Лопнул распредвал
Сообщений в теме: 316
#301 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 12:40 PM
Вам виднее,главное что бы сделали,качественно,без продолжений.
#302 wingle1961
Отправлено 31 May 2019 - 07:22 PM
В экзисте если забить автомобиль по вин коду то и покажет какой распред вал на вашем авто.
#303 ELSTAL150
Отправлено 31 May 2019 - 08:51 PM
Юрий, не фига подобного, гараж на 8 авто забит... Мой не бьётся, нужно каждый раз вводить модель и выбирать каталог. Может быть у вас какая то продаванская версия программы для них установлена?
#304 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 05:52 AM
Так то оно так, на 05-07 другой код, но для заказа возможен только тот что ставился с 08
#305 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 02:11 PM
на кай 20дт,6640502001 другого нет.в москоу на запе 6500ре.
#306 Serega1702
Serega1702
  • 3 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 02:11 PM
Всем привет! Ребята, подскажите советом что делать. История такая, решил я вытащишь 4 форсунку, естественно ничего не получилось. Отдал авто в сервис. Там сняли гбц, высверлили форсунку,притерли клапана, поменяли маслосъёмные колпачки, поменяли цепь, и моторное масло-фильтр (на все про все ушло 1.5 месяца). Вообщем собрали и отдали мне авто. Я радостный сел и уехал. Но радость была не долгой. Проехал я после ремонта километров 600-700, может и меньше. Вообщем приезжаю я как-то домой, вышел из авто и слышу что сильно гремит цепь, тут же заглушил мотор. На следующий день полез снимать гидронатяжитель цепи, т.к. много читал что они часто выходят из строя. Выкрутил я натяжитель, а он блин в жатом состоянии. Думаю ну всё нужно заказывать новый. Но перед заказом решил разобрать старый, и после разборки обнаружил в нутри стружку, из-за неё его и заклинило. Промыл его, прочистил, собрал и закрутил на место. Запустил двигатель, и двигатель зашептал. Но меня не покидает мысль что там за стружка, и решил я посмотреть в каком состоянии масляный фильтр, вытащил я его, а он гад тоже в стружке. Вот и вопрос, откуда она могла взяться после ремонта гбц? Опять отдавать в сервис на вскрытие у меня просто нет денег. Что могли накосячить в автосервисе? В сервис я конечно звонил, они говорят, что мы только делали гбц и накосячить там не возможно. Вообщем я в растерянности что делать дальше.
#307 wingle1961
Отправлено 29 August 2019 - 07:06 PM
Поменяй масло и фильтр сам.
#308 Serega1702
Serega1702
  • 3 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 07:08 PM
Поменяю конечно. Но что это даст?
#309 wingle1961
Отправлено 29 August 2019 - 07:10 PM
Спать будешь спокойно
#310 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 07:56 PM
У меня бы не получилось (спать спокойно )когда стружка до и после фильтра , а зачит во всех каналах
#311 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 10:41 PM
Стружка металл? Посмотреть много ли её будет в масле. Если по минимуму, то промыть промывочным, заменить масло-фильтр, замерить давление масла мех. манометром, если норма, через 200-300 км снова глянуть фильтр. Если по хорошему, то нужно искать источник стружки, снять поддон (не знаю, наверное трудоёмкий процесс, пер. мост поди мешает), поочерёдно снять/поставить крышки коренных и шатунных подшипников....Масляный насос? Ну а что накосячить могли, тут не угадаешь, спектр может быть самым широким: от косяка в установке распредвалов и заканчивая завели без масла или вообще весь КШМ вместе с коленвалом подменили ну и т.п.
#312 Serega1702
Serega1702
  • 3 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 12:46 AM
Вот я и хочу понять, как можно установить распредвалы не правильно? Я в выходные буду промывать двигатель и заливать новое мало. Заберу старый фильтр и проверю на магнитность эту стружку
#313 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 August 2022 - 07:52 AM
Всех приветствую флрумчане. В Челябинской обл товарищ попал в беду. Вскипел, сервис, после сто сломало впуск расспредвал...нужен номерок расспоедвала-бензин. И ещё номерок для контакта для консультации
#314 wingle1961
Отправлено 20 August 2022 - 05:12 PM
2 3 иди 2 8
#315 wingle1961
Отправлено 20 August 2022 - 05:19 PM
 1610505101    на 2.3 после 8 го года
Как  то странно нат бензе вал сломало.
2 3 иди 2 8
Апрстите не 2.8 а 3.2
Сообщение отредактировал wingle1961: 20 August 2022 - 05:19 PM
#316 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 August 2022 - 04:20 AM
Спасибо Юра. 2.3л
#317 Олег03
Отправлено 22 August 2022 - 08:25 AM
двиг разбирали? натяжитель цепи не взвели?
