Аккумулятор и мороз.
Сообщений в теме: 404
#341 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 14 August 2017 - 04:37 PM
Задумался о замене АКБ, стоит родной с 2010 года. Тут оставил свет включенный и высадил его полностью, пришлось прикуривать.
Какие по надежней??
#342 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 04:50 PM
Какие по надежней??
Набери в яндексе: тест аккумуляторов. Каждый год разные авто журналы проводят тесты, можно на любой авто и любой кошелек подобрать.
#343 Перс
Отправлено 14 August 2017 - 05:35 PM
А что за свет? Что не гаснет при полном выключении зажигания?
#344 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 05:40 PM
Скорее всего в салоне или багажнике, если принудительно включен.
#345 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 09:16 PM
Багажник с салонм не погасил. Пол ночи машину рабирали, пока лодку достали, снасти. В итоге просто все потуло, при открытой двери даже катафоты не горели.
#346 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 11:17 AM
Кто-нибудь ставил гелиевый на дизель? Знакомый купил 50ач , 1000А , цена 12000руб.
#347 Василий Мытищи
  • 8836 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 11:49 AM
Общался с одним"Кулибиным",почему то говорит,такой режим работы не совсем для гелевого подходит.
#348 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 12:47 PM
Продавцы утверждают , что боится только заряда свыше 15 вольт
#349 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 06:15 PM
Ошибся не гелиевый , а AGM
#350 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 31 August 2017 - 07:53 PM
50 ач это совсем ни о чем. На дизель менее 90 ставить - в морозы только мучаться.
#351 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 08:34 PM
Дело в том , что эти 50ач , амперы дают больше ,чем обычный 90, но дело не в пятидесяти , можно поставить больше , просто цена не слабая на этот тип АКБ . Расписывают про них красиво и про ток ,и про долговечность . Интересно пробовал ли кто на практике.
#352 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 09:03 PM
У друга стоял на предыдущей машине, откатал год, попал в дтп, во время ремонта его замкнули, т.к. свежий, жаба душила его выкидывать, понес в контору которая занимается аккумами восстанавливать, сказали выкинуть, не стал. Отнес к местному кулибину, тот подключил к самопальному выпрямителю, денек построял и ожил, но все равно, судя по напряжению (вольт 10) находится при смерти... Далее, купил другую тачку, а там мертвый аккум, пришлось этот туда ставить и я был в шоке что он при смерти заводит тачку при минус 25 этой зимой, и нее один раз как говорится..., как то так, мертвый, но сопротивляется.
ЗЫ аккум варта AGM
#353 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 09:53 PM
Всё зависит от региона и от состояния, самого дизеля. Я сменил штатный, на 90А, с током отдачи 780, в минус 28 завёл с первого раза. ППП и прочих подогревов нет.
#354 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 12:48 AM
имхо на дизель с такой ёмкостью я бы всё равно брать не стал бы. Да, когда АКБ свежая и качественная будет крутить и заводить исправный движок на ура. А пройдёт годик, другой, да в мороз, сколько там ёмкости останется 30-35Ач, а если нужно будет покрутить стартером секунд 15-20? А если какой потребитель забыть не выключить? Здесь ёмкость ой как понадобится.
#355 шао
Отправлено 01 September 2017 - 01:26 AM
06f5a63ae8c5.jpg0159d5c96770.jpgПродавцы утверждают , что боится только заряда свыше 15 вольт
год стоял,слаб он ,по моему дерьмометру 4 из 10 зимой плох
#356 dim.a7
Отправлено 01 September 2017 - 07:13 AM
Дают больше, но не долго.
#357 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 10:49 AM
На фото , это знакомый купил для лодки ( охота, рыбалка и т.д.). А я думаю о 75-90 ач.
Сообщение отредактировал nap333: 01 September 2017 - 10:50 AM
#358 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 07:39 PM
В прошлом году брал для лодки АГМ аккум глубокого разряда 75 а/ч 900А за 10550, Инет магазин Аллигатор.
Так что 50 а/ч за 12000 - перебор, пмсм.
#359 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 28 September 2017 - 03:42 PM
 Довелось снять аккумулятор.
Выкрутил болты, за пластиной пришлось лезть. Не критично, но не айс. Зимой было бы хуже.
Нашелся в хозяйстве гвоздь 250-ка. Приварил его к пластине (не очень красиво, но как пуговицы у Райкина - претензий нет, пришиты крепко - не оторвешь), придал форму, покрасил. Вот что получилось
В результате  - кажется, так удобнее будет.
Как то так.
Сообщение отредактировал Nasana: 28 September 2017 - 03:50 PM
#360 Василий Мытищи
  • 8836 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 07:21 PM
Ну теперь никакие морозы не страшны.
