Подогрев ДТ и держатель топливного фильтра.
Ленточный нагреватель
Сообщений в теме: 263
#1 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 06:18 PM
Внесу свои пять копеек!
Вы заправляетесь на фирменных заправках и уверенны, что вы заведетесь? - Ха -Ха
При - 15 я уже не завелся (при чем через пару недель опять). Два года я заправлялся только На Лукойле (при чем на одном и томже). Кто не верит - у меня даже чеки за два года есть. Но не про это.
Решил поставить подогрев дизеля, и почему то подумал не своей головой, а продавца- вкорячили мне Diesel Term (проточный), сказав, что если только на крайнем севере не заведусь. Фига там лысего, через неделю я опять не завелся.
Поехал и купил Намокон - подогрев фильтра бандажный. Но была причина, по которой я его не поставил в первый раз - он встает полностью только на водоотделитель, а на фильтра нет - будет свисать. Обваривать кронштейн - это в стиле супер - пупер мега опытных работников оф.дилеров, руки у которых растут из ж..ы , от туда же растет и голова. Выход был найден во время прогулки по строительному рынку - крепление для труб.
Мною было куплено 2 крепления, стоимостью примерно 80 руб. за штуку: 75-81 (встает под подогрев) и 87-90 с чем-то (встанет и на подогрев), болты, шайбы итд итп. В итоге поставил 75-81, так как я уронил шайбу и не смог ее найти :dolf_ru_107: .
И поставил подогрев я себе - и машина завелась. Правда пока не подключил его, так как я не понимаю ничего в электрике - я так на аккумулятор провода накидываю, если нужно :z_5:
Если кто может опишите как его подключить (для дураков).
Вот что получилось, кронштейн можно использовать и просто если сломался штатный:
http://img-fotki.yan...8f_2a9ae2f_orig
http://img-fotki.yan...e_98b3079d_orig
http://img-fotki.yan...d_7e22dc4e_orig
http://img-fotki.yan...c_3f295082_orig
http://img-fotki.yan...b_bd74f753_orig
http://img-fotki.yan...a_910f8c9c_orig
http://img-fotki.yan...9_69468284_orig
http://img-fotki.yan...8_11554599_orig
http://img-fotki.yan...7_f04b2115_orig
#2 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 08 January 2010 - 06:39 PM
Подключай через реле стартера от ВАЗ, т.к ток, наверно потр######ет приличный. Где ты живешь? Нужен ли он в центре РФ, где температура редко ниже -20?
#3 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 08:28 PM
Так я ж написал, что второй раз не завожусь в -15, причем с Лукойлом в баке, и это именно дизель в фильтре стынет.
Живу в Москве.
#4 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 10:32 PM
может штуковина и полезная,но пока не обжёгся ,заводится и не стынет.Когда менял фильтр?родной или нет?
#5 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 09 January 2010 - 10:23 AM
Живу в Москве.
Не сотворѝ себѣ̀ кумі́ра (одна из заповедей на церковнославянском языке).
Кто Вам сказал, кроме самого Лукойла, что топливо из красно-белой колонки избавит Вас от всех проблем?!!!
:Laie_68:
Посмотрел Ваши фото....... Зря Вы манипуляциями с фильтром без заглушек и на снегу занимаетесь...... Нашу топливную способна убить даже капля воды или незначительная соринка, как никотин лошадь.
#6 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 12:43 PM
Родной замерз через 7т. и был выкинут. Сейчас стоит Mann, через 500 км. и он ....
А Намокон штука то недорогая всего 1600 р.
:biggrin: Тогда я бы ее раз десять уже поменял. Не надо быть параноиком. :Laie_68:
#7 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 12:48 PM
:Laie_68:
Больше всего кричали про качество - хотелось верить. Да и в прошлом году проблем не было. Видимо экономят.
Старославянский :blush:
#8 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 02:11 PM
ОФФ
Спорить не буду, я эту строчку даже не набирал, вставил "как есть", сути это не меняет. Извините, если скопировал не подумав.
Здоровье автомобиля, как впрочем и любое другое дело, складывается из мелочей. Там топливо не по сезону, здесь фильтр чуть грязноват, ну еще аккумулятор немного не в порядке, а еще масло не то, которое бы надо...... Всё это мелочи, а в сумме результат известен.
Ни в коем случае не отношу это на Ваш счет. Это просто наблюдения из практики.
Что касается ДЭЛФАЙевской аппаратуры. Не помню, кто из уважаемых Дизелистов, и не помню на каком дизельном форуме говорил, что форсунка ДЭЛФАЙ (не корпус конечно, а ответственные её части) начинает окисляться на открытом воздухе, если она не защищена слоем дизтоплива или заводской смазкой. Причем видно это не вооруженным глазом. НОНД (нет оснований не доверять) автору.
#9 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 02:32 PM
+100
Ну... слов у меня конечно нет. Где лежала, сколько лежала, в какой среде? итд итп. etc. Вообщем химия. Вы можете себе представить металл, который от капли воды в дизтопливе мгновенно окисляется?
В Калмыкии, вроде, есть место, где на машине долго стоять нельзя, гнеет на глазах, там озеро соленое.
А так лучше доверять своим мозгам: а то у нас спецов до е...ни матери, и какой х...ни они только не говорят. Я сколько всякой лабуды наслушался уже и в форумах и в жизни, что лучше машину при покупке ее на свалку отправить.
Для инфы: Делфи вообще врядли чего сам делает, кроме наклеек, это инженерное бюро, так сказать.
А все страшилки- это маркетинг. Видели рекламу Separ-a: мне даже интересно, что за г. они заливали себе в бак.
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 January 2010 - 08:27 PM
вебаста с тряпочкой всеже лучше :Laie_68:
#11 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 11:10 PM
Я в соляр даже лукойловский заливаю хайгировский антигель(по рекомендации Сергеича из Ньюпроксимы). Не завелся 1 раз когда был мороз - 28 и то не по вине соляры, а по вине умершего аккумулятора.
#12 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 10:02 PM
Когда однажды стал обладателем дизельного авто Кайрон, встал вопрос: где заправляться. Советы "бывалых"- только Лукойл. В городе всего несколько заправок Лукойл и на них очереди. Это вселило уверенность, что я на правильном пути. Заправлялся, ездил, пока друг, работающий в другой компании не посоветовал попробовать их ЕВРО 4. Эксперимент приятно удивил, движок заурчал, приёмистость, улучшилась и т.д. Заправлялся, конечно не на одной заправке, но старался лить ЕВРО 4, даже на дальняк с собой канистру брал. А вот недавно после очередной заправки обратил внимание, что движок жестче стал работать. Грешил на антигели, пока мой друг не сказал, что в настоящее время они торгуют тем же топливом, что и Лукойл (временные трудности). Получается пока не попробуешь, не узнаешь, что в бак залил.
#13 Putnik
Putnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, покатушки на всяких видах техники-снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, моторные лодки, 4х4OFF ROAD. Вобщем ездить на всём, что движется!
Отправлено 16 January 2010 - 04:44 PM
К цитате СЕВЕРНОГО могу добавить ещё одно: в наших просторах, а я из ХМАО, это чуть чуть южнее ЯНАО даже "АРКТИКА" имеет свойство превращаться в КИСЕЛЬ, поэтому от НАМАКОНА покупить решил бандажи и ленты на топливную магистраль для начала, а если понадобится то и на топливозаборник куплю насадкку. Всё ЭТО эчень легко и просто подключается к сигнализации на свободные каналы ч/з реле и перед запуском авто у вас САЛЯРА тёплая, что ОЧЕНЬ важно для "проглота"
И к завершению своей репризы хочу сказать одну фразу, не помню кто сказал, но кто то из великих полководцев:"Предупреждён-значит ВООРУЖЁН!"
#14 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 07:53 PM
PRAEMONITUS PRAEMUNITUS латынь мать её
#15 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 10:43 AM
пара вопросов
Где покупал?
Какого размера брал? Посмотрев процесс установки возник вопрос - я так понял что наш размер это 88 мм и при таком размере на фильтр он не встает полностью, а что если взять по короче? может быть тогда крепление фильтра мешать не будет?
#16 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 01:51 PM
пара вопросов
Где покупал?
Покупал в автоклимат.ру.
Размер - 90. обогреватель можно сжимать, но не раздвигать.
Про крепление : так я ж прикрепил фото. Выкиньте это пластиковое Г. (его кстати только с фильтром вроде можно купить за 5000 ) И поставьте крепление от трубы с резиновой прокладкой (купить можно на строительном рынке ), ничего сверлить не надо, только 2 шайбы и болт короткий. Это крепление надежнее штатного в разы, и фильтр потом любой ставить можете. А если на штатное - то оно свисать будет (в сервисе ставят на водоотделитель).
А покороче их не бывает - Я только китайские видел разных размеров. Но в Москве их нет.(
#17 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 20 January 2010 - 02:02 PM
Так, ну где наши электрики? Как эту байду подключить по нормульному? С картинками! Для простых и экономных кайронолюбов.
#18 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 02:37 PM
Киньте ссылку или инструкцию, что ли. На автоклимат.ру. бандажных не нашёл. Из того что надыбал: 12В 300Вт 10-15 мин работы. Исходя из этого: ищем пустой предохранитель на 25-30А, через левую боковину тащим один! провод многожильный от 2,5 мм2. Кнопку, реле и место установки на любителя, но, повторюсь, хотелось бы почитать мануал.
#19 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 02:43 PM
Бинар 5 буду ставить и товарищь на дизельном УАЗе тож решил примкнуть. Заказали, уже придёт до конца недели. Кажись пока ждём, ещё народ добавится в наши ряды. :biggrin:
#20 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 03:54 PM
Посмотрел тут: http://vd.reborn.ru/...=watch&id=34916
Бандажный потише будет, этот прям с турбиной :biggrin:
