Подогрев ДТ и держатель топливного фильтра.
Ленточный нагреватель
Сообщений в теме: 263
#241 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 07:08 PM
А как летом себя солярка будет себя чувствовать? Не вредно ей кипятится?
в первое лето ставил малюсенький шланг на место, этим летом вообще ничего не трогал. разницы не заметил.
#242 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 07:32 PM
Проиветствую всех! (я не обижусь, если тема такая уже есть и модератоы удалят). Немного предистории: обратил внимание, что приёмная трубка, которая расположена  над радиатором, соединяющая штуцер радиатора и расширительного бачка, всегда горячая. я решил использовать это тепло для подогрева сепаратора. Для монтажа сей конструкции мне потребовалось 3 метра медной трубки (купил в магазине запчастей для грузовых автомобилей) с внешним диаметром 7.8мм, внутренним примерно 6.2мм, 1 метр резинового шланга диаметром 8мм, 4 подходящих хомутика, ещё понадобилось 3 стяжки и небольшой кусочек фольгированного утеплителя (чтоб не греть улицу) с липким слоем внутри. По деньгам вышло чуть меньше 1 тысячи рублей. Для начала работ снимаем сепаратор, берём немного меньшего диаметра подходящую банку (я взял банку от кофе), наматываем плотно, виток к витку. После одеваем на сепаратор. Получился спиралевидный теплообменник, который плотно обвился вокруг сепаратора. Поверх этой конструкции приклеиваем фольгированный утеплитель. На всякий случай я закрепил тремя стяжками. Потом берём купленный шланг, вставив в  в расширительный бачок, сливаем в пятилитровую бутыль антифриз (на горячем двигателе не делайте, чтоб не получить ожоги!!!). Снимаем резиновую перемычку между штуцером и металлической трубкой, расположенной сверху радиатора (антифриз не по течёт уже). Далее разрезаем метровый резиновый шланг пополам, одеваем на отводы подогревателя и крепим хомутами. Устанавливаем сепаратор на штатное место.  Шланги от подогревателя сепаратора подключаем так, чтобы из штуцера радиатора антифриз подавался в нижнюю ветвь подогревателя (так подогреватель не будет завоздушен). Шланг из верхней ветви подогревателя соединяем с металлической трубкой, расположенный над радиатором и закрепляем хомутиками. Выливаем из пятилитровой ёмкости антифриз обратно в расширительный бачок. Вот собственно и всё))) Запускаем двигатель, солярка в тепле и я доволен. Я сделал такие подогреватели уже на нескольких кайронах, владельцы не жаловались. Эта зима будет уже третьей по счёту. Раньше не писал, обкатывал систему сам. На мой взгляд подогрев вполне жизнеспособен. В прошлые зимы ездил и в -40, проблем никаких не испытывал. В планах подключить указатель температуры к топливному фильтру ( всё купил, но времени установить всё пока нет).
Объединено
Привет Андрей. По моему слишком много витков. Не только не прогреет фильтр, но и понизит температуру тосола а целом.
#243 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 07:45 PM
В цифрах не могу сказать, пока не поставлю датчик температуры (уже купил), в -40 в прошлом году ездил без проблем. Трубка над радиатором всегда горячая. Когда указатель температуры поставлю, тогда можно уже сделать выводы, а так снять никогда не поздно.
#244 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 09:57 PM
Генеално)))))
Сделать эл машнитный клапан от датчика температуры. Градусов на 20-40..
И чтоб он перекрывал поток на эту спираль.
А родную резиновую перемычку поставить через тройники. Все ровно в эту спираль будет поток идти. Ну или жаклер поставить на 4 мм чтоб уж точто шел антифриз в спираль. По ходу малого сопротивления. А когда клапан закроется то через дыру 4 мм не плохо будет бежать тоже. Эта трубка нужна чтоб если двиг вскипетил то по ней идет отвод газов в расширитель. Воть
#245 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 09:02 PM
Спаял проточный нагреватель
#246 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 10:20 PM
тоже смастерил себе по этой схеме подогрев
#247 cigord
Отправлено 02 December 2016 - 02:23 AM
Это все бесполезно, потому что в баке стоят две сеточки размером со спичечный коробок и через них из бака в ваш теплый фильтр ничего не просочится в случае запарафинивания
Я недавно с этим столкнулся , -30 в баке летнее дт и груша ничего не качает из бака на фильтр
#248 nap333
nap333
  • 1981 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 06:56 AM
То , что это не поможет ,не совсем верно . Прошлой зимой при -22 прихватило именно фильтр на трассе . Снял карлсона и вылил чайник кипятка на фильтр , и доехал. Но конечно если прихватит бак или трубку ,то не спасёт . А если продолжить эту тему ,то можно утеплить трубопровод и поставить электротен в бак
#249 cigord
Отправлено 02 December 2016 - 07:56 AM
Фильтр то как раз и не прихватит ни за что, фильтр греет обратка с двигателя ,да и сама бумага в фильтре имеет большую площадь,  а вот сеточка в баке маленькая и ничем не обогревается
#250 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 08:42 PM
В прошлом году в предзимье,переходной период когда солярка летняя а мороз ударил, ФИЛЬТР забивался кристаллами парафина. Фильтр обмотал тряпкой и переодически поливал горячей водой,так и доехал до заправки где была зимняя солярка. Дополнительно во время заправки добавил антигель. Фильтр у нас пропускает до двух микрон и забивается быстрее сетки которая отсекает крупные частицы.
#251 nap333
nap333
  • 1981 сообщений
Я не спорю про бак ,но у меня прихватило именно фильтр который я поставил в место отстойника( 924 delfi)
#252 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 11:42 PM
у меня зимой в баке только зимняя (летней и не должно там быть), в - 40, -42 прекрасно себя машинка себя чувствует, но благодаря подогреву или нет, не знаю. Пока мне надо установить датчик температуры, тогда и более наглядно будет.
#253 Василий Мытищи
  • 8821 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 06:50 AM
Ну если уж фильтр забился да еще и водичка в нем начала подмерзать,тогда да,можно и греть.
#254 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 03:11 PM
Я сделал обогрев фильтра так : Берем липкую ленту на основе стеклоткани, обматываем фильтр в один слой, сверху наматываем обогревательную ленту и обматываем опять липкой лентой. Регулятор температуры промышленный, с регулировкой -20+60. Ленту можно купить в интернет магазине "ООО 12вольт". Ток потребления 0.76А, за минуту нагревает около 40 градусов.
#255 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 03:30 PM
Очень давно не писал,хотя до сих пор езжу на Кайроне. У меня тюменский подогреватель. Проблем не было до нынешней теплой зимы.15 мин и с полоборота.Но похоже из-за теплой зимы стали бодяжить топливо.При минус 25 (ездил в Архангельск) разогрел и не завелся. Подогрел фильтр феном и с полоборота.
В связи с этим вопрос: ЧТО НОВОГО С ПОДОГРЕВОМ ФИЛЬТРА????????
#256 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 03:48 PM
... похоже из-за теплой зимы стали бодяжить топливо.При минус 25 (ездил в Архангельск) разогрел и не завелся. Подогрел фильтр феном и с полоборота.
Да ничего нового. Никто ничего не придумал нового.
#257 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 09 September 2021 - 11:30 AM
Ну это вы не правы. Всё придумано.
В прошлую зиму, зима была мягкая, -10 и глухо как в танке. Беру женский фен, благо машина не далеко от дома, направляю его на фильтр и отстойник и через 10 минут машина работает как часики.
Вот что я сделал, но нынешняя зима покажет, купил на АЛИ два ленточных обогревателя. Выбрал размеры по нашим банкам. Обернул и фильтр и отстойник, установил на штатные места, под ленту на отстойнике засунул датчик температуры и подключил его к регулятору от того же АЛИ. Регулятор выставил на плюс 4 градуса. Теперь при температуре ниже +4 он сам включится и при нагреве выше +4 выключится. Но оставлять его в постоянном режиме нельзя так как если температура на улице будет ниже -4 он будет постоянно включаться и греть пока не нагреет до +4. В конечном итоге при стоянке машины сутки на морозе даже небольшом вы лишитесь аккумулятора.
Что бы этого не было я включил его через дистанционное радио реле как в сигнализациях. Теперь при необходимости езды я могу включить эту систему прямо из дома на 10-15 минут и заводить машину. За это время фильтр должен подогреться.
Теперь зима покажет.
Не совсем по теме. Не нашёл на форуме тему по свечам накаливания. Проблема вот такая. Иногда при езде вдруг загорается лампочка накала свечей, потом сама гаснет и это может происходить не предсказуемо. Направьте в нужную сторону если у кого то есть инфа.
Спасибо.
#258 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 09 September 2021 - 01:29 PM
Да и ещё. Форсунки очень не любят быть сухими это для них смерть. Посему я поставил насос после груши. В груше есть клапан и сброса обратно не происходит. После  насоса поставил прозрачный фильтр горизонтально в котором видно что с горючим и сколько воздуха.
Насос работает постоянно и не греется охлаждаясь саляркой. При этом маленькая ямка, при резком нажатии на педаль газа, пропала. Раньше вакуум тащил горючее, а теперь оно само идёт под давлением.
Вот как то так.
Сообщение отредактировал rv3dlv: 09 September 2021 - 01:34 PM
#259 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 09 September 2021 - 03:03 PM
... Не нашёл на форуме тему по свечам накаливания. Проблема вот такая. Иногда при езде вдруг загорается лампочка накала свечей, потом сама гаснет и это может происходить не предсказуемо. Направьте в нужную сторону если у кого то есть инфа.
Спасибо.
Тема есть http://kyron-clan.ru...и-свеча-накала/
В загорающейся и гаснущей лампе виноваты контакты на свечах, достаточно почистить сопрягаемые контакт свечи и коннектор (в т.ч. его поджать).
#260 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 23 September 2021 - 03:22 PM
У кого есть информация о том насколько в моторном отсеке нагревается топливный фильтр приезде в мороз допусти 10-15 градусов. Подумал, что может подключить контроллер нагрева фильтра при работающем двигателе постоянно. Проверил (пока было холодно) свой контроллер. Он установлен на +7 градусов. Так вот он нагревался до +9 , отключался и снова включался при +5. Вот я и подумал, что если сильный мороз, то наверное в моторном отсеке не так жарко и он будет поддерживать фильтр, а если в отсеке больше +7, то он не включится и заботиться будет не о чем.
Но при этом, когда загарается лампочка, свечи всё же накаляются или нет? Это происходит когда двигатель работает.
