положил на бок дизель(((
Сообщений в теме: 140
#21 dim.a7
Отправлено 24 March 2015 - 02:32 PM
как? С тнвд на раму не идет топливо, до него идет.
А как определяли что на рампу не идет? По моему это можно определить только измерив давление на рампе.
До него качает насос низкого давления и гонит в обратку. Насос высокого давления должен создавать давление в рампе.
#22 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 07:12 PM
Оттащил в соседний поселок, завтра на сто потащим, всем спасибо!!!, что скажут, сообщу!
#23 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 06:28 AM
Вобщем поставили диагноз, или контрактный двигатель или капиталить этот, на втором целиндре компресии 0, на остальных около 10, форсы поплавились, свечи в хлам разлетелись, если капиталить то за работу только берут 60тр, +запчасти, а контрактный сколько будет стоить с доставал хз.
#24 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 02:20 PM
сколько примерно проработал  двигатель на высоких оборотах и сколько с выключенным зажиганием а в следующий раз сдёргивай патрубок с турбины на впуск а потом только глуши
#25 Driver
  • 18319 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 05:01 PM
Чтобы сдёрнуть патрубок его открутить сначала надо как раз хватит по времени чтобы всё разлетелось.Если машина побывала на ушах есть смысл не запускать сразу двигатель,а проверить всё чтобы избежать проблем.
#26 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 07:47 PM
Сегодня хотел завести двигатель, да не тут то было. Пока авто лежало на правом боку, масло вытекло, на кончике щупа. Воздушный фильтр весь в масле, короб и патрубки тоже. Масло в двигателе Мобил Суппер 3000 Дизель. Что долить для запуска бюджетно? Далее мои действия по поводу попадания масла в воздушную систему двигателя? Северный писал что туда надо чем то пшикнуть, подскажите плиз как действовать дальше дабы не убить еще и двигло?
#27 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:04 PM
для начала, просто прокрутить несколько раз без запуска..а воздушную систему в масле можно исключить.. сними патрубок с егр..
#28 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:08 PM
Володь у тебя старого воздушного фильтра ни где не завалялось, у меня в гараже нет, колодки и детали под полноценную запаску тебе приготовил.
#29 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:10 PM
))))))))))))) у меня есть новый...
#30 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:12 PM
Может завтра пересечемся?
#31 Driver
  • 18319 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:13 PM
Бюджетно только минералку,но придётся менять полностью,так как то,что залито сейчас с ней не смешивается.Воздушную систему лучше промыть а не пшикать в неё,если масла попало много то от пшиканья толку не будет.Свечи выкрутить и промыть не помешает,если на электродах масло,то будет гореть и задымит весь картер.Ну и покрутить двигатель без запуска со снятой с рампы колодкой.По крайней мере я бы сделал так,возможно есть ещё какие то действия и найдётся кто то готовый их подсказать.
#32 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:18 PM
Да нет должного инструмента, что б свечи нагрева выкрутить, придется звать спецов.
#33 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:19 PM
можно попробовать пересечься.. я тебя завтра наберу
#34 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:21 PM
Если можно после 2х часов я ведь работаю каждый день без выходных.
#35 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:24 PM
понятно.. у меня всё равно выходной
#36 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:29 PM
Интересно а откуда масло вытекало? И почему оно в коробе воздушного фильтра?
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 28 March 2015 - 08:31 PM
#37 Driver
  • 18319 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 09:14 PM
Как это откуда,из картера через полость где цепь привода распред валов и далее во все отверстия,жидкость дырочку всегда найдёт.
#38 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 10:22 PM
Попробуй сдёрнуть патрубок с ЕГР чтобы миновать воздушный фильтр и интеркуллер, а топливная скорее всего хапнула воздуха пока лежал на боку, прокачай грушей и выпусти воздух из подводящих к форсункам трубо
А ЧТО ДИЗЕЛЬ КОГДА ХАПНЕТ ВОЗДУХА НЕ ТРОИТ    ............   А ИДЕТ В РАЗНОС???????????
#39 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 10:56 PM
двигатель идёт в разнос когда начинает неконтролируемо работать на масле из поддона... и топливная ему тогда по хрену
#40 Kukas
Отправлено 28 March 2015 - 11:12 PM
Если дизель хапнет воздуха, его вообще не заведёшь. А про разнос товарищ выше правильно написал. :unknw:
