Аккумулятор и мороз.
Сообщений в теме: 404
#381 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 09:33 AM
Даааа.... Мороз убивает АКБ - факт.... АКБ плохо берёт заряд.... Не отдаёт заряд при старте и т.д. и т.п.
Решение вопроса....
Сделал пластину из нихромовой проволоки примерно 4 Ом.(закреплённую на доске змейку из проволоки залил силиконом, стеклоткань снизу и сверху) Подложил под АКБ...
Подаю 7-10 вольт (регулируемым блоком питания), получаю температуру АКБ на 10-20 градусов выше атмосферы.
Старт движка в любые морозы "с пол тыка"
#382 cigord
Отправлено 09 July 2018 - 10:25 AM
Где брать питание для спирали ?
Пластик акумулятора плохо проводит тепло, зимой с -25 занес акумулятор домой,с боку дул на него феном в внутрь банки засунул градусник
Кислота в банке прогрелась до комнатной через 5 часов а с наружи пластик акумулятора был горячий
#383 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 02:31 PM
1. питание спирали внешним регулируемым блоком питания (делал из старого блока от компа и китайские модули с али).
2. АКБ обёрнут в самоклейку-шумку (она хорошо держит тепло по объёму позволяет её туда всунуть)
3. подогревная спираль-пластина находится под АКБ и работает постоянно(круглосуточно)
#384 cigord
Отправлено 09 July 2018 - 02:48 PM
220в для спирали большинству негде взять . Есть лучше вариант, титанатный аккумулятор.
#385 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 02:54 PM
я исходил из того, чем располагаю.... дёшево, надёжно, безопасно
титановый АКБ не рассматривал, т.к. имеющийся вариант меня вполне устраивает
#386 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 03:52 PM
Мужики подскажите, тип клемм на акб, кайрон бензин 13г.в...блин заказал тюменского медведя, а перезвонили спросили про тип клемм типа тонкие или толстые. У медведя тонкие, Азия как я понял, а вот у нас штатные какие?
#387 серг1
Отправлено 20 December 2018 - 09:37 PM
Погуглей в инете там все есть.
#388 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 10:14 PM
В общем это в емехе нифига не шарят. Эти пипирочные клеммы (тип 3 Азия) идут на мелких азиатах ампер по 40 которые. На 90а медведе клеммы евро. Так называемый тип 1.
Получается в кайроне полярность прямая, тип акб Азия, тип клемм 1.
#389 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 21 December 2018 - 09:07 AM
Азия, прямой
#390 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 09:36 AM
Азия, прямой
Тип клемм Европа. Померил на штатном акб 17мм клеммы, на Азии там в районе 12мм. Это тип корпуса Азия а клеммы Европа. Как то так.
#391 Олег03
Отправлено 21 December 2018 - 09:56 AM
Тип корпуса - "Азия" (или JIS)
размер корпуса - 306мм х 173мм х 225 мм (или типоразмер "D31")
полярность - прямая (или Тип 1, т.е. "плюс" слева)
тип клемм - конус Евро (или тип А)
крепление - нижнее
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2018 - 09:57 AM
#392 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 10:58 AM
крепление - нижнее
Вот! Именно это и хотел сказать, в фак бы занести сюда http://kyron-clan.ru...ятор-на-кайрон/ А то многие продаваны упорно путают тип корпуса с типом клемм. Видят надпись Азия и говорят сразу за тонкие клеммы. Пысы. Значит правильно я заказал
https://www.alkor-tm...a-asia-105d31r/
#393 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 05:14 PM
Если ты заказал как на картинке то не правильно, у нас клеммы наоборот.
#394 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 05:36 PM
Картинки для ознакомления скорее всего, описание гласит:
Емкость, Ач: 90
Полярность: 1
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 306
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 23.0
Ток, А: 780
Сообщение отредактировал Panaff: 21 December 2018 - 05:37 PM
#395 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 08:32 PM
А я такой себе взял.
#396 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 09:06 PM
Тоже часто натыкался на него, долго уже служит? Кто производит?
#397 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 09:45 PM
Взял две недели назад, пишут что делает один из крупных производителей аккумуляторов кореи. Более полную информацию смотри в интернете набрав название .
#398 badik100
badik100
  • 88 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 02:06 PM
Ребята, посмотрите   про  зарядку,человек  очень грамотно всё делает !  Есть у него и другие ролики ,поищите ,очень полезно.
Ещё --------
ещё----https://www.youtube....0x9mh3tkGK9tNoQ
#399 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 23 January 2021 - 08:30 PM
Привет люди добрые, нужен совет, в эти московские морозы не завелась, В принципе ожидаемо, ибо машина 13 года заводилась так себе, благо схватывала сразу, а вот чуть дольше крутить сил явно бы не хватило. В общем как приморозило, так два раза попытался завести, двигатель еле провернуло и всё, больше насиловать не стал. Как потеплело снова попробовал, на БК было 10 вольт, после включения стартера просело, аж БК перезагрузился, естественно только чуть крутанул и всё стало садится в ноль. Снял оттащил на зарядку, сначала как 6 вольтовый определялся, как прогрелся стал видеться как 12, жду... И вот не нравится мне, что одна стенка торцевая была немного вздута, сейчас гадаю не могла ли там банка замерзнуть? Хотя не крутил ведь до полной разрядки, да и пробеги были нормальные чтобы зарядить. Менять сразу или ещё поездить если зарядится? Не хотелось бы с проводами бегать.
#400 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 23 January 2021 - 09:54 PM
Так это Вам решать,либо потратиться,либо,побегать.А заряжать,по хорошему, надо было перед морозами.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 January 2021 - 09:56 PM
    Bing (1)
