Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1 dinamit324d
dinamit324d
  • 16 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 02:41 PM
что может быть она не обнуляется при включение выдает P1193 Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault - High
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 02:46 PM
перенес
#3 dinamit324d
dinamit324d
  • 16 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 03:31 PM
выдал ошибку кто знает тчо это
#4 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 09 November 2009 - 04:24 PM
Это перевод дословный Гуглом: Топливопровод Датчик давления первичного сигнала неисправность - высокая.
#5 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 05:10 PM
to dinamit324d: не надо во всех темах писать. одного раза вполне достаточно.
Вам предупреждение.
#6 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 10 November 2009 - 08:02 AM
люди подскажите он продается отдельно или аналоги от мерса в катологе он показан в сборе с рамкой !!!
похоже накрывается датчик давления топлива (Fuel Pressure Sensor)
#7 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 10 November 2009 - 08:26 AM
а вот здесь смотрел?
#8 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 10 November 2009 - 09:10 AM
спасибо но там рамка в сборе с датчиком отдельно нет
#9 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 23 November 2009 - 02:04 PM
:blink: Подскажите,в чём дело!?!У друга такая беда.При резком разгоне или резком обгоне(перестроение), загорелся check engine,падает мощность и начинает троить.Останавливаешься,глушишь мотор,заводишься всё в поряде но check engine продолжает гореть и больше пока не тухнет. (2.3л бензин,ручка)
#10 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 02:13 PM
:blink: Подскажите,в чём дело!?!У соседа такая беда.При резком разгоне или резком обгоне(перестроение), загорелся check engine,падает мощность и начинает троить.Останавливаешься,глушишь мотор,заводишься всё в поряде но check engine продолжает гореть и больше пока не тухнет. (2.3л бензин,ручка)
Бензин?!
Про дизель много обсуждали, про бензин не помню.
#11 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 02:16 PM
Да бензин!С дизелем у меня у самого такая проблема была,я же тему и открывал,всё вылечил,а вот с бензином не сталкивался!
#12 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 05:32 PM
Может воздушный фильтр или свечи?!?
#13 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 07:08 PM
если затроил, прежде всего - свечи - поменять на новые и посмотреть. Далее высоковольтные провода, если есть бортовой комп или блок диагностики - посмотреть код ошибки.
#14 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 07:13 PM
провода,свечи!А почему когда заводишь и на холодную и так просто работает чисто,когда едешь спокойно,тоже всё Ок!
#15 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 09:07 PM
У знакомых была аналогичная беда... при разгоне загорался ЧЕК и машина конкретно тупила... перебрали буквально ВСЁ... уже голову подымать собрались... а потом случайно заглянули в воздуховод после фильтра и обнаружили в нем кусок полиэтиленовой пленки... при разгоне просто не хватало воздуха и мозги включали ЧЕК... а пленочка попала туда при замене воздушного фильтра - разгильдяй слесарь не снял пленочку с фильтра :dolf_ru_125:
#16 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 09:15 AM
бывает, что свечи на холодную работают, а при нагреве пробивают. Здесь на ветке было сообщение о пленке в воздуховоде - но ведь не троило, просто воздуха не хватало. Может, и топливный фильтр засорился - при высоких оборотах не хватает топлива, или бензонасос кончается - причин много. Може клапана пережаты на одном цилиндре и при нагреве начинает подтраивать. Вариантов много! А что за ошибка CHECK, код какой?
Просто в моей практике был случай аналогичный, но не на кайроне - хозяин не хотел попробовать поменять свечи - "они новые, только что менял", а причина в них и была. Тем более, что свечи можно самому поменять, и затраты на них все равно оправдавны - не сейчас, так позже их менять надо. Главное, сразу надо исключить очевидные симптомы, а уж потом переходить к более сложным.
Поверьте, я здесь не вы-юсь своими знаниями, а просто хотел помочь, чем знаю! Тем более у меня тоже 2,3 бензин. Если что не так, то извиняйте!
#17 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 01:45 PM
Просто делюсь опытом. Что-то не в порядке-это факт, у меня на инжекторе был похожий случай, при первой заводке-троит, вык.вкл. и вроде работает, но Чек горит, комп ошибку не выдаёт.
1. Мозги после перезапуска врубили аварийный режим и во все горшки одинаково подавали смесь-ощущение, что машинка нормально едет, только чуть расход увеличился.
2. В моем случае замаслился датчик положения коленвала, лопнуло резиновое кольцо и по-тихоньку гнало масло.
Удачи!
#18 Серг
Серг
  • 10 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 03:03 PM
У меня была похожая ситуация, но на предыдущей машине VW Passat.
Неисправность работы датчика массового расхода воздуха.
Проверить просто: отключи его (находится на воздушном патрубке рядом с воздушным фильтром). Мозги будут работать по его усредненному значению. Попробуй прокатись на низких и высоких оборотах. Если тяга появилась, то просто поменяй его. Но поменять его надо обязательно, т.к. без него расход топлива увеличится в 1,5 раза. Удачи!
#19 doctor
doctor
    Врач
  • 516 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 05:50 PM
у меня проблема решилась заменой свеч( после заправки 95 бензина на тнк)
#20 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 10:16 AM
А чем все закончилось?
    Ahrefs (2)
