Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#561 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 10:41 AM
У меня в Крыму в августе лопнул дюритовый шланг насоса ГУР - тот который маленький кусочек см.15 на хомутах между металлическими трубками. Жижа залила ремень и все ролики. Лопнул ПО ШВУ шланга - первый раз такой такой шланг вижу. Что за Г...но поставил Солерс на заводе даже не представляю. Все шланги что я видел ранее намоткой ткани, а у этого - нитки и шов по всей длине... Спасибо местные не кинули - отвезли в магазин за шлангом и АТФ...
#562 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 01:46 PM
Добрый день! Примерно как месяц стал тяжело крутиться руль и гудеть при поворотах. А вчера при движении заметил что есть посторонний шум, как будто звон металический. Так же вчера заметил что что то капает снизу, Жидкость явно не двигательное масло, цвет желтоватый. Что может быть ?  Пробег 65000. автомат , дизель.
#563 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 04:01 PM
Место-то посмотрел, откуда капает?
Тугой руль не наводит на мысли?
Возможно, лопнул шланг ГУРа...
http://kyron-clan.ru...8742-насос-гур/
А о как в советской прибаутке: "Когда у соседки сверху течёт, у меня капает".
#564 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 09:44 PM
Вообще капает примерно в районе двигателя, завтра подлезу гляну еще раз, времени не было. Я то подумал что это масло двигателя, но щуп показал что уровень масла в норме. А руль мало того что стал тугим он еще при поворотах гудит. Спасибо за помощь, буду искать где там эти шланги
#565 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 03:51 AM
Тему почитай, там есть про всё, в том числе и фото со шлангами и насосом ГУРа.
#566 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 11:08 PM
А уровень жидкости а ГУРе проверял?
#567 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 01:43 PM
Жидкости а бачке видимо нет, пробовал даже пальцем нащупать. Вот что снизу творится сфотографировал. Не знаю что это за узел но мне кажется отсюда и течёт
https://ibb.co/LNQT2VD
#568 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 03:08 PM
Это именуется "Рулевая рейка" http://ssangyong.exi... РЕЙКА#div_1_id
Полагаю, что немного "сифонит" в месте соединения штуцера одной из трубок, что видно по фотографии.
Алгоритм:
1) на яму (подъемник), как вариант, подстелить большую картонку с мусорки.
2) вытереть всё масло со штуцеров и трубок,
3) налить в бачок ГУРа масло,
4) запустить мотор, чтоб насос начал качать.
5) спуститься в яму (посмотреть на рейку. Место "сифона" сразу будет видно.
По результатам такой диагностики будет ясно, какую из трубок менять, подтянуть или нужно открутить штуцер и закрутить с герметиком после чистки/шлифовки посадочных мест.
Цена в сборе рулевой рейки явно сильно не кошерна.
P.S.
Декстрон, в отличие от тормозухи нормально отстирывается порошком.
#569 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 03:52 PM
Все понял, именно так и поступлю. Если теч из под фитингов их просто подтянуть или вся трубка под замену?
#570 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 04:05 PM
После п 5 пробел и цитата:По результатам такой диагностики будет ясно, какую из трубок менять, подтянуть или нужно открутить штуцер и закрутить с герметиком после чистки/шлифовки посадочных мест. Не отломайте при затяжке.Переднему кардану,предполагаю,тоже требуются заботы.Шприцевание наверно не спасет.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 12 April 2020 - 04:08 PM
#571 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 04:16 PM
С карданом думаю придётся ехать в сервис
#572 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 06:16 PM
С Вашим подходом в сервис нужно было ехать сразу, как только почувствовали, что руль стал тугой. А Вы ещё месяц или больше ездили и только размышляли!:))
#573 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 07:03 PM
С Вашим подходом в сервис нужно было ехать сразу, как только почувствовали, что руль стал тугой. А Вы ещё месяц или больше ездили и только размышляли! :))
Да я езжу мало, может около 120 км за последний месяц проехал. Ну и вообще заехал на той неделе в 2 сервиса, оба не работали, думаю весь месяц будут закрыты. Ситуация такая что не знаю как быть.
#574 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 07:04 PM
Трубки на герметик я бы не рекомендовал садить, лучше уж резинку заменить.
#575 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 07:23 PM
А открыть капот и проверить все жидкости это очень сложно? Если не знаете, то можно и спросить.
#576 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 08:22 PM
Честь сказать когда звук появился я так и поступил, Проверил жидкость была в норе, но видимо со временем от давления она вытекла.
#577 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 08:24 PM
Да там все очень запущено,надо и там смотреть,что да как.Может вообще по трубкам сверху течет.Замена сальника на крышке тут тоже описана,я у себя менял и пыльник от ВАЗа колхозил.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 12 April 2020 - 08:25 PM
#578 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 08:51 PM
Для начала сделаю все что тут мне порекомендовали, если обнаружится что течет выше, поеду в сервис.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 14 April 2020 - 05:48 AM
#579 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 20 August 2020 - 04:11 PM
Кайрон, бенз, 2014. Купил ME006 MSG. Не подошёл. По креплениям встаёт идеально, а штуцер шланга который идёт от рулевой рейки не подходит. Сталкивался кто то с подобным?
#580 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 18 March 2021 - 11:48 PM
Так, чото нипойму. Мнения разделились , НО , как то не уверенно..
http://youtu.be/qDpaaac4gvk
Вот чего это такое то!?! кто сможет сказать? Гур ТЮ-ТЮ или нет?
Г\Усилитель работает штатно. Уровень держится норм. давно. Люфтов не имеет. Это где- то внутри.
ОНО сломалось? :dolf_ru_211:
Сообщение отредактировал storm: 18 March 2021 - 11:52 PM
