Ремень приводной. Свистит
Сообщений в теме: 564
#541 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 August 2019 - 01:51 PM
И ещё вопрос пожалуйста.не могу найти на коком пробеге меняется ремень приводной или ГРМ? Как он правильно зовётся?
#542 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 02:40 PM
Родной ремень 6659970392
#543 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 August 2019 - 04:54 AM
Добрый день уважаемые форумчане! Кто подскажет какой длинны надо брать приводной ремень из аналогов? Предложения от 2253,2255,2257.
#544 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 25 August 2019 - 08:29 AM
наш 2255
#545 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 02:59 PM
Привет от Ситроенов!
У тестя дизельный кайрон 2010 г.в. 2.0 МКПП пробег 120 т.км.
Недавно поменял приводной ремень (уже третий по счету) и ролик с натяжителем и вскоре появился свист на ХХ.
Под подозрением: ремень (гладкий с наружи, марку тесть не знает, а я далеко от него), натяжитель и ролик натяжителя (какая то китайская поделка).
Генератор в свое время снимали, подшипники меняли - так что он пока вне подозрений (по крайней мере не в первую очередь).
Собственно вопрос - какие ремни из неоригиналов имеют на внешней стороне насечку елочкой как на оригинальном?
#546 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 09 June 2020 - 09:29 PM
Походил по автомагазины, пришёл к выводу, что самую рифленую внешнюю сторону имеет ремень Gates 6PK2253, его и купил, по результату отпишусь.
#547 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 07:44 AM
Олег, ремень начинает свистеть при нарушении соосности натяжного ролика или шкива вязкомуфты с остальными шкивами. Происходит это по причине износа подшипника скольжения (пальца и втулок) кронштейна натяжителя ремня. Кронштейн наклоняется вперед и начинает сбрасывать с себя ремень, который, в свою очередь, начинает смещаться на шкиве помпы и трется внешним краем о борт шкива. Кроме этого, ремень начинает стачивать шкив вязкостной муфты на конус. Таким образом, даже, если натяжитель поменять на новый узел, то шкив вязкомуфты все равно будет пытаться стягивать ремень на внешнюю сторону натяжного ролика и бортик шкива помпы.
После замены ремня, некоторое время будет тихо, но нарушение соосности провоцирует повышенный износ клиньев ремня и в скором времени свист возобновляется.
Если появятся вопросы, звоните.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 11 June 2020 - 07:46 AM
#548 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 12:40 PM
Понял, спасибо!
#549 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 08:12 PM
Купил вот такое средство для устранения свиста ремня, но после 5 секунд брызгания на внутреннюю сторону ремня и 5 секунд на внешнюю, ремень слетел :) (свистеть перестал сразу, через 1 секунду, видимо здесь и нужно было остановиться).
Так что средство эффективное, но применять нужно с осторожностью.
https://exist.ru/Price/?pid=DF80DA7F
#550 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 07:39 AM
Верно, но как можно распылить средство на не работающем двигателе, для распыления доступно только малая часть ремня.
Для себя сделал вывод, что нужно пшикнуть всего пару секунд и сразу выключить двигатель, дать средств в питаться 10 минут, затем завести двигатель и ещё раз пшикнуть пару секунд на внешнюю сторону ремня и опять выключить движок на 10 минут.
Ремень, кстати, пока не свистит (после установки).
#551 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 08:42 AM
Доброе утро. В принципе можно было его снять, обработать, дать просохнуть и установить назад.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 03 July 2020 - 08:42 AM
#552 Bionder
  • 16663 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 09:09 AM
Не могу понять, как ремень слететь может от пшика. Никаких других действий не было? У меня после 70 тысяч засвистел, поменял на новый, старый в багажник.
#553 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 09:12 AM
Там, чтоб установить ремень нужно такой танец с бубном исполнить, что лишний раз это делать совершенно нет желания.
Да, слетел после того как я попшикал на ремень, никаких действий не делал.
#554 Bionder
  • 16663 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 01:18 PM
Сжать натяжитель это танцы с бубном? 1 движение руки.
Как он может слететь? Он на направляющих. Может до этого он уже перекосился или натяжителя подшипник в разнос пошел.
Сообщение отредактировал Bionder: 03 July 2020 - 01:21 PM
#555 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 09:41 PM
Не получается с помощью только натяжителя, ещё коленвал приходится крутить (в общем, в две руки и на яме или подъёмник).
#556 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 09:58 PM
Не может быть, все делается открыв капот и ослабив натяжение натяжителя ремня приложив к нему усилие с помощью трещетки с головкой(17или19)и ремень ослабевает.
#557 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 07:20 AM
Все так и делали, но ремень без усилия на шкивы не одевался.
#558 Bionder
  • 16663 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 08:12 AM
Тут или ремень короткий, или мастеров под замену
#559 Шурик1974
  • 6862 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 08:47 AM
Или натяжитель заклинивший.
#560 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 12:17 PM
Bosch 6PK2257
Может натяжитель (не родной) не отклонялся на нужный угол или какой то из шкивов большего чем нужно диаметра - мне трудно судить, машина не моя.
