хочу его же и заказать, что скажете? Для устранения сопливости редуктора сальник левый 4242505001 подшипник 41316090A1, а для правой стороны такие-же? В оригинальном каталоге ничего по правой стороне не нашел.
#230 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 02 September 2025 - 04:14 PM
Обратись к ПЕТРУ МУССОВОДУ он давал информацию по распознованию мостов.   https://www.drive2.r...38500566336731/
Сообщение отредактировал холмогорец: 02 September 2025 - 04:18 PM
#231 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 03 September 2025 - 08:10 AM
Доброе утро, подскажите, можно ли на время дефектования и необходимого ремонта снять редуктор и привода на передке и при этом продолжать при необходимости ездить на машине. И если да, то что снять а что оставить?
#232 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 September 2025 - 08:40 AM
Ну почему нет.
Снимай все кардан, мост, приводы.
Наружние гранаты я бы обратно поставил и дырку в пыльнике заткнул пробкой.
#233 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 21 September 2025 - 09:20 AM
всем здравствуйте, скажите пожалуйста кто нибудь менял подшибник переднего моста с правой стороны,можно самому его от туда извлечь или в серис
#234 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 September 2025 - 11:39 AM
Можно конечно
#235 Uygur
  • 9559 сообщений
Отправлено 21 September 2025 - 03:16 PM
всем здравствуйте, скажите пожалуйста кто нибудь менял подшипник переднего моста с правой стороны,можно самому его от туда извлечь или в серис
Если руки из правильного места, то да, есть некоторые особенности в виде гаража и инструмента
https://www.drive2.r...32266405119689/
#236 Urserg
Urserg
  • 382 сообщений
Отправлено 21 September 2025 - 10:13 PM
я в своём менял. было довольно сильно заржавлено всё там. пришлось делать обратный молоток и целый день колупаться. но отколупал и вынул. при вставлении из-за ржавчины диаметр посадочный под подшипник стал больше и пришлось вставлять подшипник с алюминиевой прокладкой от пивной банки, иначе внешняя подшипника болталась.
#237 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 22 September 2025 - 04:11 PM
всем большое спасибо
#238 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 September 2025 - 04:23 PM
Если вал без обоймы вытащишь, то внушенюю обойму можно дремелем вырезать или как я сваркой погреть или прожечь и вытащить.
Я вообще когда первый раз делал, то сделал съемник под это дело. Можно в магазине купить.
#239 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 16 February 2026 - 07:38 AM
Форумчане, нужен совет. Перестал включаться ПП, во время езды, пока невысокая скорость слышны, как будь-то удары, глухие, чуть разгонишься, пропадают. В выходные вывесил передние колеса, при выключенном ПП колеса свободно вращаются, при включенном, зацеп идет, валы начинают крутиться, колеса вращаются в разные стороны, наверное это правильно. Но тем не менее во время движения колеса не гребут, по такому снегу это стало прямо бедой. Куда смотреть? раздатка, редуктор?
#240 Василий Мытищи
  • 8839 сообщений
Отправлено 16 February 2026 - 10:11 AM
Начните с гайки ступицы, затем хабы .
От простого к сложному.
