Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#581 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 05:09 AM
По видео не понял, он и должен крутиться.
#582 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 12:14 PM
Он и крутится :allok:  , только брынькает :unsure:
#583 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 12:15 PM
там на "холостых" лопатки пересыпаются, это нормально. на заведеном, лопатки прижимаются центробежной силой
#584 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 12:23 PM
Так без ремня и не заведён ведь. Лопатки в масле, да прижимаются,  верно всё.
А в моём случае звук пустой, ну, как бы без демфирования жидкостью.
Брынькают железки типа где- то внутри.. как будто на валу ГУРа с кем то зазор ...
Сообщение отредактировал storm: 19 March 2021 - 12:25 PM
#585 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 12:25 PM
Если жижи нет, то может подшипник перекатывается. Типа не шарики, а квадратики)))
Но это чувствуется руками обычно.
#586 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 12:31 PM
В том и дело, жижа есть, перекатываются подшипники нормально, без звуков и затруднений.
А вот такой звук есть из нутрянки :wacko3:
#587 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 14 April 2021 - 09:19 AM
Совет нужен.
Вчера лопнули шланги ГУР. Причем оба.
Один я уже менял (дальний) зимой. После этого заменил насос ГУР на ME006 MSG.
Сейчас рванули оба. Проблема в крышке?
Разобрал крышку, вобще не увидел там ни каких клапанов.
Как думаете? Из за крышки не сбрасывает давление?
Заменить крышку на SSANG YONG 6614663805?
Несколько смущает что шланги порвало вдоль. Или может дело в шланге?
Фотки не могу вставить ((( По ссылке
https://imgsrc.ru/me...php?aid=2350595
#588 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 26 October 2025 - 08:18 PM
После дальней поездки ,что то начал ГУР пожуживать, ну долил жижи,прошла неделя вновь что то уровень убавился,да как то пениться ,да бурлить стало в бачке и даже плеваться,пробка то доработанная,без клапана и с доп отверстием.
Помыл все,почистил и все равно пениться.
Вспомнил где то про подсос воздуха,осмотрел шланги,протянул хомуты,не помогло.
Ну и вперед,снял насос с бачком, а затем сам бачок с насоса.
Нашел походящее резиновое колечко,которое там уже задубело,ну и до кучи герметиком подмазал.
Все и гул пропал,от завоздушивания и пениться в бачке перестало.
Вот такие сюрпрайзы кирюха стал преподносить на третьей сотне тысяч км и втором десятке лет, стареет видимо.
#589 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 08:37 AM
Парни приветствую! Вопрос такой, ГУР заменен на китайский КОРТЕХ, мокрит снизу, хочу заменит и бачок и колечко резиновое, бачок я свой родной могу поставит на место китайского? И размер резиновой колечки кто знает?
#590 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 09:14 AM
https://www.drive2.r...93556305117542/
А вот одинаковые бачки, по идее должны быть одинаковыми.
Я еще и герметиком мазанул.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 16 December 2025 - 09:15 AM
