Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#521 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 11:20 AM
...Сегодня появился скрежет в крайний положениях руля...
Колеса трут о стабилизатор поперечной устойчивости.
#522 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2017 - 01:10 PM
Я залил Dexron 3, все отлично, особенно зимой рулевое перестало быть "дубовым". Кстати, шланг у меня лопнул уже ПОСЛЕ того, как была доработана крышка насоса ГУР, причем летом! Шланг поставил универсальный маслобензостойкий Gates, уже год все норм, тьфу, тьфу ))) Но запас шланга, два хомута и литр масла ездят в багажнике)))
Сообщение отредактировал Zeppelin: 17 July 2017 - 01:13 PM
#523 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 03:43 PM
Подтверждаю шланг лопнул после (ненужной доработки крышки ГУР).А причин может быть две:Шланг слабенький (поставил от какой то ауди ,очень крепкий...трудно было натянуть ,но получилось.Ну и может ,что то не сработало (клапан какой нибудь).Но больше склоняюсь к слабому шлангу.Так же греха подальше вожу с собой кусок шланга и масло.
Сообщение отредактировал Юрист: 17 July 2017 - 03:45 PM
#524 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 18 July 2017 - 09:34 AM
Доработка крышки все-равно нужна. Уже проверено, ездит у знакомых кайрон с пробегом 20 000 км, на нем в качестве профилактики поменян родной шланг и хомуты но НЕ доработана крышка насоса ГУР. Так вот масло постоянно сопливит из под нового шланга (как и из под родного) сколько не тяни хомуты, а если открыть крышку насоса ГУР то избыток воздуха делает "пшик"!
Сообщение отредактировал Zeppelin: 18 July 2017 - 09:35 AM
#525 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 09:29 PM
Залито TOTAL FLUIDE DA 166222 - Жидкость гидравлическая, уровень упал, если долью в уровень FUCHS TITAN ATF 4134 какие прогнозы?
#526 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 11:45 PM
Хоть и давно было...но снова напишу.У меня так сказать с доработанной крышкой бачка ГУР лопнул шланг низкого давления ГУР (дважды).Это стопроцентно подтверждает ,что отрезания клапана крышки ножницами не решает проблему разрыва шланга. Просто рус сборка ставила туда слабые шланги...
#527 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 September 2017 - 02:22 AM
А у меня сначала лопнул бачок,поменял,переделал крышку. Затем лопнул шланг,поменял. Через год побежало из под бачка,поменял колечко. А теперь пенится и выкидывает через крышку,т.е. идет подсос воздуха.Сначала доливал через пару сотен км  DEXTRON. Но дорого,потом моторку,затем веретенку,а теперь любое масло,что под рукой. Работает на всем. Вот закончатся осенние хлопоты, вернусь с вахты и займусь поиском проблемы. Но хочу сказать,что если в дороге потеряли масло с рулевого,то не надо рвать волосы и искать супер масла. Лейте любое. У меня  эпопея длится 2 года,лью ,что дешевле и насос не помер.
#528 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 08:43 AM
Начал замечать, что из под капота при повороте руля раздаётся гул, затем руль временами крутился с трудом, не часто, но временами было такое. Всё понятно, гур потихоньку начал умирать. Посмотрев цены на новый, что то приуныл, поискал б/у, дешевле конечно, но неизвестно сколько он прошёл и как долго будет работать потом. Поискал в интернете не оригинальный и вот что нашёл
похож на наш, диаметр только колёсика у нас 130мм, а тут 128мм, разница не большая и цена порадовала всего 3505 рублей. решил взять попробовать. Ну и сегодня поменял, как снимать не буду писать, там всё просто, скидываем ремень, сливаем жидкость, откручиваем штуцер, снимаем шланг, откручиваем два болта и гур снят
слево новый, справо старый вид спереди
вид сзади
, со старого откручиваем крепёж и переставляем на новый
интересная крышка на новом
вот такая
заливное отверстие
номерок
ну дальше всё устанавливаем обратно, одеваем ремень
, заливаем жидкость, прокачиваем и наслаждаемся тишиной под капотом при повороте руля, руль крутиться легко теперь
всё подошло ничего переделывать не пришлось, встал как тут и был.Теперь почти как мерседес, ну гур хотя бы))
  • 6
#529 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 09:32 AM
Серёга, Молодец!!! Спасибо что поделился инфой  :bt:  :good:  :good:
#530 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 01:45 PM
Мегаполезная инфа, отличный отчет  :eeeee: .
Буду держать в уме эту альтернативу, т.к. умну насос ГУРа малость завыл.
На этих выхах буду менять уплотнительное колечко на стыке бачка ГУРа и самого насоса, небольшая течь есть. Надеюсь с этим пока вопрос решить, а там видно будет)
#531 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 04:48 PM
На бензинках и дизелях разные гур,кинь ссылочку где брал.
#532 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 05:49 PM
Я в ZZap забил номер ME006 и выбрал что ко мне поближе, а так брал тут http://www.mzpr.ru
гур одинаковый вроде, крепёж разный, но он окручивается и ставится на новый насос
#533 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 10:06 PM
Совершенно верно.
#534 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 09:24 AM
Я имею в виду что для дизеля и бензинки они разные,а не родной и аналог.
#535 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 11:45 AM
Родные ГУРы для бензинки и дизеля отличаются лишь скобами крепления, которые можно без труда переставить со своего старого неработающего насоса!
Об этом тебе Серега и написал ранее.
Сообщение отредактировал ElToro: 16 March 2018 - 11:47 AM
#536 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 12:26 PM
Мне в сервисе сказали что разные , не помню то ли от крутящего момента обороты разные,то ли нагрузка...МОжет врут,я не спец...
#537 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 03:16 PM
На самих насосах стоит один и тот же внутризаводской номер! Каталожные номера отличаются только из-за скоб крепления.
В сервисе любят по ушам пройтись)
#538 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 09:38 AM
заказал на Экзисте только что 6614663308
И какая пришла? С круглым щупом или плоским?
#539 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 11:48 AM
Плоская. Хлопка нет.
Но... Сифонит стык трубки ГУР.
#540 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 12:08 PM
Т.е. как бы давление не сбрасывает?
А точно 308 номер а не 805? Чет судя по фоткам с инета 308 все-таки круглая... И дешевле на 200 р
