Машину тянет вправо
Сообщений в теме: 235
#1 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:40 AM
Ребят, в теме про сход-развал никто не смог подсказать, может тут, кто ставил пружины от Николая смогут подсказать?
5 раз переделывали сход-развал (два раза у Бориса Сергеевича и три раза в Ньюпроксиме), машина так ровно и не едет, постоянно ведет вправо. Едет ровно - если руль чуть повернуть и придерживать. Колеса местами менял, - не помогает. Данные по сход-развалу - все показывает отлично (пробовали делать завал кастора на градус - даже это не помогло).
Началось после замены пружин по кругу, аморты родные. Машине полгода, пробег 10тыс. Ставил Алексей BlackRJ4 (все по меткам). По расстоянию до крыла - везде ровно 52 -53. Даже не знаю что смотреть, может быть посоветуете, мало ли что-то неправильно встало, или еще что-то влияет. Жду советов
#2 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:17 AM
у меня с новья на машине так, диллер делал сход развал, тоже ничего не изменилось
#3 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:20 AM
До замены пружин - ехала ровно. То есть тут какой-то момент есть,который надо найти и вернуть к прямолинейному движению ее..
#4 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:20 PM
Со слов сход-развальщика знаете или видели, что всё выставлял ровно?
Я езжу на с/р, где на большом клиентском мониторе я вижу, что там выставляет мастер (у него свой монитор внизу), ковыряясь с развальными болтами и т.п., и что он выставил именно то, что нужно.
По моей машине (уже по второй) у него в компе "забиты" данные с/р по рекомендациями "от Ники".
С\р по его данным выставляется легко, только с кастором (угол наклона оси поворота) приходится возится долго.
Кроме того, на стенде, ведь, проверяется соосность задних и передних колес, проверял ли это мастер?
Чудес на свете не бывает, что-то сдвинулось при замене.
#5 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:25 PM
Так, ясно "что". Из-за тяги панара задний мост уехал влево. Только сильно влиять на увод авто это не должно.
#6 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:37 PM
Все при мне делали, так что наблюдал весь процесс. В обоих местах делали по рекомендациям как у Николая.
Соосность если проверяется тем же инструментарием - то смотрели все что можно и пытались компенсировать  (безуспешно) подбором параметров. Становилось еще хуже.
Так вот и спрашиваю - что могло сдвинуться, что проверить?
Сам же видел как ведет.. что делать то с этим?
#7 dim.a7
Отправлено 02 June 2015 - 12:40 PM
При размере до арки 52-53 никуда он не уехал.
#8 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:48 PM
Видел, что делать - не знаю.
Повтори школьный курс геометрии.
#9 vitaly001
vitaly001
  • 34 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:55 PM
В резине ещё косяк может быть: может когда пружины ставили колёса местами поменяли (помню давно купили ниву 5-ти дверную. Её с завода тянуло в сторону. Сход развал раза 3 делали - без толку, в итоге, одно из передних колес назад перекинули, и поехала ровно).
#10 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 01:23 PM
я же написал, что колеса пробовал менять местами.
#11 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 03:18 PM
Шайбу случайно не снимали что на одной из трех шпилек одета. У меня так было, 1,5 года ездил пока на той неделе не одел ее обратно. Тоже в 4 местах делал сход-развал но все равно вправо тянуло, но резину при этом не жрало.
#12 dim.a7
Отправлено 02 June 2015 - 03:31 PM
Повторил, посчитал, не уходит
Здесь школьного курса мало, Надо еще мозги включать. 30мм на длине грубо говоря 1,5м, сколь значимого увода не дадут. Так что не парь мозги подсчетами.
#13 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 03:35 PM
Согласен. Включи мозги и повтори еще раз.
  • -2
#14 dim.a7
Отправлено 02 June 2015 - 03:43 PM
Да где нам до таких сложностей. Ушел мост на 3мм, тут высшей математики не хватит что бы процесс описать. Не морочь людям голову.
Сообщение отредактировал dim.a7: 02 June 2015 - 03:44 PM
#15 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 03:48 PM
А со стороны это видно, или только ехать разбирать и смотреть? Ставил не я сам, этот момент не подскажу.
#16 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 05:13 PM
Да фигня все эти шайбы, не обращаем внимания.
На положение рычагов не влияют.
#17 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:11 PM
Не скажи, а почему у меня было как и описал выше. Реально без всяких преувеличений. 4 раза делал и не чего не помогло,поставил обратно и поехал как по рельсам.И для чего тогда их на заводе ставят и при чем не у всех.
#18 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:47 PM
Ушел мост на 3мм
Вот, видишь, уже со мной согласен, и стоило лезть в бутылку?
  • -2
#19 dim.a7
Отправлено 03 June 2015 - 08:22 AM
Нет не согласен. И в бутылку со своей детской геометрией ты полез. Наверно автоинженеры геометрию не изучали, подскажи им что при загрузке зад проседает и мост уводит.
#20 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 02:07 PM
Нет не согласен.
Получается, что ты и сам с собой тогда не согласен. :dolf_ru_535:
