Аккумулятор и мороз.
Сообщений в теме: 404
#401 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 24 January 2021 - 01:10 AM
Привет люди добрые, нужен совет, в эти московские морозы не завелась, В принципе ожидаемо, ибо машина 13 года заводилась так себе, благо схватывала сразу, а вот чуть дольше крутить сил явно бы не хватило. В общем как приморозило, так два раза попытался завести, двигатель еле провернуло и всё, больше насиловать не стал. Как потеплело снова попробовал, на БК было 10 вольт, после включения стартера просело, аж БК перезагрузился, естественно только чуть крутанул и всё стало садится в ноль. Снял оттащил на зарядку, сначала как 6 вольтовый определялся, как прогрелся стал видеться как 12, жду... И вот не нравится мне, что одна стенка торцевая была немного вздута, сейчас гадаю не могла ли там банка замерзнуть? Хотя не крутил ведь до полной разрядки, да и пробеги были нормальные чтобы зарядить. Менять сразу или ещё поездить если зарядится? Не хотелось бы с проводами бегать.
Похоже, что какая-то из банок отмерла, зарядить полностью, если родной АКБ без доступа к электролиту, то через некоторое время померить напругу без нагрузки если будет меньше 12-ти В - приговор ясен, если буде в пределах нормы, попробовать поездить. Замерить зарядное напряжение в разных режимах, а там по ситуации...
#402 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 24 January 2021 - 08:47 AM
Если Делкор,то у него стенки торцевые выпуклые чуть.
#403 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 24 January 2021 - 10:17 AM
Он самый, но была вздута только одна стенка.
Так это Вам решать,либо потратиться,либо,побегать.А заряжать,по хорошему, надо было перед морозами.
Когда акб 8 лет, уже морально готов к замене. Теперь думаю есть ли смысл её к УПСу компа подцеплять:)
#404 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 24 January 2021 - 11:04 AM
Надыбал тут https://zelautoshop....?tab=tabOptions характеристики понравились, Теперь думаю есть ли смысл переплачивать, главный плюс магазин рядом с домом:)
#405 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 02:49 AM
Привет люди добрые, нужен совет, в эти московские морозы не завелась...
... И вот не нравится мне, что одна стенка торцевая была немного вздута, сейчас гадаю не могла ли там банка замерзнуть? ...
Игорь, причина вздутия стенки, особенно при том, что на аккумуляторе было 6в., - замерзший электролит.
Плюс то, что сульфат свинца имеет те же свойства, что и ржавчина - расширяется при своем появлении, раздавливая и выкрашивая (крошит) свинцовые пластины и сепараторы...
То же самое делает внутри лёд.
В этом случае аккумулятор не восстановить, так как этот сульфат свинца является хорошим проводником электрического тока и происходит внутреннее замыкание...
Заряжать придется каждый день.
