Лопнул распредвал
Сообщений в теме: 316
#261 Перс
Отправлено 22 January 2019 - 06:39 PM
Мне бы проверить метки, тоже звучит, как трактор, натяжитель менян был, могла цепь перескочить на звено.
#262 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 06:53 PM
Предполагаешь, что есть смещение на зуб(звено)?
Мысли вслух.
С чего бы это мотору так рычать, как на сухую...?
Я про эти метки, что на фото по ссылке
https://avtogrm.ru/z...-2-0-dizel.html
Занятное кино.
Кстати, там на видяхе, есть про шпильки, через одну из которых у ТС сочится масло.
Сообщение отредактировал Uygur: 22 January 2019 - 06:56 PM
#263 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 07:02 PM
А что значит развоздушить? Что то говорят мне сервисники, что завелся, пару секунд поработал, заглох. Теперь не заводится. Завтра будут смотреть.
вот и не сделали что нужно
#264 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 12:02 AM
Проверить метки без разбора лобовины невозможно, как я понимаю?
#265 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 02:48 AM
Клапанную крышку только снять, установить метки и смотреть на совпадение меток на валах с омедненными звеньями цепи (которые там не для красоты, а для индикации износа цепи) ГРМ.
Обратите внимание на эти 2 омеднённых звена цепи, которые должны находиться ровно над метками распредвалов при правильной установке.
:eeeee:
Как я понимаю, в Вашем случае, эталоном установки меток будет тот распредвал, который не снимался и омедненное звено над его меткой, а второй - подгоняется под совпадение метки и омедненного звена над меткой.
Вот хороший пример с фотками: https://www.drive2.ru/l/7607665/
#266 wingle1961
Отправлено 23 January 2019 - 03:54 AM
На омеднение можно и нужно не обращать внимания. Появляются  и совпадают через 56 оборотов колен вала.
#267 серг1
Отправлено 23 January 2019 - 02:58 PM
Тоесть обмеднение нужно для начальной установки ? потом нужно смотреть только по меткам ?
#268 dim.a7
Отправлено 23 January 2019 - 03:01 PM
Главное что бы они изначально на месте стояли. А потом, при провороте кв , будут уходить на одинаковое число звеньев. А без них запросто на одно звено можно ошибиться.
#269 Перс
Отправлено 23 January 2019 - 03:28 PM
Т.е. надо прокрутить КВ не менее 56 раз при настройке?
#270 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 03:35 PM
На медные метки внимания вообще не обращаю, главное на шкиве поставить точно и распредвалы выставить
#271 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 03:46 PM
Ну да, кто ж спорит!
Когда нет никаких проблем, то и внимания не на что обращать  :dont:
Однако-ж, фраза "... если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно..." совсем не пустой звук.
#272 Перс
Отправлено 23 January 2019 - 04:09 PM
Я просто уверен, что ни в одном месте 56 раз коленвал не прокручивают. Вот от этого и проблемы.
#273 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 04:17 PM
Или ошибаются на оборот,два :)
#274 dim.a7
Отправлено 23 January 2019 - 04:32 PM
Не надо его крутить. Установить в вмт и рв по меткам. И цепь надевать по меченым звеньям.
#275 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 05:35 PM
Наконец-то что-то толковое +  :drinks:
#276 wingle1961
Отправлено 23 January 2019 - 05:43 PM
Омеднение роли не играет Ставте по меткам на распред вале и приливах-бугелях. И шкив на 0-репер . Проворачиваем колено на 2 оборота смотрим на распред валы. Если метки по распред валам совпадают значит собрано правильно
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 January 2019 - 05:45 PM
#277 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 02:58 PM
Все решилось. Действительно, проблема была в цепи. Как говорят мастера, цепь уже растянута, по этому выставляется на пол зуба влево/вправо. Первый раз собирали - прокрутили в одну сторону. Сегодня вскрыли, поставили на пол зуба в другую сторону. По крайней мере - так говорят :)
Теперь все ок, работает замечательно. Всем спасибо.
#278 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 03:26 PM
Ну и хорошо! Носите на здоровье, рады были помочь.
#279 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 03:32 PM
Серьезные ребята,на пол зуба могут выставить.
#280 dim.a7
Отправлено 24 January 2019 - 04:01 PM
Ну а что тут ,,серьезного,,? На медные метки внимания не обращаем. А их возможно и нет. А пометить как было..... ну это же мануал нудный читать надо.
Вот и получается, зуб на ролик попадает. Либо ползуба туды, либо ползуба сюды.
