Ремень приводной. Свистит
Сообщений в теме: 564
#501 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 04:01 PM
Доброго дня всем! Подскажите, пжл, может ли свистеть ремень, если не работает обгонная муфта на генераторе?
Может, а еще натяжитель колбасить будет из стороны в сторону.
#502 Rezan79
Rezan79
  • 144 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 09:53 PM
Еще раз Павел спасибо за замену ролика с демпфером до дома доехал не разу ремень собака не пискнул. :Laie_68:
#503 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 May 2017 - 03:50 PM
седня малость офигел. раньше две недели ждал когда ремень порвался. а тут , поехали с детьми ,что то печка то работает то нет под машину Колян посмотрел и говорит -висит какая то веревка, открыл капот и вот оно, на рукавчики разошелся. звоню в магазин есть ? говорю, есть , говорят а цена ? 640 руб ) а нам доказывают что жить хуже стали )
#504 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 01:40 PM
Я ремень вдешкой побрызгал вроде свист пропал, но все же решил заказать на всякий случай новый ремень (на этом пробежал 43000 км)
Форумчане поделитесь опытом кто какой ставил, я вот присмотрел контитеч с артиклом  6PK2257 цена в екзист 1100 рублей. вроде такой же производитель и оригинальный ремень делает, но ценник 2200 рублей ...
Просто на екзист по контитеч нет данных по количеству борозд и длине.
Да еще вопрос ремень как я понимаю один на все подвесное оборудование помпа кондей генератор ? или есть еще какой ?
Поставил контитеч 6рк 2257, попутно заменил верхний ролик всё нормально
#505 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 25 July 2017 - 09:42 PM
Сегодня на ТО 50000 мне сказали что ремень вытянулся и требует замены, вопрос: с какой силой бывает натянут ремень? На сколько его продавить можно пальцем и возможно ли его (ремень не растянутый) стянуть руками с ролика?
#506 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:55 PM
Чаще всего ремень свистит по причине неработающего натяжителя. Можно снять ремень , измерить его длину и сравнить с длиной нового. А можно поставить новый а этот в запас.
#507 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 10:17 PM
спасибо! Так и сделал- новый поставлю , старый в запас- померю и напишу) нам же надо 2255?
Ремень постоянно не свистит - от попавшей воды было несколько раз, правда долго сохнет видать - по пол часа- часу свистел
#508 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 03:18 AM
Сегодня на ТО 50000 мне сказали что ремень вытянулся и требует замены...
Абассацца :pod_stolom: (Игорь, к тебе не относится).
Неисповедимы пути развода.
Ремень не вытягивается, а теряет эластичность и растрескивается.
На моем бывшем Кирюхе родной ремень прошел тысяч 140 или больше, точно не помню, лень искать свои записи - где-то в гараже талмуд.
Машина была куплена в 2008г., а ремень заменен 03.01.14г. (это точно помню, т.к. в новогодние праздники все бухали, а мы с Кирюхой в гараже общались) по причине растрескивания... вместе с родным натяжителем.
#509 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 03:22 AM
Из серии-у вас короткое замыкание, надо удлинять!:-)))
#510 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 08:08 AM
[quote name="Uygur" post="887168" timestamp="1501031938"]
Я правильно понял? - если не растрескался и не свистит (редко) то и менять его не надо? А на сколько он должен пальцем прожиматься? И можно ли его руками стянуть с ролика? Это доводы слесаря - слабо натянут что руками можно стянуть - под замену
#511 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 09:09 AM
Очередной "развод" автосервиса. Это в давние времена на жигулях проверяли прогиб ремня. Но там ремень был узкий-клиновидный и натягивали в ручную. У нас нятяжитель автоматически поддерживает нужное натяжение при условии что он исправен. Если свистит после проезда лужи то на него попадает вода, смотри за правым переднем колесом если есть в брызговике вырез напротив генератора то закрой его резинкой. При твоем небольшом пробеге износ ремня не силный, на пример я свой поменял на 140т\км а до этого при писке натирал ремень мелом. Все проблемы описаны и в этой теме и про натяжитель.
#512 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 09:14 AM
Спасибо! темы читал. ничего про прогиб не увидел) однако новый куплю - пусть валяется в багажнике  - в крым собираюсь прокатиться, а это далековато)
#513 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 04:22 PM
Про ПРОГИБ ремня ничего не было и не будет, ЗАБУДЬ  это не наш случай. У нас автоматический натяжитель  и он или работает или нет, другого не дано. Не пси###### , езжай отдыхать спокойно, у меня четыре года свистел и накатал я на нем больше 50т\км со свистом при исправном натяжителе. Но в запас ремень купил на первом году, и он 7лет катался в багажнике.
#514 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 12:57 PM
Ролик натяжной
 цена 2730 р в чем подвох?
http://baza.drom.ru/...oj-44882328.htm
#515 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 01:20 PM
Ролик натяжной
Объява уже не работает. По всей видимости белорус или китай голимый, Уже сталкивался, когда это камно прохаживало по 5 -7 тык и умирало.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 27 July 2017 - 01:20 PM
#516 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 04:32 PM
понятно ,есть еще какие то ina , и аналог коеря но без названия 3500и4100 в рублях
#517 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 05:55 AM
никто не гонял? правда под заказ, может и кидалово
https://zaptop.ru/pr...377767576870018
2 900 руб
6652000370 Ролик с демпфером REBUILD Корея
Сообщение отредактировал северный: 28 July 2017 - 05:55 AM
#518 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 07:03 AM
2 900 руб
Что-то стремная цена. Не кидалово ли?
#519 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 10:52 AM
СМОТРЯ КАКИе руки ) впринципе можно .вытянутый ремень слетит сам по себе. а без натяжителя я и ставлю сейчас.у меня гайка слизалась та что для наклона используется. так что можно и без натяжителя снять ремень при желании
тут есть один момент пункт 2
Как купить, если Вы в Москве:
  1. Позвонить (написать), уточнить цену и наличие запчасти.
  2. Приехать в магазин и выкупить интересующую Вас запчасть.
когда кидают то самовывоза нет. пишут что то о закрытых территориях о непостоянном нахождении работников на рабочих местах мол все по доставке разъежаются и тд.
вот адрес и проезд
Адрес: г. Москва, Полесский пр-д д. 14А (въезд только со строны ул. Габричевского д.2)
От метро Щукинская 7-10 минут пешком, от метро Сокол – троллейбус №70, 12. Остановка "Больница МПС", на машине по Волоколамскому шоссе до ул. Габричевского.
может кто рядом есть ? проверить
позвонил. тема такая "под заказ" это не значит что можно заказать, это надо заходить и типа мониторить. мне сказали
-Ждать месяц
- Я подожду не страшно
-Ну вот через месяц и зайдите
-Ролик уже будет ?
-Не знаю.
Кароче под заказ это не под заказ это типа хз что ) может быть может не быть а может быть из Китая .в наличии 4900 оригинал заходы пакупай дарагой )
#520 VIK7898
VIK7898
  • 49 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 04:15 PM
Натяжитель ремня в сборе приобрёл 30 08 17 в магазине автозапчастей Аста в С-Пб за 1998 ( одна тысяча девятьсот девяносто восемь) рублей. Упакован в красивую упаковку фирмы AMD PARTS CO., LTD, Seoul Korea. www.amd-parts.com  Артикул на ней AMD.GTI39213/6652000270  SSANGYONG (Actyon) (D20DT)(2,0)(-2011) (Kyron)(D20DT)(2,0)(2005). Разобрал для проверки: подшипник ролика смазан синей смазкой и заполнен ею полностью, болт амортизатора посажен на фиксатор резьбы еле отвернул газовым ключом, втулки оси натяжителя чем то смазаны и закрыты резиновыми кольцами. Втулки амортизатора имеют небольшой люфт, буду дорабатывать. Попробую поставить в Кайрон. В чём подвох? В качестве? Вроде таких цен нет. Выбирал по каталогу и предварительному заказу 28 08 17 т.е. 2 дня.
Сообщение отредактировал VIK7898: 01 September 2017 - 04:19 PM
