Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#1 Алекс
Алекс
  • 10 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 03:58 PM
Всем привет!Я Алексей.Нужна ваша помощь.сегодня при движении отказал гидроусилитель руля,после вынужденной остановки обнаружил,что из под днища льется масло.Понять откуда именно не возможно так как весь двигатель в масле.Подскажите по возможности,Заранее спасибо))!
#2 Акимов Алексей
Акимов Алексей
    FAVORIT MOTORS МКАД 2-3 км внешняя сторона д.7
  • 292 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 04:42 PM
Судя по описанию сорвало либо лопнул шланг ГУР. Случай гарантийный требуется подъехать к любому ближайшему ОД.
#3 Алекс
Алекс
  • 10 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 04:46 PM
ну если только шланг то хорошо.а можно ехать с такими повреждениями или толко на эвакуаторе ее везти???
#4 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 11 May 2010 - 05:29 PM
Эвакуатор !!!
#5 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 11 May 2010 - 05:37 PM
Во-первых:
Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
(с изменениями от 16.02.2008 г.)
п. 2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
Во-вторых:
Сухой (без рабочей жидкости) насос гидроусилителя выйдет из строя через несколько минут работы. НАВСЕГДА!
Отсюда: эвакуатор или "галстук", вариантов больше нет.
#6 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 05:42 PM
Ехать нельзя,т.к. без масла насос гидроусилителя быстро выйдет из строя.Если у Вас КПП механическая,то машину можно буксировать на тросу с заглушенным двигателем, но езда требует навыков,т.к. рулевое без ГУРа тяжёлое и тормоза без вакуума "дубовые".Я так ехал в прошлом году около 40 км,-отказал бензонасос(у меня бензин,механика),приятель тащил меня на Газели.
#7 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 05:50 PM
Все правильно, только автомобиль с АКПП буксировать тоже можно, но не быстро и не далеко, как правило 40/40 - скорость не больше 40км.ч. и расстояние не больше 40км. Автомат все равно смазывается, даже с неработающим двигателем, но только одним, а не двумя насосами, а именно насосом на выходном валу КП. А если уж совсем "для души", то можно и кардан задний открутить, это не трудно - и тащи сколько хочешь.
Что касается самой неисправности:
В первую очередь надо посмотреть шланг обратки к бачку насоса. Слетает он, правда в основном зимой, но тем не менее это характерная неисправность. Если это так - одеть шланг, закрепить нормальным винтовым хомутом, долить АТФ и ездить дальше.
#8 Гость_Evgen_*
Гость_Evgen_*
  • Гости
Отправлено 11 May 2010 - 06:21 PM
+100. Если способен сам открутить хомут, то весь ремонт займет полчаса: там снизу есть два щланга, прикручены хомутами, один пробит или хомут слетел (скорее всего). Воткни щланг назад или замени на новый шланг (стоит 70 р. - термостойкий), прикрути хомутом этот шланг, налей Декстрон -2 или 3 в количестве 1 литра в расширительный бачок (рядом с аккумулятором сбоку к двигателю стоит) - при наливе крути руль в обе стороны. И все.
#9 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 06:27 PM
У меня недавно отказал гидроусилитель, т. к. гайка на рейке открутилась, так я рискнул и доехал до сервиса, мастера сказали, что руль на месте не крути, только на ходу, что б рейку не повредить. Так пролетел 20 км в обычном режиме, только руль тяжелый в поворотах был. Все сделали, насос в порядке. Рекомендовать такую езду не буду, т.к. я навыки определенные имею, но насос выжил!!!
#10 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 06:31 PM
А разве там не металлические трубки? Я когда у себя лазил никаких шлангов от гидроусилителя не видел, кроме того который мне вместо лопнувшей трубки вкрячили. Вот тут обсуждалось, и на фото тоже видно кусок шланга одетого на трубки.
#11 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 07:09 PM
Вот картиночка:
Стрелку правда немного небрежно нарисовал, но думаю, что понятно. Опять же, автор пишет: - "весь двигатель в масле", можно предположить, что утечка сверху двигателя, как раз, где находится бачок и злополучный патрубок обратки.
#12 Гость_Evgen_*
Гость_Evgen_*
  • Гости
Отправлено 11 May 2010 - 07:10 PM
Там два резиновых шланга обратного тока, установленные на заводе,на них нет сильного давления, это обратка.
Но слетают - таки или лопаются. И текут. Менять их не сложно. Все ругают плохие заводские хомуты.
#13 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 07:38 PM
Вот картиночка:
Сори, был неправ. Спасибо за науку.
#14 karlson_ru
karlson_ru
  • 102 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, спутниковое оборудование для компьютеров, видео монтаж озвучивание и создание роликов, автомобили, катера, новые современные технологии.
Отправлено 12 May 2010 - 07:04 AM
Доброго времени суток!!!!!!, хотя кому как!!!!!
С этой проблемой люди уже сталкивались и все с разных сторон!, ежели интересен чужой , а так-же и мой опыт как это бывает, то вот ссылка http://kyron-clan.ru...topic=521&st=60 , обсуждалось как говорится с картинками!
:suicide_fool-edit:
#15 Алекс
Алекс
  • 10 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 05:40 PM
Всем спасибо за совет!Вобщем сделал все сам,оказалось лопннул шланг за все отдал 350рублей,а если бы гнать по гарантии то звакуатор стоит 10 штук!!!такая гарантия мне на фиг не нужна(((!
#16 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 29 November 2010 - 11:08 AM
за бортом мороз -10. При выкручивании руля в любую сторону ГУР натурально "похрюкивает" как поросенок.
Это нормально?
#17 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 12:01 PM
нет. это плохо. бегом менять жидкость. наводка - не далее чем на той неделе вспомнил что по зиме у меня были такие же симптомы и успешно поменял жижу в Ньюпроксиме на Фирменную Ньюпроксимовскую(жидкая моль). Проблема ушла. По холоду тоже не появилась.
#18 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 29 November 2010 - 01:08 PM
володь че за моль ?
#19 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 01:09 PM
володь че за моль ?
ликвимоль Серег
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 01:11 PM
странно, мне бурк говорил что дикстрон 3 идеально .я его и купил 4 литра про запас
