положил на бок дизель(((
Сообщений в теме: 140
#1 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:03 PM
Здравствуйте уважаемые СоКлановцы!!! Положил на зимнике на правый борт Кирюху, дизель, сразу заглушил, поставили на колеса, подождал, завел, вроде все работал норм,поехал, через метров 500 резко полезли абороты, температура и дым повалил, глушить-нифига...орет как ненормальный, кое-как заглушил, больше не заводится. Прошу помощи, кто, что посоветует?
#2 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:29 PM
блин у тебя  в разнос он что ли уходил в основном это на турбодизелях происходит пугать не буду но двигатель после такого весь под разбор на дефектовку поврежденных деталей смысл произошедшего в том что наровне с топливом у тебя начало сосать масло из картера в камеры сгорания двигателя и в момент когда его пытался глушить обычным способом ключом его основным топливом было масло уровень хоть проверил
#3 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 05:59 AM
масло было нижний уровень, вчера загнал в гараж, воздушный фильтр хоть отжимай от масла, выкинул его, вытер от масла корпус воздухана, промыл датчик на воздухане, заводить-хрен...в трубе выхлопной провел пальцем, там прям ужас, мазут, может какой датчик накрылся, где-нибудь на выпускном коллекторе?
#4 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 06:13 AM
Попробуй сдёрнуть патрубок с ЕГР чтобы миновать воздушный фильтр и интеркуллер, а топливная скорее всего хапнула воздуха пока лежал на боку, прокачай грушей и выпусти воздух из подводящих к форсункам трубок.
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 23 March 2015 - 06:51 AM
масло попало с сапуна когда лежал, забей херня. купи быстрый старт и с его помощью помаслай .прям пр иснятом патрубке на ЕГР пшикни  внутрь ЕГР и заводи. надо что бы масло выкинуло. Эфир (БС) или обычный газ в балончике для плиток он вроде как еще лучше
Откуда она хапнет ? )
#6 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 07:13 AM
Я пока не заводил, спецы сразу предупредили, выкрути свечи накала и помаслай, что бы масло выгнать.
#7 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:20 AM
Ок, спасибо всем, попробую все предложенное
#8 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 05:03 PM
тогда открути и катализатор чую забит он у тебя
#9 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 05:09 PM
Откусил от всех форсов подачу, качаю-тишина
#10 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 05:13 PM
но по хорошему не торопился бы ты заводить проверь лучше всё хотя бы что можешь но если не втерпеж  тогда действуй
повезло тебе извини за выражение ты в тот 1% процент кому после разноса повезло не попал
#11 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 05:20 PM
поршневая с каленвалом грм и всё навесное на проверку я не желаю тебе плохого но после такого лучше на переборку чем потом пожинать плоды экономии и быстроты удачи тебе будем надеяться что тебе повезло ( просто сейчас время такое не простое что контрактный движок дешевле окажется но он то же лотерея )
#12 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 06:51 PM
топливо не поступает на форсы, крутит нормально, как обычно, не скрежет ни хрустит
Просто мне тащить его до ближайшего сто 100км,из них 40 по зимнику которого нет, просто направление...
#13 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 06:53 PM
Из бака, машина на боку, топливозаборник в баке сухой...
Сообщение отредактировал legith: 23 March 2015 - 06:58 PM
#14 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:39 PM
попробуй с тнвд обратку скинь и посмотри идет топливо с неё во время заводки а главное привод тнвд живой или нет если привод в норме с обратки тнвд льёт значит какой нибудь клапан залип предохранители все проверь мало ли чё важное сгорело я же говорю всё смотреть надо не только двигатель
#15 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 05:50 AM
у меня ничего не хапало , двигатель сразу заглох как только крен критический пошел. не успевает там хапнуть .когда стал колеса то завел с пол оборота.
#16 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 06:26 AM
Ну, видно, не у всех стоят датчики крена. :dolf_ru_535: У тебя ведь вразнос движок не пошёл? Нет, вот и вся история с географией. :av-64155:
#17 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 09:27 AM
На рампу не поступает топливо, где-то, какой то клапан залип мне кажется
#18 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 09:58 AM
Проверь ТНВД качает соляру или нет.
#19 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 11:49 AM
как? С тнвд на раму не идет топливо, до него идет.
#20 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 01:23 PM
Все, топливо прокачали, всё равно не запускается, пробовали "быстрым стартом ", схватывает но как то со стуком
