Где отремонтировать АКПП-6
Сообщений в теме: 158
#141 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 01:28 PM
Всем доброго дня!!! Где в Казани поменять масло в АКПП 6? Подскажите тел. и адрес!! Заранее благодарен!!!
#142 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 02:23 PM
Доброго дня!!!!!!!!!!!!Где в Казани масло в АКПП 6, поменять??Если можно адрес и телефон!! И дополнительно такой вопрос: ставлю ручку в паркинг или задний ход,, авто не заводится, ставлю в нейтраль заводится!!Что может быть???
Благодарю!!
Сообщение отредактировал Konstantin M: 22 August 2017 - 02:26 PM
#143 alprus13
alprus13
  • 1 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 11:34 PM
Добрый день, а ктонибудь ремонтировал АКПП в транслидер на шоссе Фрезер, 17А. По телефону очень хорошо проконсультировали и обьяснили что случилось. У меня перестала работать коробка после толчка.
#144 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:17 PM
Благодарю!!
Скорее всего контакты в датчике положения ручки коробки.
#145 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 08:16 AM
Всем доброго дня. Скажите где можно отремонтировать 6АТ, в Ростове-на-Дону или поблизости? Авто на ходу, но коробка периодически подпинывается и сильная вибрация на 2000 при езде в натяг. Масло и фильтр поменять как положено не смогли на сервисе, болты поддона закисли, побоялись открутить ил головы. Слили масло через сливную пробки и залили свежего. Стало чуть получше, но хотелось бы именно провести обслуживание пока не  коробка не встала колом. Тем более что планирую сам еще ездить 2-3 года. Пробег на сегодняшний день - чуть больше 90т.км
#146 alxander
alxander
  • 2 сообщений
  • Интересы:SsangYong Kyron 2.3L 149 A/T 6
Отправлено 11 January 2018 - 11:06 PM
Всем привет!
Я из Санкт-Петербурга, ищу адекватный сервис по ремонту АКПП 6 AT для SsangYong Kyron 2.3 (бензин).
Симптомы - при переключении с P на D коробка переходит на 1-2 сек на нейтраль, далее с толчком подключает 1 передачу.
Далее, при езде есть вибрации на 1800-2300 об. двигателя
И последнее - периодически даже при плавном разгоне коробка не переключает передачу, а обороты двигателя увеличиваются. Через 1-2 секунды - толчок и происходит переключение передачи.
#147 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 07:31 AM
Знаю в Твери люди делают... В Улан-Удэ есть толковый самоделкин... Именно про Питер что-то не припомню... :russian_ru:
#148 Dima ZenTner
Dima ZenTner
  • 1 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:22 PM
Бодрый вечер!
Нужен совет бывалых... Стал обладателем Kyron 2011г. дизель 6АКПП. Родной пробег 8 000 км. Машина практически новая, АКПП работает без нареканий. Начитавшись тут всяких страшилок о поломках 6АКПП и о стоимости ремонта данного девайса, хочу попросить совета спецов, как правильно обслуживать данный коробас, чтобы по возможности предотвратить будущую поломку... Стоит ли перепрошивать двигатель и глушить EGR?
В OFFroad участвовать не собираюсь. Максимум из переделок в планах небольшой лифт и BFgoodrich A\T для лайтовых выездов на рыбалку.
С уважением...
#149 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:48 PM
Бодрый вечер!
С уважением...
Страшилок нет.
Визуальный осмотр периодически на предмет подтеков масла.
Проверка уровня жидкости при прохождении ТО.
В процессе размышления о необходимости перепрошивки спросите у себя о том, какое преимущество Вы хотите получить от этой процедуры? Ну и почитайте о расчетном крутящем моменте дизеля ДО и ПОСЛЕ перепрошивки и расчетными характеристиками АКПП-6
Лучше сразу пойти за трактором, чем буксовать и "жечь" АКПП. Будет быстрее и дешевле :)
Сообщение отредактировал Янычар: 10 April 2018 - 08:50 PM
#150 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:06 AM
Подскажите пожалуйста, ремонтировал коробку пару лет назад в Твери у Алексея, хотел сейчас съездить сделать профилактическую диагностику, но что то про них давно никто не писал. Работают они ещё или нет? Кто был последний раз там?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2018 - 07:31 AM
#151 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 07:18 AM
Был там прошлой весной, сервис с открытия подраскрутился, думаю работают, в любом случае без записи лучше не приезжать, очередь.
#152 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 07:22 AM
Просто за последние наверно пол года ни одного упоминания на форуме не нашел.
#153 avtost
avtost
  • 5 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 08:02 PM
Перенесено
Был там в январе. Ремонтировал АКПП.
#154 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 11:35 AM
р
работают
#155 Стопа
Стопа
  • 21 сообщений
  • Интересы:Какие интересы у пенсионера? Конечно дача!
Отправлено 27 September 2018 - 10:35 AM
Ремонт или замена гидротрансформатора 6АКПП
После нескольких консультаций и диагностикиЮ выявилась необходимость замены гидротансформатора на АКПП.
Что производителем заложен брак и он выявляется после 120 000 тыс пробега не обсуждается, это факт. Замена всей коробки не вариант, очень дорого.
Местные мастера предлагают найти трансформатор после ремонта. В инете есть мастерские, но они берутся ремонтировать родную.
Вопрос таков: где можно найти фирму, которая сможет продать (выслать ТК) свой гидротрансформатор после ремонта?
Сам я из Южно-Сахалинска. отсылать свою и быть "безлошадным" больше месяца не хочется.
Заранее благодарю за помощь
С уважением, Валерий Михайлович
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 27 September 2018 - 10:42 AM
#156 KpycHuK
KpycHuK
  • 11 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 05:10 PM
Делал кап ремонт в Москве, компания global transmission на поморской, вроде норм сделали, вскрывали при мне, машину продал из-за не уверености в коробке
#157 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 06:07 PM
как то странно вроде норм сделали но в тоже время машину продал)))
#158 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 06:12 PM
Коробка уже вторая. Это единственный большоооой минус в машине. А так всё радует. Пробег 163000.
#159 KpycHuK
KpycHuK
  • 11 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 08:28 PM
Что тут странного, владел машиной 9 месяцев, менял датчик выходного вала, жгут акпп, потом сгорела тормозная лента, после чего кап ремонт. Машина не очень мне понравилась, а коробка это вообще. Кататься и всегда ждать что она просто встанет, нет уж спасибо) а сгорела тормозная лента из-за того что передомной лазили и прое... Возврат ну пружину этой ленты
