Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#541 Татьяна***
Татьяна***
  • 3 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, музыка,
Отправлено 30 March 2018 - 11:18 AM
Добрый день!
не знаю может не в тему я еще новичок на этом форуме!
Помогите в этом вопросе мучаюсь с этой проблемой 3й месяц ни в одном тех центре не могут найти причину до смешного.... проблема свиста рулевой и дребезжания насоса гур!
поменено в машине практически все что могло бы помочь но причины не исчезают...
заменила ремень оригинал, ролики все + натежной оригинал, насос гур оригинал, причем жидкость не исчезает из насоса и поменена тоже, воздуха в насосе нет, руль крутиться мягко, только при повороте и развороте идет свист, и дребезжание насоса причину не кто не может определить в последнем сервисе сказали что нужно поменять шкиф коленвала вот на днях буду менять но думаю что это тоже не поможет!
Предупреждение. Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2018 - 07:04 AM
#542 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 12:41 PM
Добрый день!
Немного промахнулись  :cl: Правильнее было написать сначала сюда http://kyron-clan.ru...вичков/page-287
А там уж бывалые тему подскажут...  :new_russian:
Кто Вам сказал что у Вас дребезжит насос ГУР???
#543 Татьяна***
Татьяна***
  • 3 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 01:31 PM
я это слышу сама каждый день на холодную работает тихо потом когда прогремается начинает дребезжать раньше этого не было и работал тихо
#544 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 01:40 PM
Татьяна, настоятельно рекомендую отписаться (можете перекопировать) в тему по ссылке что я Вам указал... Админы у нас лютые... :spanky:
У Вас что, под капотом только ГУР??? Там много чего может дребезжать... :allok:
#545 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 03:22 PM
Просто не надо от упора до упора крутить и удерживать так.Может сам клапан в рейке закусило.?
#546 uhctuhkt
uhctuhkt
  • 1 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 11:23 AM
Подскажите ,кто заказывал. Какие аналоги?
Номер по вин бьется 16246-03880
Не на всех сайтах кросит на 16246-03980(дешевле в 2 раза)
SAT не хочу ставить,кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Олег03: 03 October 2018 - 02:15 PM
#547 ELSTAL150
Отправлено 03 October 2018 - 11:32 AM
Может тут кто писАл: http://kyron-clan.ru...?hl=+насос +гур
Можно и в разборах посмотреть дешевле
#548 racot
racot
  • 235 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 09:01 PM
Начал замечать, что из под капота при повороте руля раздаётся гул, затем руль временами крутился с трудом, не часто, но временами было такое. Всё понятно, гур потихоньку начал умирать. Посмотрев цены на новый, что то приуныл, поискал б/у, дешевле конечно, но неизвестно сколько он прошёл и как долго будет работать потом. Поискал в интернете не оригинальный и вот что нашёлb02f0ads-960.jpg
похож на наш, диаметр только колёсика у нас 130мм, а тут 128мм, разница не большая и цена порадовала всего 3505 рублей. решил взять попробовать. Ну и сегодня поменял, как снимать не буду писать, там всё просто, скидываем ремень, сливаем жидкость, откручиваем штуцер, снимаем шланг, откручиваем два болта и гур снят...
всё подошло ничего переделывать не пришлось, встал как тут и был.Теперь почти как мерседес, ну гур хотя бы))
Заменил на этот насос и началось. Жидкость пениться после похолодания и самое интересное подтеков нет.
Вот думаю шланги низкого давления заменить.
Предупреждение за оверквотинг
Сообщение отредактировал Олег03: 22 November 2018 - 03:36 AM
#549 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:51 AM
как это пениться после похолодания?
Я бы для начала еще раз жидкость сменил, и нормально прокачал, ибо как я понимаю у вас там сейчас смесь из новой и старой.
#550 racot
racot
  • 235 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 01:21 PM
Смеси там нет, так как до замены насоса жидкость была поменяна. После замены насоса тоже поменяна.
#551 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 02:03 PM
Народ, так что с этими ГУРами китайскими, 006-ми? Ходят, нет, и сколько?
#552 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 05:52 AM
Пенится из за подсоса воздуха между бачком и насосом.
#553 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 05:24 PM
Устранить невозможно это, герметиком например? На работу это влияет? Сколько отработал уже лет, километров?
#554 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 05:43 PM
Пузыри на работу влияют очень сильно, износ ускоряется, давление насоса падает, шум.
Герметик очень не желательно использовать. Надо снять бачек и проверить резиновое колечко, поменять или потолще поставить или ещё что придумать. Я герметиком мазал, скорее всего это и была ошибка.
У меня был китайский, но не такой, где то в faq есть моя тема и номер. 3000км проехал до юга и насос сдох, обратно уже без Гура. Вместо него поставил от мерса w202, бу 90х годов вроде, до сих пор пашет.
#555 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 05:53 PM
Понятно, пасиб. Ну его к лешему тогда, б/у поищу.
#556 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 09:12 AM
Меняется уплотнительное колечко между бачком и насосом ГУРа. Вот подробный фотоотчет - тынц
Если руки прямые, то стоимость колечка рублей 50, если поедешь в сервис, то еще 1000 руб накинут за работу.
Сообщение отредактировал ElToro: 30 January 2019 - 09:13 AM
#557 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 01:59 AM
На морозе бомбанул шланг гура машина сколько то работала на автозапуске после замены шланга и долива жижи не чувствуется работа гура даже в крайних положения, шума нет ни какого.Гур под замену?Можно как то проверить?
#558 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 07:51 PM
парни...сег разбирал насос гур потом собрал но вопрос а правильно ли собрал...есть ли точная,схема ? там вот первая,крышка где пружина она чем на штифт ставится,? там два углубления напроимв друг друга и две прорези тож напротив ... немв прорещи вставляется штифт случайно ? ну а далее все равно какой стороной барабан ставить когда крышку выбивал барабан высыпался... ну и обоима барабана любой стороной ставится ?
#559 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 11:38 AM
Такая ситуация. Умер родной насос ГУР, сначала пенился, потом вообще пропало усиление руля. Замена жижи с вытеснением старой - не помогло. На покупку оригинала - жаба душит. Купил SE-006, установил, все встало прекрасно, усилитель руля заработал, НО... На холодную, сразу как заведешь, минут 5-7, насос сосет воздух, жижа пенится и её выдавливает из бачка. Насос был вскрыт, на бачке заменено резиновое колечко. Заменен шланг от радиатора до расширительного бачка. Шланг от рейки до радиатора - проправил, затянул хомуты. Но подсос воздуха так и не ушел. А впереди зима... Куда лезть, что смотреть? На выходных планирую заменить кусочек шланга между рейкой и радиатором.
Причем подсос воздуха именно на холодную.
#560 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 08:44 AM
УРА!!! протянул еще раз шлангочки, покрутил руль на холодную, долил жижи ... и все заработало как надо.
