Рычаг нижний с 2013г. Не съемные шаровые
Сообщений в теме: 89
#81 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
  • Интересы:Байкер...Дальше, думаю , понятно...
Отправлено 28 December 2025 - 05:28 PM
Приветствую, комрады! Сегодня менял резину , подняли кайрона на подъёмнике. решил проверить ходовку заодно. Машину стало заметно тянуть влево. Причина нашлась визуально-напрочь убитые сайленты на левом верхнем рычаге. но это к предыстории. так вот, на обоих нижних рычагах вырваны шпильки крепления стоек стабилизатора. Шаровые  и пыльники целые, не болтаются. а пробег-230 с лишним тыс км. машину брал нову., ничего не менял, выезды в горы постоянные. Живу как бы на Кавказе. что делать - ума не приложу. менять оба рычага из за такой мелочи-откровенно жаба душит... Кто нибудь сталкивался с подобным? (замена этих сайлентблоков)
#82 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 28 December 2025 - 06:23 PM
я менял. немного муторно но всё поменялось.
#83 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 28 December 2025 - 07:19 PM
снимал рычаги тяжело, закисли развальные болты, пришлось их резать. сами сайленты аккуратно выжигаются от резины потом либо съёмником либо пилить, если съёмник не помог.
#84 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 28 December 2025 - 07:50 PM
https://www.drive2.r...64870186172787/
#85 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
Отправлено 28 December 2025 - 09:19 PM
Спасибо! Уже покурил Экзист, нашёл сайленты эти. будем пробовать по теплу.
#86 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
Отправлено 28 December 2025 - 09:41 PM
Получается ничего сложного. Спасибо
#87 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 December 2025 - 02:48 AM
Делал. Не сложно, на самом деле.
Высверлил резину сверлом 5, выдернул середину со шпилькой.
Заточил старый клапан из гаражного барахла, с его помощью выгнул внутрь внешнюю обойму с/блока и вынул ее.
Почистил посадочное и вбил новый с/блок с помощью головки из набора (не помню размер).
#88 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 December 2025 - 10:55 PM
Что то меня сегодня пробило и потянуло на лирику. Менял рычаги по всякому. Я имею ввиду нижние . И пришел к выводу , что самый верняк поменять в сборе. Чего пупок то рвать из за нескольких тысяч? Ну менял я все вставки и шаровые на рычаги и итог рычаги сгнили!!!....Скупой платит дважды...особенно в случае с нижним кайроновским рычагом)))
#89 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 07:39 AM
Соглашусь,летом сам менял сайленты которые не основные,мудохался 2 дня,заменил на обоих,непомню цену сайлентов,но что то в районе 3тыр,осенью оказалось прогнил правый и в итоге заменил оба в сборе,вот и зачем были эти мучения,в сервисе за 3 часа заменили,а я кофе пил
#90 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 30 December 2025 - 01:46 PM
У меня съёмные шаровые и то,не поленился мовиля туда задул и периодически отработку заливаю,ну что б не гнили.
