Выбрасываем интеркулер
Сообщений в теме: 541
#521 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 04:42 PM
парни здорово!подскажите кулер если дырявый,,,,из за этого может чёрный дым идти и расход увеличиться?
Может. Не хватает воздуха, получается богатая смесь и она полностью не сгорает и дымит чёрным. Так же потеря мощности.
#522 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 05:28 PM
как понимаю,надо кулер,потому что,левая сторона вся в масляном подтёке,наверно и турбина подходит!!!спасибо за ответ
#523 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 17 June 2019 - 08:33 PM
Турбина может немного масла на впуск пропускать, это норма, особенно на режимах торможения двигателем.
#524 шао
Отправлено 17 June 2019 - 08:53 PM
турбина масло не гонит, если оно погонит то получите гидро удар,гонит масло в турбину ваша клапанная крышка-учите матчасть
как понимаю,надо
#525 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 09:09 PM
снял впускной патрубок турбины,а крыльчатка ходит,,,,,,люфт пипец,,,Сергей,подскажи тупому,,,,где клапанная крышка и где турбина,,,то есть, не догоняю вашу мысль,
#526 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 June 2019 - 07:47 AM
Немного масла есть всегда через вентиляцию картера,трубка которой входит во впускной патрубок турбины,но у вас по ходу турбина 'приехала'
#527 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 06:12 PM
Сделал заказ, завтра должны отправить. Все правльно?
1 Интеркулер 550х140х65, входа 57мм 1 3900руб.
2 Патрубок силиконовый, 90 гр. переход 51-57 мм (2"-2,25") 2 420руб.
3 Хомут силовой 2,25" (57мм) 2 120руб.
4 Хомут силовой 2" (51мм) 2 120руб.
Отписываюсь. Все пришло, все поставил, но сам сразу не догадался об одном пункте, а в теме об этом не читал.
Те патрубки силиконовые что под 90 гр длинноваты, и упираются по бокам в телевизор, мнутся. То, что их надо обрезать, я догодался потом. Пришлось опять скинуть бампер, обрезать по 1 см от шлангов, и теперь они не мнутся  и не задевают ни обо что. А короткую трубу для соединения патрубка силиконового с родным от турбины я взял от старого ик, отрезал болгаркой.
Сгонял в Грузию, пару раз сорвало патрубки в разных местах, пришлось потуже затянуть. А так все в норме!
Сообщение отредактировал Горын73: 23 June 2019 - 06:14 PM
#528 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 01:31 PM
https://www.drive2.c...50053/#comments
Кто-нибудь это усиленное чудо ставил?
#529 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 08:01 PM
Так я и поставил :wink:
#530 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
  • Интересы:Байкер...Дальше, думаю , понятно...
Отправлено 21 November 2019 - 12:40 PM
Позавчера тоже обнаружил, что вся морда в масле и ИК тоже.... Похоже приплыл я тоже под эту проблему. Сейчас полазил по Али. Нашёл в районе 4000 с доставкой . Наверное это будет разумнее, чем за примерно такие же деньги своему варить алюминиевые бачки... От прямотока, почитав тему , решил отказаться...
#531 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 03:20 PM
Если много масла в ИК это совсем не хорошо.
Я это понимаю. У меня из сапуна много масла вытекает, когда снимаю шланг . раньше часто снимал, когда турбина ошибку выдавала. Думал лепестки залегают. А оказался клапан актюатора не работал. Нищебродским вариантом вылечил. И забыл о проблеме уже давно.
#532 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 09:27 AM
А с товарищами поделиться???  :icecream:
#533 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 02:05 PM
Всё очень просто. Пилим ножёвкой жестяное кольцо на клапане, разбираем его-он весь засратый внутри непонятной субстанцией. тщательнейше моем и собираем, не перепутав детали и положение. Одеваем кольцо (при снятии его надо не повредить) сверху кольца ставим обычный винтовой хомут... ВСЁ! Работает уже год! До этого было годовое траханье мозгов с ошибкой по передуву турбины и с постоянным сваливанием в аварийный режим. С последующими танцами с бубном вокруг турбины и актюатора...
ПыСы.... Если кто может-закиньте в профильную тему, наверняка кто то тоже трахается как и я...(((((
#534 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 11:07 PM
Дык это про модулятор...
#535 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 09:46 AM
Да. На переднем щите который стоит.
#536 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 04 August 2020 - 01:36 PM
[quote name="Горын73" post="1014162" timestamp="1561306368"]Отписываюсь. Все пришло, все поставил, но сам сразу не догадался об одном пункте, а в теме об этом не читал.
Те патрубки силиконовые что под 90 гр длинноваты, и упираются по бокам в телевизор, мнутся. То, что их надо обрезать, я догодался потом....
Георгий добрый день! Ссылочкой или местом где заказывали, если не трудно, поделитесь?
#537 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 04 August 2020 - 04:14 PM
Так это в другую тему, про модулятор!
#538 Максим К
Максим К
  • 2 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 21 February 2021 - 07:37 PM
как сварка на бочках?крепко держится??
посоветуйте модель китайского чтобы хороший размер подходящий для нас и чтобы с патрубками не было проблем, ну или хотя бы где искать его родимого?думаю заказывать новый родной или не заказывать?а то так сифонит что аж слышно
Luzar LRIC 1750, точно как наш есть полностью алюминиевые.
#539 шао
Отправлено 22 February 2021 - 11:10 AM
но не факт совпадение дырок так что можно и напильником по работать
#540 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 07:56 AM
У меня стоит.
