Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#661 шао
Отправлено 04 January 2015 - 10:42 AM
думаю надо залить резинки силиконом,не плотно контактируют
#662 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 11:21 AM
первого числа ехал на работу , когда обгонял кого смотрел специально стёкла и таёты и хундаи и бнв и мерсы у всех левое стекло запотевшее ,правда это всё таки первое число )))) У меня тоже потеють немного.после прогрева ставлю заслонки климата на стекло и обороты на два-три деления и все ок.в Когда бывает мокрый с улицы садишься начинают потеть чуть мм на 5 приоткрываю своё стекло и всё опять всё норм .До Кая был Опель Астра было всё тоже самое,Если климат на автомате хоть чё делай потеть будут по любому.
#663 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 11:39 PM
Проехал тысячу км по трассе , в машине четверо, за бортом было от -23 до -30 , так боковые окна затягивает на ходу. Туда где сопла обдува направлены там всегда чисто. Ветровое всегда чистое, возле салонного зеркала чуть иней появляется. Тепла хватает, ехал в свитере .
Выкинул фильтр, не увидел разницы, все равно стекла боковые в изморози. Стоит остановиться на 5 минут и окна стают почти чистые. И по городу проблем нет, разве что в дрожь или снегопад.
Наблюдал со скуки по пути машины, как у них с инеем. Боковые то не видно на ходу, а на лобовое смотрел. Самый пипец это ларгус , на лобовом два протаявших окошка. Хотя у логанов, сандеро все отлично. И еще грандвитара - верхняя часть лобового затянута у большинства. Несколько инфинити fx, тоже вверх лобового. Остальные как то не бросались в глаза.
#664 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 07:01 AM
Всё ещё надеюсь на отчёт о проделанной работе ;)
Отписывался уже, тока вроде в теме про печку
#665 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 05 January 2015 - 01:11 PM
ссылку можно?
#666 Kukas
Отправлено 05 January 2015 - 01:30 PM
Привет. Основная проблема запотевания стёкол, кривая система вытяжки. Её у нас просто не хватает. :unknw:
#667 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 01:42 PM
Дима привет! так вот и опускание стекла на 5мм достаточно для вытяжки правда шумновато да в мороз задним пассажирам не Сочи)))
#668 Kukas
Отправлено 05 January 2015 - 01:52 PM
Полностью с тобой согласен, но я езжу в основном один, по крайней мере зимой и меня открытие, на 2 пальца, заднего окна (правого) спасает.
#669 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 02:01 PM
У меня нет климата, при 3-4 скорости вентилятора стекла замерзают, даже в мороз, только если в машине находятся алкогольно зависимые члены семьи. Ну и в сильный дождь, если кондей не включать.
#670 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 02:36 AM
У меня прям беда какая-то. Хоть бери и двери запенивай. Как только температура уходит в минус, то мне поездки более 20-ти минут без остановки на скорости противопоказаны, т.к. стекла покрываются слоем инея.
Вот для примера сегодняшнее фото боковых стекол после поездки из Барвихи до Королева, заднии боковые стекла не стал фотать, т.к. покрыты толстым слоем инея. А на примере фото - это я ещё счищал в пути иней.
Моё боковое Изображение
Пассажирское боковое Изображение
Может кто даст совет лечения болячки :girl_cray: А то езжу как в танке :av-64155:
#671 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 07:01 AM
Вентилятор от компа стоит на вытяжке, фильтр отопителя перед зимой только новый или вообще без него, на ночь в гараже немного опускаю передние стёкла для вымерзания влаги из салона, переделана подача печки на отопитель, установлена доп.помпа и выкинут из системы охлаждения теплообменник на масло и очень важно ,как недавно заметил, до этого ни на одной машине не встречал, если хоть немного лежит снег на месте забора воздуха с улицы(это в районе водильского дворника), то сразу все усовершенствования сходят на нет и стёкла моментально затягивает и спасает только открытие заднего окна для вентяляции, так что хоть шноркель ставь для печки. Кто то писал, что рассверлил там что то и стало лучше, надо летом глянуть будет.
ссылку можно?
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/4816-otopitel-pechka-ploho-holodno-duet-i-dr/page__st__800http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/4816-otopitel-pechka-ploho-holodno-duet-i-dr/page__st__800
#672 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 06 January 2015 - 08:39 AM
наклей на стекло пэт пленку.
#673 Kukas
Отправлено 06 January 2015 - 09:58 AM
Привет. А двигатель нормально прогревается? Термостат в порядке? В левой нише багажника, где домкрат, лишнего хлама нет? Оно может мешать нормальной вытяжке.
И попробуйте проехаться с приоткрытым на два пальца задним стеклом. Если будет лучше, проблема в вытяжной вентиляции.
#674 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:01 AM
Ну, ладно с дизелями проблема, а с бензиновыми даже странно. С утра минус 20 было. Пока прогрел до 60° передние дверные оттаяли, задние через минут 40. Не стоял, средняя скорость около 80.
#675 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:30 AM
Что стоит климат или просто печка? Если климат то провести само диагностику. Я подозреваю заклинивание заслонки рецеркуляции воздуха в салоне,как вариант попереключать поток воздуха,заметно меняться должен, забор с салона поток очутимо больше.
#676 Kukas
Отправлено 06 January 2015 - 11:25 AM
При заборе с салона конечно теплее но влажность так же выше, запотевание стёкол гарантировано. У меня ВСЕГДА забор только с улицы. :unknw:
#677 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 09:26 PM
Что за чудо ? Точнее про неё прочитал через поиск, а вот чем она в моём случае поможет ? Где брать ?
Привет ! Двигатель греется вроде нормально (не скажу, что сильно долго). В левой нише только домкрат, хлама нет. Задние стекла уже примерзли и фиг открываются. Пробовал приоткрывать своё переднее стекло - немного по верху оттаивает, но тут уже я начинаю замерзать если долго так ехать.
Стоит климат. Самодиагностика не проводится (не знаю почему). Брал от сюда инструкцию http://kyron-clan.ru...imat-kontrolja/
Поток воздуха менял по всякому - пока не помогает. Забор воздуха у меня всегда наружный.
Вообще ставлю ладонь к стеклу и чувствую, что дует из дверей, т.е. между стеклом и резинкой. Хотя визуально стоит всё плотно.
#678 шао
Отправлено 06 January 2015 - 10:01 PM
Что за чудо ? т.е. между стеклом и резинкой. Хотя визуально стоит всё плотно.
это не чудо а чудовище
нет не плотно сама резина полное г или само прилегание,если завтра не забуд4у то попробую внизу двери,где дырки для слива заклеить их скотчем -больше мыслей нет
нища пустая в пластике насверленно столько дырок что это уже друшлак,а резинку я вырвал снизу еще пару лет назад,а вот идею подкину,знаете капот Нивы на воздухо заборник прилаживают http://suntuning.ru/...a-na-kapot-.jpg вот это ,не хотите замутить что то на подобие перед водительской щеткой?чтоб выступало выше капота на пару мм
#679 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:51 PM
Сергей, можно на ТЫ :hi:
Честно не понял зачем такую штуку лепить на капот. Если чтоб воздух заходил, то надо дырдочки в капоте делать ?
Или я туплю :unknw:
Тоже уже продумываю о временном затыке сливных дырдочек в дверях чем-нибудь для эксперимента.
#680 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:28 AM
ее, бывает, продают в салонах полиграфии. Услуги ламинирования итд. Мы ее клеим на стекло через уплотнитель изнутри. Я здесь уже выкладывал фотоотчет по утеплению стекол. У меня стекла чистые даже в -50 с забором воздуха ИЗ САЛОНА, и будут чистыми даже при -60, -70. Можно даже клеить без уплотнителя, всеравно воздушное пространство будет, т.к. Стекло машины немного выпуклое.
