положил на бок дизель(((
Сообщений в теме: 140
#101 Николай И.Ф
  • 6431 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 05:10 PM
 Просто вариант со снятием свечей проще чем со снятием форс а смысл тот же самый .
Вопрос спорный, что проще снять, дизелист который мне помогал, сказал форсы проще, а свечу сломать как 2 пальца .....
#102 cigord
Отправлено 01 November 2016 - 05:21 PM
Нет уж вариант со свечам проще и безопаснее, даже если свеча сломается то плевать так ездить можно долго и свечу вытравить или высверлить реально
А вот с форсой можно просто открутить трубку давления и после этого она может заклинить и при этом оказаться прикипевшей намертво и тогда или ее рвать по кускам или башку снимать а свеча то стоит в 20 раз дешевле форсы
#103 wingle1961
Отправлено 01 November 2016 - 05:32 PM
Не надо снимать ни свечи ни форсы. Достаточно покрутить колен вал (головка на 27 по моему.)Провернуть пять шесть оборотов. Если не почувствуешь упор в виде стопора значит крути стартером С форс или с клапана регулировки топлива фишки не снимай насос все равно качать будет. Достаточно с датчика колена или распред вала. С распред и ближе и удобнее Там и снимай.
По логике масло в поршневую не сможет добраться . Всего то 2 литра вытекло, из них часть в фильтре , часть в кулере и в патрубках и в егр. Можно пвтрубок скинуть с егр и сразу поймешь попало в поршневую или нет. Даю 100 не попало.
#104 ELSTAL150
Отправлено 01 November 2016 - 07:26 PM
Друзья, с Ваших добрых советов начинаю вырисовывать себе план работ:
1. Снимаю патрубок ЕГР и от турбины, фишку с распредвала
2. Пробую крутить головкой на 27 коленвал оборотов с десяток
2а. если не чувствую стопор в поршневой, то кручу стартером (сколько???)
2б. Если есть стопор, то откручиваю свечи накала и выкачиваю основную часть масла шприцом с капельницей, далее стартером (сколько?)
3. Снимаю воздушный фильтр полностью, патрубки фильтра, интеркулера, маслоотделителя, бампер и интеркулер и все это промываю от масла (лучше в бензине или соляре?)
4 Собираю, ставлю все на место, добавляю масло, накачиваю грушей и пробую заводить
Все правильно? Или поправьте
У меня остается ещё вопрос, что делать с турбиной и глушителем? Что-то нужно?
#105 шао
Отправлено 01 November 2016 - 07:34 PM
выкрути свечи,ну чё смерть за усы дёргать то
#106 Kukas
Отправлено 01 November 2016 - 07:35 PM
Привет Александр. Отсасывать шприцом ни чего не нужно ибо это бесполезно, просто не сможешь. Выворачивай свечи и крути стартером. 4 -5 попыток, по 5-10 секунд, этого вполне достаточно, с нашей конструкцией, что бы всё лишнее вылетело.
А вот турбину, наверное лучше снять, промыть и поставить обратно. Глушитель не сильно страшно, что то сгорит, а что то вылетит.
Промывать от масла лучше бензином. Но без фанатизма.
Сообщение отредактировал Kukas: 01 November 2016 - 07:38 PM
#107 wingle1961
Отправлено 01 November 2016 - 09:02 PM
Турбину не трогать Там масло должно быть по умолчанию. Лишнее давно стекло. Тем более бенз туда ни как. Для справки .После установки турбины налить масло и только потом прикрутить болт со штуцером подачи масла. В глушителе ни чего нет и не может быть . Нет связи с поддоном. Масло попало в фильтр через вентиляцию картера. Позвольте угадаю на какой бок легли. Правый. Угадал? Мыть патрубки фильтр вернее его внутренности а элемент менять ну и возможно кулер Если вам хватит тех двух литров для пополнения масла в двс то значит оно и осталось только в фильтре.Хотя кулер лучше проплескать хоть солярой хоть бензом но дать стечь обязательно иначе заведется или на парах бензина или на остатках масла. Если при снятии кулера ни чего из него не течет ставим обратно без обработки.
#108 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:41 PM
Ну крыльчатки, я бы всё же осмотрел. И если вдруг на них масло, то попшикать аэрозольным очистителем и продуть воздухом. Главное, чтоб не попало в подшипник, а это может произойти, если только, что нибудь нагло лить во внутрь.
#109 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 07:17 AM
 положил дизель на правый бок.
Юрий, да ты Ванга   :hi-hi:
#110 ELSTAL150
Отправлено 02 November 2016 - 07:57 AM
Денис, ты неправ. Юрий помогает дельными советами, а с подъе...ушками и хаханьками в другой раз может и отказаться
#111 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:28 AM
Александр, да я не со зла, Юрия уважаю и сам у него постоянно консультируюсь и киношки его смотрю... :good:
Ну должно же быть хоть немного место для юмора...  :unknw:
#112 ELSTAL150
Отправлено 02 November 2016 - 10:03 AM
Сергей, сделаю как ты советуешь. За усы дергать никого не желаю)) Не моё это))
Турбину то трогать как раз и неохота - поэтому и спрашиваю...
... но визуально конешно осмотрю. Крыльчатка должна быть сухой и чистой? Правильно понимаю?
Извиняйте за может "детские" вопросы - дизель с турбиной впервые, да ещё и с АКПП. Вот и изучаю по мере поступления вопросов. Свои машины раньше ремонтировал в основном самостоятельно, что в моих силах. Вот и мучаю Вас теперь, чтобы предусмотреть возможные ньюансы
#113 wingle1961
Отправлено 02 November 2016 - 03:58 PM
Чистой да сухой нет . В турбине нет сальноковых уплотнений. Сгорят. Там лабиринт. и хоть немного но он пропускает масло и оно ессессено попадает на лопасти турбины.
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 November 2016 - 03:59 PM
#114 Kukas
Отправлено 02 November 2016 - 04:38 PM
Привет Юрий. Можно и не трогать, но ПОСМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
#115 wingle1961
Отправлено 02 November 2016 - 04:49 PM
Я так понимаю что она уже открыта со стороны воздушного фильтра. Смотри сколько хочешь.
#116 ELSTAL150
Отправлено 02 November 2016 - 08:52 PM
Нет, пока не открыта. Завтра оттащат в гараж и начну заниматься. Отпишусь что и как
#117 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:00 PM
Юрий, как может быть одновременно не сухой (мокрой?), но чистой? Дизельное рабочее масло по виду и цвету, мало похоже на чистое из канистры. Я конечно понимаю, всё относительно, и естественно масло уходит через турбину, вопрос в количестве. Но если в воздушной камере и крыльчатке визуально видно "живое" масло, это говорит либо о неисправности, либо о предельном износе турбины, исключением (кратковременно) могут быть редкие режимы работы двигателя, типа длительной работы на холостом ходу. Потом, многие утверждают, что вообще не доливают масло от замены до замены, как такое может быть, если масло будет улетучиваться из турбины с такой интенсивностью?
#118 wingle1961
Отправлено 02 November 2016 - 09:14 PM
Достаточно заглушить вентиляцию картера и масло просто попрет через турбину. Писали в далеком 12 годе как новый гнали далеко на север Там мотор и положили. Все было вперемерзшем патрубке вентиляции. Завод позже стал его в утеплитель обувать. Как то так. по маслу с турбины. А капли масла после турбины не показатель ее исправности. Вот если крыльчатка с валом существенно болтаются ,СУЩЕСТВЕННО вот тогда можно говорить про неисправность.
По маслу . Если вы видите что масло явно грязное на вид вы что делаете в таком случае?Не забываем про масляный туман который может конденсироваться. Конденсат воды это дисцилированая вода - Куда еще чище
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 November 2016 - 09:17 PM
#119 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:49 PM
Масло попёрло из-за чего, из-за чрезмерного давления в картере ухудшился слив масла (обратки) из турбины? Плохо пропускающая, забитая обратка, также вызовет прорыв масла в камеры турбины. Вот и неисправность, а люфт вала при этом, возможно будет в норме. Опять-таки, капли масла попадающие изредка, на особых режимах работы двигателя, да - это не неисправность, постоянное присутствие масла не может быть нормальным исправным состоянием агрегата. Да на дизеле, масло чисто после замены, наверное максимум, только первую тысячу километров. При мизерном попадании в камеру она будет тут же испаряться и высыхать, оставляя только налёт.
#120 ELSTAL150
Отправлено 03 November 2016 - 09:09 AM
Начал вскрывать. В холодной части турбины полно масла. В проставке ЕГР почти чисто и масляный налет.
