Клапан включения полного привода бюджетная замена
вакуумный клапан полный прив
Сообщений в теме: 67
#21 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 07:15 PM
Сделал вот так  https://vk.com/photo...34964_402655368
сам клапан закрепил с торца площадки аккумулятора на клемму заземления, благо там болт толстенный. Работает хорошо, есть подозрение что будет работать дооолго)
#22 Alibeq
Alibeq
  • 754 сообщений
  • Интересы:Всё,что дано БОГОМ!Only...
Отправлено 24 May 2016 - 08:02 PM
Всем привет!!! Поменял как на схеме, то же самое...практически ничего не изменилось...
#23 Олег минск
Олег минск
  • 1 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 04:09 PM
Добрый день может у кого такое было с полным приводом с левой стороны вакум есть с правой нет, почистил клапан с фильтриками как на ютюбе, с левой стороны давление стало меньше зато появилось с правой но полный все равно не включается машине 9 лет пробег 260.000 такое первый раз. Может кто знает где искать проблему? Подскажите
#24 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 06:32 PM
Так вроде все наоборот,нет вакуума в магистрали,полный включен,есть муфты вышли из зацепления.Нас как то тащили тысячу км на веревке,ротиком отсосали и проволочкой пережали шланг,и так несколько раз,чтобы привод не работал и рулилось лучше.У вас видимо муфты либо чистить либо замена.
#25 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 11:47 AM
Спасибо изобретателям, замена прошла на ура, цена ровно в 10!!! раз меньше, чем стоит оригинальный клапан в Кореане... Самое сложное для меня было перепаять контакты, провода глубоко внизу, работать только одной рукой неудобно..., либо рассоединять все клеммы и вытаскивать конец косы наверх...
#26 Bogdan
Bogdan
  • 371 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 10:46 AM
вчера повторил данную конструкцию. жалко конечно было ампутировать родной разъем. но полный привод - важнее.
спасибо топикстартеру за ценную инфу.
разместил клапан на штатном месте. переносить не стал.
пока сделал на скрутке под изоленту. завтра пропаяю и под термоусадку зикину.
Сообщение отредактировал Bogdan: 23 September 2016 - 10:47 AM
#27 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 03:53 PM
сделал все также, но немного по другому, я не отрезал фишку от проводов а раскурочил разъем на мертвом модуляторе, он один фиг на выкид, и припоял к нему провода, в итоге в случае чего не проблема поставить родной... мне кажется так лучше будет.
#28 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 11:38 AM
действительно дома заколхозил пришол и установил не ковыряйся на морозе и родной разьём остаётся если что
#29 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 January 2017 - 12:43 PM
не пинайте сильно чайника - а тот клапан, что висит на моторной панели(который турбиной управляет)- тоже можно заменить аналогично?
#30 Динозавр
Динозавр
  • 35 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 03:08 PM
этот вопрос мне тоже не дает покоя)) Но пока работает штатный, проверить не удалось.
Теоретически, почему бы и нет) В Жигулях он именно в режиме вакуумного модулятора работает)
#31 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 04:57 PM
#32 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 06:38 PM
Спасибо всем! Сегодня сделал всё по Вашему совету,день покатал-всё отлично(тьфу-тьфу)!!,
#33 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 05:53 PM
Поставил жигулевский электромагнитный клапан вместо нашего 4154221001 (стал подсасывать воздух, хабы зазвенели). Срезал разъем со старого клапана. Пластик там твердый, плохо режется, но отлично плавится. Все отлично работает, спасибо за инфо.
#34 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 09:23 AM
Делал также: жалко было терять разъем на проводке. Зато теперь и переходник для жигулевского появился и, в случае чего, можно оригинальный клапан воткнуть (вдруг зеленый рубль обесценится...)  :wink:
#35 Динозавр
Динозавр
  • 35 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 12:42 PM
отвечу сам себе)))
в поездке накрылся клапан турбины.
Поставил с ЕГРа.
На ЕГР приколхозил этот.
Не знаю как на турбине, а на ЕГРе работает)))) Ошибок не выскакивает.
#36 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 01:36 PM
отвечу сам себе)))
Поставил с ЕГРа.
Какой "этот"? Жигулёвский на ЕГР? Клапан включения полного, да, аналогичен жигулёвскому, работают они дискретно открыт/закрыт, +12В/0. А вот для управления турбиной и ЕГРом стоят модуляторы, с управлением сигналом ШИМ - плавная регулировка, это совсем разные устройства.
#37 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 12 November 2021 - 09:07 PM
жигулевский клапан отходил год и полузалип. При подаче 12В трубка к хабам начинает сообщаться и с атмосферой и трубкой со впуского коллектора (клапан должен переключать либо на одно либо на другое). В результате на холостом ходу 4х4 включается , хабы замыкаются, но стоит хорошенько поддать газу и вакуума перепускается достаточно, чтоб разомкнуть хабы. Результат - удары в хабах, 4х4 то есть то нет. При этом топливный фильтр в вакуумной магистрали стоит, на грязь от хабов трудно грешить.
Пока тряс жигулевский клапан, снимал, ставил, дул - он заработал. хз надолго ли.
#38 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 12 November 2021 - 11:16 PM
Только всё наоборот, на холостом хаб будет размыкаться, а на ходу под газом включаться (должен быть звон, а не удары). Хотя на включённом ПП и вращающемся кардане, пожалуй звона не будет...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 12 November 2021 - 11:24 PM
#39 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 07:36 PM
  Ааа ...  наверно я не однозначно описал ситуацию. в 4х2 режиме клапан работает отлично - вакуум в хабах есть, ни звона ни стуков. А вот при переключении в 4х4 клапан перепускает , на холостых хабы замыкаются, а при хорошем газу вакуума стает достаточно чтоб их разомкнуть. Мне кажется такая штука происходит.
Если трубки разомкнуть , то в режиме 4х4 работает отлично. А вот если в схеме участвует полузалипший клапан - то проблемы.
Ну ничего, сейчас пару дней езжу, клапан работает. Пока )))
Сообщение отредактировал Aeroplane: 14 November 2021 - 07:37 PM
#40 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 08:57 PM
Тут вот какое дело, забор вакуума осуществляется из впускного коллектора, т.е. после дросселя, и поэтому, мах разряжение бывает либо на х.х., либо при торможении двигателем. При нажатии на газ, сила разряжения уменьшается, и тут вот, обычно и случается, при плохой герметичности, что хаб стремится включиться... Т.е. от обратного, в режиме ПП, при пропуске клапана  ЭМК, хаб будет стараться выключиться именно на х.х. либо на торможении...
Если же, всё же, хаб размыкается под газом, то возможно стоит обратить внимание на ступичные гайки и износ зубьев хаба, может подклинивание хаба, или подсгнившей пружины???
