Лопнул распредвал
Сообщений в теме: 316
#241 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 08:31 AM
Сочувствую, но как говорится, что и требовалось доказать.
#242 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 08:34 AM
Да уж. Пробег 140. Не дубасил никогда. Сломался во время запуска. Как так то... В понедельник соберем, будем пробовать заводить
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 20 January 2019 - 08:04 AM
#243 ELSTAL150
Отправлено 20 January 2019 - 12:27 PM
Объединено
Не всё так плохо, меняйте распредвал и катайтесь далее. У меня тоже примерно на таком пробеге случилось. Удачи с запуском, расвоздушить обязательно
#244 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 10:03 AM
А что значит развоздушить? Что то говорят мне сервисники, что завелся, пару секунд поработал, заглох. Теперь не заводится. Завтра будут смотреть.
#245 ELSTAL150
Отправлено 21 January 2019 - 11:00 AM
Соляру с форс выработало , а дальше воздух...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 January 2019 - 11:01 AM
#246 ELSTAL150
Отправлено 21 January 2019 - 11:05 AM
Возможно будет достаточно по одной откручивать гайки с форсунок и крутить стартер, пока соляра не брызнет. Может и не понадобится снимать датчики. У себя после такой процедуры завел, но троила - проехал с километр-полтора и все выровнялось
#247 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 12:12 PM
Завелся. Говорят, что дали через комп побольше давление на форсунки, и он завелся. Работает жестко, как трактор. Тяга вроде норм. Но с места стартует с затупом. И звук работы конечно пипец какой жесткий.
#248 серг1
Отправлено 22 January 2019 - 12:16 PM
Практически одно и тоже. Если завести и снять с топливной рампы разъём с датчика. и поднять обороты до 3000 .
#249 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 01:19 PM
Ребят, что это за отверстие? Там шпилька и масло бежит.
#250 ELSTAL150
Отправлено 22 January 2019 - 01:48 PM
Верхнюю направляющую держит, попробуй её немного забить несильно
#251 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 01:49 PM
Читай здесь.
http://kyron-clan.ru...я-дизель/page-2
#252 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 02:17 PM
Про шпильке все понял, спасибо.
А что по части грубой работы после замены вала можете сказать?
#253 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 02:36 PM
Запиши видео и скинь сюда, можно ссылку на ютуб, может знатоки что и подскажут.
#254 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 03:33 PM
Вот видео грубой работы мотора. В конце не договорил: вроде раньше подобный звук был первые несколько секунд после запуска. Потом резко стихал. Ну вроде так на всех дизелях с EGR
https://youtu.be/mqSObGx4JKM
#255 wingle1961
Отправлено 22 January 2019 - 05:26 PM
С 14 по 18 сек натяжитель цепи.
#256 серг1
Отправлено 22 January 2019 - 05:42 PM
Может вы просто крышку верхнюю не поставили. Она очень сильно шум снижает. ?
И если вы раньше слушали звук с ней то без нее разница будет большая.
Сообщение отредактировал серг1: 22 January 2019 - 05:42 PM
#257 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 05:45 PM
Тоже на натяжитель цепи подумал.
Сразу после запуска четко слышно.
Видимо, не менялся, а зря.
Кроме того, такой звук (сильный рокот) присутствует всегда после смены масла в двигателе и картриджа фильтра, когда 1-2 сек, мотор работает "на сухую", потом - нормально.
Сообщение отредактировал Uygur: 22 January 2019 - 05:49 PM
#258 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 06:00 PM
По мне так очень сильный стук, такого не должно быть. Но это моё личное мнение. Надо искать причину
#259 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 06:11 PM
Аналогичное мнение.
Интересно, что там с метками?
Сообщение отредактировал Uygur: 22 January 2019 - 06:12 PM
#260 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 06:38 PM
Аналогичное мнение.
Предполагаешь, что есть смещение на зуб(звено)?
Сообщение отредактировал Алексей 79: 22 January 2019 - 06:38 PM
