Подогрев ДТ и держатель топливного фильтра.
Ленточный нагреватель
Сообщений в теме: 263
#261 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 23 September 2021 - 04:05 PM
... когда загорается лампочка, свечи всё же накаляются или нет? Это происходит когда двигатель работает.
Свечи работают, если контрольная лампа загорается и гаснет произвольно, проверено лично неоднократно, в том числе на нынешнем Кайроне.
Потеря контакта со свечой диагностируется как неисправность свечи, ошибка остается в памяти ЭБУ, но контрольная лампа не горит.
Это происходит, конечно, на работающем моторе, где не слабые такие вибрационные нагрузки.
#262 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 24 September 2021 - 01:38 PM
То есть вы хотите сказа, что если вдруг при движении или просто при работающем двигателе загорелась лампочка, то пошёл нагрев свечей и как только лампочка выключилась опять же при работающем двигателе, то нагрев свечей прекратился? Но ведь свечи могут просто выгореть в моменты работы двигателя так как идёт накал и сама температура в цилиндре очень высокая. Я всё правильно понял и описал?
#263 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 24 September 2021 - 03:24 PM
нет не правильно..
свеча реально работает, только первое время после пуска (без привязки к движению... есть или нет - все равно) - временные диапазоны и условия по температуре тут есть... но блок и потом ее подергивает ...
блок периодически опрашивает свечи на обрыв....
тремор контакта свечи в движении вызывать может лампу...
более того! тремор контакта  свечи с опреденной частотой,при движении машины, наводит блок на мысль, что он не исправен - и генерирует очень странные ошибки в эбу...
Сообщение отредактировал Pochtar: 24 September 2021 - 03:25 PM
#264 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 24 September 2021 - 04:17 PM
нет не правильно..
Спасибо большое. За помощь.
