Топливные шланги на дизеле. Замена на мягкие.
					#21
			Отправлено 05 June 2017 - 09:13 AM
					#22
			Отправлено 21 December 2019 - 01:39 PM
Какого диаметра брать шланг на соединение между фильтром и тнвд подача. Прозрачный, чтоб не сильно дубел не появились?
					#23
			Отправлено 21 December 2019 - 01:44 PM
					#24
			Отправлено 21 December 2019 - 01:50 PM
В родном в разъеме резинка похоже накрылась. Надо заменить. Резинку не знаю, можно или нет поменять. Вот и хотел шланг, просто на хомуты поставить.
					#25
			Отправлено 21 December 2019 - 02:39 PM
					#26
			Отправлено 21 December 2019 - 02:52 PM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 December 2019 - 02:58 PM
					#27
			Отправлено 21 December 2019 - 04:31 PM
Так и не понял, можно колечко в разъеме сменить. Диаметр трубок 10мм.
Колечком менять, надо будет весь шланг снимать, он ведь гад, оригинальный пластиковый жесткий или можно и так подлезть?
Если менять, то ставить обычный вазовский шланг, что в оплетке и на хомуты.?
Дополнительное колечко... под разъем. Помню попадалось как то,несколько колечек на трубку, чтоб вдавились в разъем когда оденешь его?
Сообщение отредактировал Mayk: 21 December 2019 - 04:32 PM
					#28
			Отправлено 21 December 2019 - 04:41 PM
штуцера подходят от газели дизельной- проверенно но ценник 350 руб
