Топливные шланги на дизеле. Замена на мягкие.
Сообщений в теме: 27
#1 Uygur
  • 9398 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 10:16 AM
Менял ли кто-нибудь жесткие топливные шланги на наших дизелях на мягкие.
И как это реализовал, в т.ч. с использованием (или нет) угловых штуцеров.
Вопрос, собсснно, связан с установкой фильтра-сепаратора CR-550, которая не состоялась (отложено на неопределенное время), в т.ч. из-за сильно-жестких шлангов к ТНВД и обратки.
В связи с установкой CR-550 необходимо изменять место жительства штатного блока топливного фильтра (ТФ) и топливного сепаратора (ТС).
Жесткие шланги этому сильно препятствуют.
#2 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 11:19 AM
понимаю в чем трудность. я обошел эту проблему заменой штуцеров на аналогичные тем, что в штатных фильтрах (гладкая трубка с пояском). И купил один дополнительный топливный патрубок, чтобы заимствовать от него пластиковые санйонговские наконечники. Буду в гараже - сфотаю переделанную систему фильтров.
Сообщение отредактировал noexajiu: 17 August 2015 - 11:23 AM
#3 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 12:31 PM
У меня между штатным сепараторм и фильтром стоит резиновый шланг на родных штуцерах на хомутах
Там изгиб 180 градусов и расстояние небольшое
До этого ставил прозрачный шланг , но он в мороз задубел и стал пропускать воздух и пришлось убрать его
К сожалению найти недубеющий прозрачный шланг не получилось и стоит резиновый
#4 Nikolay
Nikolay
  • 1526 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 03:42 PM
Я взял на 10мм прозрачный но поговорив с братом,он говорит сто они могут в морозы дубеть и поэтому пошел и купил резиновый.  CR-550 установил на резиновый и пока прошел1500км все нормально.
#5 Василий Мытищи
  • 8532 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 04:11 PM
А еще был случай.У знакомца на РЕНО топливный засопливился,а проложен он рядом с выхлопным коллектором.Купил в не без известной "Железяке" шланг.Все чин -чинарем,маслобензостойкий,госты,цифирки. В пятницу поставили а в понедельник вновь запах.Шланг от бенза как сопли стал,еще день и спалили б машинку.Так что поаккуратней с выбором.
#6 Nikolay
Nikolay
  • 1526 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 04:28 PM
CR-550 установил на резиновый и пока прошел1500км все нормально Вроде бы по русски писал.
#7 Uygur
  • 9398 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 04:36 PM
Буду очень признателен за фото.
А пока "курю" иные возможные варианты установки CR-550  :FinouCat_03:
#8 Василий Мытищи
  • 8532 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 04:37 PM
Да и я по русски.Шланг полным отстоем оказался,хоть и ГОСТовский и куплен не в подворотне.
#9 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 11:13 AM
Все резиновые топливные шланги за год стали в трещинах, но держатся.
Постепенно меняю на ПВХ (неспешно).
#10 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 11:20 AM
Ты положи эти  шланги в морозилку холодильника и посмотри не окаменели ли они
Я все что ни пробовал из прозрачных шлангов , все теряли пластичность
#11 Doktor
Doktor
  • 765 сообщений
  • Интересы:Автотуризм и КАЙРОН!
Отправлено 26 August 2015 - 05:53 AM
Подскажите схему установки GR-550, пожалуйста!
#12 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 10:54 AM
Владимир (Uygur) привет. Лови ссылку для размышлений по поводу замены стоковых топливных шлангов,  http://www.forkom.ru...ovannie_shlangi
Сообщение отредактировал Евген 051: 26 August 2015 - 11:02 AM
#13 avto111
Отправлено 26 August 2015 - 01:57 PM
Здесь посмотри и У Шао на канале ютуба есть видео по установке фильтра.
#14 Uygur
  • 9398 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 05:20 PM
Спасибо, ребята.  :drinks:
Я очень много перекурил информации.
Но меня, не в меньшей мере, чем "просто воткнуть этот доп, чтоб было", интересует удобство в эксплуатации допа:
- видимость прозрачного отстойника топлива,
- доступность "груши" без циркового мастерства,
- беспроблемность замены картриджа,
- возможность быстрого демонтажа/установки для полной очистки и промывки.
#15 avto111
Отправлено 26 August 2015 - 06:12 PM
У меня стоят уже больше года, проблем нет. Все зависит от прокладки трассы. Зимой хорошо видно помутнела солярка или нет. Угловые пластковые штуцеры использовал родные. Шланг зимой жестковат, но при плюсовых температурах гнется как хочешь. Сам шланг ПВХ пивной, фирмы Rehau. Силиконовый солярку не держит. Сильно разбухает и воняет, аж в салоне запах есть.
#16 Uygur
  • 9398 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 06:54 PM
А где посмотреть?
Есть фотка?
#17 avto111
Отправлено 26 August 2015 - 07:23 PM
Сообщение 13, чуть выше. Там ссылка. У Шао такой же.
#18 Uygur
  • 9398 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 03:00 AM
А-а, понял, что не СR-550.
#19 avto111
Отправлено 27 August 2015 - 01:55 PM
А разницы никакой. При изменении месторасположения трубки все равно менять. Штуцеры на фильтр я заказывал у токаря. Теперь все собрано на быстросъемах, снятие-установка за минуты.
#20 Fasm
Fasm
  • 1 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 08:35 AM
Владимир (Uygur) привет. Вот держи еще ссылку по поводу замены стоковых топливных шлангов и шланг для топлива http://hydravia.by/p...lobenzostoykie/
