Клапан включения полного привода бюджетная замена
вакуумный клапан полный прив
Сообщений в теме: 67
#1 Динозавр
Динозавр
  • 35 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 02:48 PM
Добрый день.
Столкнулся с проблемой - накрылся клапан включения полного привода, тот что под аккумулятором.
Закисал в промежуточном положении. Иногда работал, иногда нет.
В результате полный привод не включался, терялся вакуум из системы, мотор не набирал мощностных характеристик, периодически вставала колом педаль тормоза(особенно при движении на малых оборотах, когда вакуумный насосос не успевал поддерживать нужное разряжение)
Поиск по магазинам и инету выдавал не очень гуманный ценник и сроки доставки от 15 дней.
Почесав затылок вспомнил, что в ВАЗ есть очень похожий по алгоритму работы элемент.
Вот он: http://avtocom.com/c...m/1902.3741.htm
По сопротивлению обмотки подходит.
Как установить:
1. Подготовка .Снимаем с тыльной стороны пробку- видим трубочку с дырочками с двух сторон. Вставляем зубочистку в трубочку, запаиваем дырочки.( можно не запаивать, т.к. при одевании трубки они перекрываются, но вдруг сползет.)
2. Обрезаем провода идущие к родному клапану и удлиняем их до необходимой нам длинны. Законцовывая их обычными клеммами, одевающимися на наш новый клапан.
3. Устанавливаем клапан в более удобном месте под капотом (кому как нравится, я перенес его повыше, к блоку предохранителей.)
4. На черный сосок выходящий по оси одеваем трубочку с надетым фильтром тонкой отчистки от Жигулей. Через неё идет забор воздуха.
5. На трубку сзади одеваем шланг от хабов. На наклонный черный сосок трубочку к вакуумной системе.
6. Проверяем работу.
Материалы потребные для замены:
1. Клапан 1902.3741
2. Пара силиконовых трубок от вакуумрегулятора Жигулей( купить там же где клапан) Если клапан оставлять на месте его стандартного крепления, то не нужны.
3. Пара кусков провода по 0.5 метра
4. Пара контактов "мама"
5. изолента.
и 15 минут времени.
Может кому и поможет. У меня работает уже пару тыс км. Проблем не наблюдается. Цена вопроса 220 руб.
Удачи на дорогах.
  • 37
#2 *Vladimir*
*Vladimir*
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка,активный отдых,внедорожные покатушки
Отправлено 03 April 2015 - 03:36 PM
Спасибо за полезный совет!
#3 Динозавр
Динозавр
  • 35 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 03:55 PM
напутал пока писал сообщение. :unknw:
пункт 5 при установке :  трубку от хабов надеть  надо на наклонный черный сосок!. а от вакуумной системы мотора на сосок с тыльной стороны клапана.
При включении клапана черные соски начинают сообщаться меж собой. При отключении наклонный сообщается с тыльным.
А как отредактировать сообщение не знаю.
Модераторы, если не сложно подправьте, пожалуйста..
#4 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 04:32 PM
+1
Спасибо за информацию.
#5 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 04:36 PM
Не набирает мощность и колом педаль тормоза - это симптомы шалящего шарика в вакуумном насосе, во всяком случае у меня так было, и клапан не при делах.
#6 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 04:43 PM
Добрый день.
Плюсик тебе за колхозиг полезный!
#7 Динозавр
Динозавр
  • 35 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 06:53 PM
это симптомы недостатка вакуума. Шарик одна из них, и клапан и модуляторы и  хабы т.п.
#8 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 03:11 PM
Не набирает мощность и колом педаль тормоза - это симптомы шалящего шарика в вакуумном насосе, во всяком случае у меня так было, и клапан не при делах.  Соглашусь что не пре делах тот клапан .Но как вариант этот клапан работает как надо и где его поставил
Динозавр
  проверено. А про вакум тормозов помоему я отписывался клапан от дэу нексии до сих пор нет проблем.
#9 dim.a7
Отправлено 04 April 2015 - 05:35 PM
Что то не так. Когда клапан выкл., хабы должны быть вкл. т.е. отключены от насоса и соединены с атмосферой.
1. Вкл. мотор- вкл.клапан. Хабы соединяются с насосом, полный привод выкл.
2. Вкл. 4Н- выкл. клапан, хабы соединяются с атмосферой.
#10 ДокторЛивси
Отправлено 04 April 2015 - 05:36 PM
Позеленил,а с М2141 интересно не подойдет если чо?
#11 nap333
nap333
  • 1931 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 06:32 PM
Москвич, ВАЗ ,ГАЗ использовали один и тот же клапан
#12 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 211 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 08:18 AM
пункт 5 при установке :  трубку от хабов надеть  надо на наклонный черный сосок!. а от вакуумной системы мотора на сосок с тыльной стороны клапана.​
Не совсем понял про тыльную сторону.
На нашем клапане по питанию нет полярности ?
На ВАЗавском как я понял нет.
Правильно я понял схему включения:
https://yadi.sk/i/2PBclVxQo5hy9
#13 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 211 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 11:55 AM
тишина... ни кто больше не менял на вазовский?
#14 илья79
илья79
  • 1889 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 10:41 AM
как то так получилось у меня ​http://vk.com/album166734964_228746618
#15 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 11:31 AM
Нормально, ошибка не появляется?
#16 илья79
илья79
  • 1889 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 12:00 PM
Проверил - работает)
#17 Kukas
  • 13296 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 02:07 PM
 Правильно.
#18 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 211 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 03:35 PM
все поставил. работает. Отправлено с моего GT-I9300
#19 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 11:30 AM
Так какая из 2х схем включения правильная?
1.  https://yadi.sk/i/2PBclVxQo5hy9
2. https://vk.com/photo...34964_402655368
#20 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 03:53 PM
Привет, сегодня лично сделал как на примере под номером 2. Все отлично работает.
